adsound
11 Окт 2014
при осмотре строп увидел такую бяку...
Вопрос: приложить к дефектному месту кусок стропы 200 мм и прошить зигзагом или сделать бандаж как здесь http://www.paraplanoff.net/polezno_znat/bandaz_na_stropu_/ сердечник вроде как цел визуально при осмотре. |
Вариантов много, но стропу рядом никто не пришивает.
Можно стянуть оплетку и просто замотать рипстопом. Будет нормально держаться. Можно сделать бандаж, как по вашей ссылке. Даже без клея можно обойтись. В любом случае, лучше это все делать как временную меру, и при первой возможности поменять надорванные стропы на новые. |
11 Окт 2014
Забандажировать нитками в цвет, предварительно стянув половинки двумя - тремя встречными стежками, а потом обмотать виток к витку. Промазать ПВА и будет аккуратно и вообще не заметно.
Да со встречными стежками можно и не заморачиваться. Если протянуть поверхность бандажа с длинны хотя бы 1 метр слева и справа,по направлению к месту повреждения,то оплетка как правило полностью закрывает место повреждения,даже и с небольшим запасом,как бы наползая одна на другую. Затем берёшь нитку в цвет,просишь кого нибудь из домочадцев натянуть участок стропы примерно 0.5 метров,намотав на пальцы рук,так чтоб повреждение было где то посередине,а сам аккуратно и плотно обматываешь это место ниткой. Завязал,промазал затем клеем (нитку,не стропу) и кончики там же затерялись в клею. Я использую клей "Момент Кристалл" водостойкий,прозрачный. Линейный размер бандажа,не привышает 1 см,как правило..
UFSubject
11 Окт 2014
Сдвинь оплетку, капни суперклея, помацай пальцами - делов-то.
Точно..! Так ещё и пальцы там остануться...
И "суперклей" имеет особенность ломаться после полимеризации,а проникнув в "сердечник" стропы и растёкшись в ней за счет капилярного эффекта,приведёт к "одеревяниванию" участка стропы,после чего уж точно прийдётся всю стропу менять... Я использовал "Момент Кристалл" он высыхая делается эластичный,плюс водостойкий и прозрачный.. |
Jorge
13 Окт 2014
Медицинский клей БФ-6 в таких случаях использую.
13 Окт 2014
Если для наземки, обмотайте просто бакторицидным лейкопластырем, чтобы оплетка не расползалась.
13 Окт 2014
Пластырь все равно отлетит, а его клей останется и станет грязным .
Тогда уж лучше обычной изолентой. |
14 Окт 2014
Александр, ты или путаешь со скотчем или недооцениваешь рулонный лейкопластырь. Клейкость от него почти не отстает, или отрывается со слоем текстильной подложки. Прочность склейки такова, что лично заклеивал дыры на байдарке и заплатки держались неделю сплава (сами так и не отстали). Насчет изоленты - не уверен, что ее липкий слой безвреден для прочности сердцевины (ходя вполне возможно).
14 Окт 2014
Если честно, то мой опыт заклеивания пальцев всегда сопровождался остатками клея
С другой стороны, у меня сын играет в волейбол по мастерам, и заклеивает все пальцы перед игрой, и ничего не остается. Как временный вариант лейкопластырь, наверное, вариант. Как правильно наложить бандаж в теме написал ... нитки и иголка ![]() |
Оплетка несет не силовую, а защитную функцию. Поэтому достаточно любым образом закрыть внутреннюю часть стропы (именно она силовая) от повреждений любым разумным способом, не влияющим на эту самую внутренность. Бандаж из рипстопа (свести более -менее концы оплетки и обмотать рипстопом) вполне достаточен, заменять стропу нет необходимости. А вот клеем капать надо предельно осторожно - он не должен попасть на несущие внутренние нити.
13 Окт 2014
Берешь тонкую (!) иголку и тонкую (!) синтетическую нитку. Чем тоньше, тем лучше.
Расправляешь оболочку (оплетку), чтобы не было комков из разлохматившихся ниток. Сгоняешь ее сверху и снизу к месту разрыва, практически, до касания. Берешь в руки иголку с продетой ниткой (узелок на конце лучше не вязать, оставь просто хвостик около 1 см на первом стежке). И аккуратно прошиваешь по диаметру верхний и нижний край оболочки. При этом не стягиваешь а просто без слабины соединяешь верх и низ. Длина стежка примерно 10 мм (даже лучше, что будет не в одном уровне), делаешь примерно 5-6 стежков по кругу (больше и не получится). Этим ты соединишь и зафиксируешь верхнюю и нижнюю оплетки. Важно, чтобы нитка была тонкая. Далее делаешь собственно бандаж. Просишь кого-нибудь подержать стропу натянутой. Аккуратно, той же ниткой (!) виток к витку оборачиваешь место разрыва и стяжки. Периодически узелками подфиксируя этот бандаж. Двух-трех проходов обычно достаточно. Следить, чтобы не было большого утолщения. Край нитки фиксируется в оболочку, как обычный узелок в конце шва. Сверху бандаж можно пропитать (слегка!) любым резиновым клеем, например, тем же "Моментом". Такой ремонт, практически, навечно. P.S. Или поручи жене, но скажи, чтобы: восстановила оболочку, - сердечник не трогала и - сделала толщину минимальную. Но мужчины делают это качественнее и надежнее. Так что ... |
15 Окт 2014
Капец... какой срач по проблеме, не стоящей выеденного яйца. Стяни оплетку, соедини края несколькими витками ниток и замотай виток к витку. И всё. Клей примени ПВА.
