Форумы paraplan.ru ParaForum meteo.paraplan.net - в курсе кто почему не работает?
Drakon
07 Авг 2014
Oleg B
07 Авг 2014
Re: meteo.paraplan.net - в курсе кто почему не работает?
Работает сервера стали резать возможно из-за сертификатов?
Проверить легко через анблокст
Drakon
07 Авг 2014
Аэрологическая диаграмма все-равно не работает, да и мужик страшный в черных очках всё время подглядывает, бррр. ))
А что значит из-за сертификатов режут?
Drakon
07 Авг 2014
С Григорием пообщался, говорит, что непонятно. Несколько человек ему уже жаловалось, но у него сайт работает, посещаемость упала на пару тысяч в сутки, но это в пределах статистики.
У меня вот такая дрянь лезет :
в файле hosts все закомментировано.
Хорошо хоть аэрологическая диаграмма на телефоне заработала, но тогда это говорит о том. что проблема все-таки на стороне сайта.
Oleg B
07 Авг 2014
У меня еще и 4pda перестал открываться вместе с метео, вылечил сменой днс, перешел на гуглевский 8.8.8.8 всё стало открываться.
Летун
07 Авг 2014
у меня тоже, та же фигня и с компа и с телефона
terex
08 Авг 2014
Включил в опере Turbo и всё заработало!
Wladim
07 Авг 2014
У меня всё работает, и мужиков никаких нет там! На компе браузер Опера стоит.
Drakon
07 Авг 2014
Мужики они через анблокст лезут по ссылке вверху ))
Ambassador Kosh
08 Авг 2014
Работает, проблем нет с телефона и с рабочего канала.
Drakon
11 Авг 2014
parapalan.net грузится нормально, а при переходе по ссылке "Погода" лезет эта гадость. При прямой ссылке тоже она лезет
Явно какой-то вирус сидит. Или провайдер балуется, что конечно боле чем странно.
Может дырка в софте есть или менять провайдера.
На мобильнике вроде нормально пока работает.
Блин, печалька.
ParaNolik
11 Авг 2014
у меня в FF фигня
а IE и опера нормально кажуть
Drakon
11 Авг 2014
У меня в IE эти глюки, а в FF нормально было.
Такое ощущение, что просто сидит вирус который каким-то, возможно, спонтанным образом подставляет эту ссылку при очередном обращении к сайту, т.к. фигня эта у всех плавает и по разному проявляется.
Разработчикам надо все-таки серьезно озаботится безопасностью.
donant
13 Авг 2014
я с телефона смотрю через фаерфокс с адобовским флеш плеером. тоже через раз реклама лезет
dima-san
13 Авг 2014
Какая-то фигня, определённо, где-то сидит.
Дома с линукса - погода
На работе с мака - реклама
На работе захожу телнетом, вручную вбиваю запрос - погода.
Получается, провайдер не при чём, вроде бы. Значит зараза сидит на сервере и подсовывает рекламу исходя из не знаю каких критериев. Может поколупаю на работе ещё...
Iv
13 Авг 2014
В конце есть такой текст:
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
И есть такой топик:
https://productforums.google.com/forum/#!topic/adsense-ru/5TkH_6B7mCw
Скорее всего, оно.
Drakon
13 Авг 2014
Возможно, что источник проблемы тот же, но в указанной ветке речь о том, что Касперский и Яндекс ругаются на гугол как на вирус.
В данном же случае идет реальный спам или, возможно, неправильное использование рекламного сервиса Гугла.
tornado-01
13 Авг 2014
У меня все работает. Пользуйте Хром
dima-san
13 Авг 2014
Хром здесь не при чём. Телнетом я тоже захожу. Косяк-то всё-равно есть.
Oleg B
13 Авг 2014
уже писал выше:
Можно поэкспериментировать с днс, будет понятно где косячит.
terex
13 Авг 2014
А кто может добавить в прогноз хутор Безлесный краснодарский край?
Пожалуйста, а то нам по Ладожской смотреть- не совсем правильно.... (в Ладожской ливень, а в Безлесном уже две недели засуха....)
dima-san
13 Авг 2014
Так я с одного и того же компьютера пробовал. ФФ - реклама, хром и телнет - погода. днс-сервер в таком случае не может быть разным. Что-то на той стороне анализирует заголовки и подсовывает разные ответы в зависимости от собственной загадочной логики.
