Цитата: он и до 6000 раскручивается я не любитель газовать и как оно получится неизвестно когда за винт запускаешь - зажигание хочется попозже, минус резонатора нет, минус глушитель хочется потише, минус карбюратор опять-же... ато как начнет пениться? это как-бы раз а во-вторых, он должен быть чуть мощнее, чуть легче и чуть удобнее четырехтактника с водокачки большего я от него не требую |
алимзян
17 Янв 2015
ежли бы полюпитер полетел,да ещё ижевский мотозавод встряхнул стариной,про топ-80 забыли бы назавтра
Цитата: Винт помоему 0,9м,карб вроде явский,обороты 4000, зажигание от восьмерки батарейное. У меня копиенный двиг,очень легкий,сейчас его делаю. Делаю легкую установку без редуктора. пропселектор показывает 27 кило статической тяги на скорости 40 км/час - 24 кило тяги рефлексные и перегруженные крылья не полетят с таким мотором (и это правильно) |
Vavelas
19 Янв 2015
Викторович, давай измерения тяги, может рмз320 в безредукторном варианте сделаю если юпитер полетит
алимзян
19 Янв 2015
жеска=железнодородный термин ,электростанция на 220 вольт3фазная,первые шли с двухцилинровым УД-2,апосля половинка двигателя зопорожца ЗАЗа ну и последние пошли с планетовским одноцилиндровым двигателем,только картер у него отличался от мотоциклетного ижа.
v154
02 Фев 2015
Я делал мотор без редуктора(лет 18 назад или больше) двиг.сова200 был оборудован центробежным сцеплением, винт 68 см тяга 38кг на 6500 или 6800 не помню сейчас .Параметры винта считали в нии парашютастроениия ,очень широкая лопасть была.Я на нем летал в крылатском, тогда я был худой весил 80кг. недостатки, сильно грелся, обороты на максималке.часто клинил. Думал умнее всех, хотел маленький мотор.Но, на велосипеде с мотором за спиной катались очень даже хорошо,снизу,в крылатском на "килиманджару" заезжали.
v154
02 Фев 2015
крыло было от Кришны 28м ,взлетали прямо с горы
ЛазаревSky
12 Окт 2018
На подобных самокатках в "просвещенных эуропах" устраивают соревнования по спуску с горок. По асфальту, естественно.
Но, у них всё - через жопу. Даже половая жизнь. А тележка, при правильном подходе, оччень даже может быть использована в качестве парателеги. При убратии руля, ессно. |
алимзян
11 Окт 2018
вот так Кулибин,готовая паратележка,ставь мотор и лети.
