Цитата: Может, потому я и теряю потоки, что мои спирали, на самом деле, никакие не спирали? В первом приближении поток нужно центровать, не обращая внимания на ветер, сдуваясь вместе с ним. В случае наклонных потоков во втором приближении нужно немного протягивать против ветра. Насколько? Это вы выясните, приобретя опыт центровки потоков по максиму скороподъемности при разной силе ветра. |
23 Июн 2014
1. Форма спиралей в треке совершенно нормальная для ветреной погоды.
2. При обработке потоков в такую погоду всегда возникает т.н. "выдувание" -- параплан постепенно "проваливается" под поток либо, что то же самое, "выдувается" из потока ветром. Подробнее можно почитать в планерных учебниках. Метод борьбы -- при первых признаках потери ядра протягивать против ветра. |
villi
23 Июн 2014
Посмотрите это:
Картинки по запросу "циклоида" Воздушная масса движется относительно земли, с нею поток, в котором вы набираете. А трек рисуется так, как его видел бы неподвижный относительно земли наблюдатель. Получается циклоида. |
26 Июн 2014
Я не большой мастер обработки потоков, поэтому не судите строго.
Только по приложенному рисунку очень трудно понять насколько "нормальная" спираль. Можно только сказать, что скорость ветра немного меньше скорости аппарата. Вертикальная скорость набора высоты всегда меньше скорости подъема воздуха в потоке на 1-2 м/с. Поэтому нарезая относительно воздуха правильные круги очень скоро из потока выпадите. Например, если скороподъемность в потоке близка к нулю (выживание), то правильная спираль на вашем рисунке должна представлять круг и чтобы его "нарисовать" нужно довольно сложно управлять. |
30 Июн 2014
При правильных кругах вы смещаетесь вместе с ветром. Угол наклона вашего подъема при этом всегда положе угла наклона столба восходящего потока.
Но столб этот кверху расширяется. В приведенном вами случае вы либо вписываетесь в этот конус, потому-что ветер слабый, либо поток очень широкий, либо ваше крыло само подцентровывается. |
01 Июл 2014
Да, интрига.
Но при обработке потоков все-таки советуют больше протягивать против ветра. Ну и конечно постоянно мониторить вариометр, без него вычислить ядро потока трудно. |