Griffin
24 Июн 2022
Что-то не работает опять
gonzalez
24 Июн 2022
РКН заблокировал сайт из-за антивоенной позиции автора, пользуйтесь VPN
Солдат
24 Июн 2022
Что-то я не припомню, чтобы автор был "антивоенным" предыдущие восемь лет.
gonzalez
24 Июн 2022
Забавно, я думал, тезис про "восемь лет" устарел в первые же дни после нападения, ан нет, даже спустя 4 месяца на парафоруме всплывают анонимусы с ним)
Вступать в полемику не вижу смысла. Комментарием выше я дал ответ на заданный вопрос, засим откланиваюсь.
Солдат
24 Июн 2022
Ты думал. У тебя устарел. Всплывают.
АлеХандр
24 Июн 2022
Через VPN, у меня стоит Psiphon. Работает и Windguru тоже.
Солдат
24 Июн 2022
Да работает всё, разумеется. Вообще непонятно из-за чего панику разводят.
Sany
инструктор школы
24 Сен 2022
Пользуюсь всю сознательную жизнь сайтом
meteo.paraplan.net, да сейчас приходится включать VPN,
но прогноз был лучше чем XC-скайс..
Сегодня с огорчением обнаружил объявление что сайт закрывается,
ХОЗЯЕВА - отзовитесь! Как нужно помочь, чтобы сайт продолжил работу?
Мирошник Виталий
24 Сен 2022
Они гораздо менее удобные, чем на paraplan.net.
Надо скинуться для поддержки сайта. У кого есть действующая связь в Григорием?
Iv
24 Сен 2022
С возможностью подвигать точку, так даже существенно лучше.
vmaya
24 Сен 2022
Где, в приложении, искать эту функцию?
Мирошник Виталий
25 Сен 2022
Естественно хуже. Ну зачем мне высота по давлению, например?
gonzalez
25 Сен 2022
Наводишь мышкой/пальцем - и показывается высота в метрах
Мирошник Виталий
25 Сен 2022
Хотите сказать, что шкала в метрах на meteo.paraplan менее удобна?
Iv
27 Сен 2022
Зато есть возможность сильно точнее угадать высоту кромки, посмотреть график для произвольной точки, посмотреть графики вокруг интересующей точки.
В случае подхода фронта, это бесценно.
Мирошник Виталий
27 Сен 2022
За счет чего точнее?
Iv
28 Сен 2022
Например тут. У земли 30 градусов, алгоритм считает, что пузыри будут прогреваться до 37 и исходя из этого рисует базу.
Но сверху запаса по воде нет, скорее всего, будет дымка, 37 градусов это преувеличение. Может быть существенная разница в дельте темперетуры пузыря
в зависимости от подстилающей поверхности. Типа зеленое поле, или пшеница созрела или каменная стенка.
В windy это точку просто пожно подвигать с поправкой на условия за окном.
Редактировалось: Iv (28 Сен 2022), всего редактировалось 1 раз(а)
Мирошник Виталий
28 Сен 2022
Наверное, в каких-то местах могут быть такие выбросы.
Но по моей статистике, на Курск и Орел высота базы у meteo.paraplan всегда совпадала +-100 метров.
Вот по силе ветра он завышает в крайние 2-3 года.
Дока
28 Сен 2022
Сегодня в первый раз воспользовался этим погодным сайтом,совпадения по изменениям силы и направления ветра было строго по прогнозу и по времени суток. Впечатлился,жаль что раньше не смотрел его. Надеюсь что сайт всё же останется на плаву
Griffin
27 Сен 2022
Не могу найти как посмотреть диаграмму в винди. Куда тыкать, не подскажете?
Sany
инструктор школы
27 Сен 2022
Сайт хороший, удобный, много окон по погоде поймано при его помощи,
и наверно не только у нас.. в него много вложено сил - неужели продолжать незачем?
Кто что знает про хозяев - большая просьба отозваться
Sany
инструктор школы
27 Сен 2022
- может кто то в курсе, как связаться через Хабр? ли имеет там аккаунт со связью?
slasapro
24 Сен 2022
А откуда информация про закрытие?
Владельца и автора спрашивали? -
https://paraplan.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=2394
Мирошник Виталий
25 Сен 2022
Слава, я же и спросил про действующие контакты Григория, ибо мыло и личка давно не работает.
slasapro
24 Сен 2022
Где написано про закрытие?
На сайте ничего такого не вижу, он работает (да, в России блокируется, но это обходится).