15 Окт 2014
Цитата: Клей примени ПВА. |
15 Окт 2014
Ну если ты по росе будешь очень долго бежать, волоча за собой крыло - то да, смоется. Если ты будешь лететь под дождем, лететь долго и упорно, то да - смоется. А если ты просто пропитаешь бандаж этим ПВА, то он не повредит сердечник, ибо не способен химически влиять на него , придаст бандажу нужную эластичность и защитит нитки от истирания.
16 Окт 2014
При высыхании образует достаточно гибкую и достаточно влагостойкую ацетатную пленку. Да, не идеален, можно бы помягче и водоустойчивее. Клеи по типу 88 при старении тоже становятся излишне твердыми, да и химически возможно вредоносны.
Если уж бандажировать, рекомендую: 1. Вощеная нить. 2. Или обмазка клеем БФ-6. 3. Или простым резиновым с припудриванием от липкости. |
Если это А или В ряд, лучше сразу поменять сропу на новую. На нонешних
малостропных крыльях нагрузки большие на каждую стропу. Так просто оплетка не рвется-скорее всего на стропу наступили или под нагрузкой дернули приложившись к твердому. Это значит, что сердечник скорее всего тоже поврежден и его прочность нарушена. На прочих рядах, ушах и управлении можно замотать бумажным малярным скотчем, вначале много раз перепробовал все описанные сложные способы, пришел к этому как к самому простому: даже ножниц не нужно, м. скотч руками рвется. |
Seregafish.
26 Окт 2014
Стянули оплетку, замотали ниткой, заклеили пластырем и все. на коленке быстро и без гимора. Если силовая то в перспективе замена. если нет то и не заморачиваться. А по хорошему , конечно, замена крыла на новое.
Насчет временного ремонта хорошо Test написал. Сверху еще можно посадить термоусадку, только греть очень аккуратно. При первой возможности заменить поводок на цельный, т.к. насчет внутреннего повреждения-растяжения все верно.
Я так делаю на кайтах: для окончательного ремонта поводки берется симметричный поводок из того же ряда, как эталон. Его можно не отсоединять, но лучше тоже выпутать (узлы расстроповки завязать ленточками и пометить). Берется подходящий шнур. Шьется одна петля, вторая примеряется по образцу. Лучше сделать сразу два поводка, т.к. бывает, что они тянутся иначе, чем оригинальный шнур, и получается легкая асимметрия. Готовые поводки вплетаются обратно в расстроповку, а оригинал и шнур с изъяном сохраняются про запас. |
Цитата: Неужели кевлар переплавил кто-то? Зачем его переплавлять? Если термоусадки греть зажигалкой, как все реальный пацаны, то арамидные волокна не плавятся, конечно, но становятся ломкими. Я такой фигнёй страдал, когда делал темляк для радио из стропы и узел заделывал термоусадкой. И немного пожог ради интереса волокна. |
Я ж не имел в виду жечь пополам и насмерть, даже не говорил о зажигалке - есть много способов уплотнить термоусадку. Кто-то ухитрился подпортить кевларовую сердцевину даже через кембрик и оплетку? Надо без фанатизма делать и усадку и сшивку, тогда будет прочнее, а не наобоот. Я заделываю даже петли силовых строп для кайтов, а там нагрузки намного больше, 200 кг на одну стропу положено. И там никакого кевлара, только плавкая спектра (полиэстер), так что делать приходится аккуратно. В итоге стропы прошли всю Гренландию, все ветра. Надо правда вскрыть поглядеть, что там внутри, для чистоты эксперимента (если позволят участники
при температурах до 160°С прочность волокна Кевлар меняется мало (3-4%). При повышении температуры до 180°С, изменения прочности за 500 часов составляет примерно 25%, а при температуре 200°С прочность за 500 часов уменьшается почти в 3 раза. Температура 250°С является критической, при этой температуре волокно Кевлар может быть экспонировано только в течение 100 часов при уменьшении прочности в 2-2,5 раза. Таким образом, видно, что в диапазоне температур до 200°С волокно Кевлар эффективно сохраняет прочностные свойства длительное время. отсюда
Всё правильно. У зажигалки температура по более будет
Повторюсь, я волокна арамида жёг специально.
Но в Вашей цитате ничего не сказано про изменение эластичности волокон при нагреве. Про вред термоусадок на стропах слышал неоднократно, в том числе от отечественных производителей крыльев (одно время для красоты заделывали термоусадками сшивки петель). Насколько это правда или вымысел, сложно сказать. |
Если нагревать термоусадку до "поболее будет", то она загорится.
Не думаю, что в том диапазоне, который в цитате, с эластичностью что-то происходит. А что до вреда термоусадок - ну, во-первых, вдруг у клиента стропы попадутся не кевларовые, а из полиэтилена, тогда сразу кирдык. Во-вторых, термоусадка со временем (и с морозом?) становится довольно жёсткой и будет протирать защитную оплётку краем. То есть от чего ушли к тому и придём. Лучше уж заранее отказаться - тут я совершенно согласен. |
