Форумы paraplan.ru Снаряжение Как выбирать запаску?
Влада
30 Мар 2015
Подскажите пожалуйста, как там что сколько к весу нужно прибавлять, на что стоит обратить внимаее. Заранее спасибо!
Mona
30 Мар 2015
Re: Как выбирать запаску?
Запаски выбирают по весу, который нужно спасать. Не нужно перегружать максимум и не догружать минимум.
Еще они сами по себе разные бывают, самые простые - круглые, есть квадратные, есть облегченные, есть управляемые, на вкус и цвет. И разница в цене тоже большая
mityaika
31 Мар 2015
Запаску выбирают по принципу спасаемый вес+20%. Грубо говоря нужно чтобы до максимального веса было ну хотя бы 10 килограммов.
Чем проще конструкция (круглая неуправляемая), тем меньше шансов на косяк с укладкой.
Когда выбираешь, нужно смотреть, чтобы снижение было 5,5. Иногда 6,5 пишут. Это старые нормы DHV. Грубо говоря живой будешь, но чрезвычайно высокая вероятность травмы. Даже где-то были предписания, что теперь новая норма снижения 5,5 мс
Из хороших русский Пух, Ю-Питер. Из иностранных надо смотреть, требовать сертификат. На память самые распространенные Gin, Supair. Если денег не так много, то нужно смотреть на Sky Paragladers. Не знаю тонкостей, но их ЗП тоже самое, что Supair, только дешевле. Можно брать облегченную, если планируется много ходить с рюкзаком по горам. Если параплан для динамика, куда приезжаешь и уезжаешь на машине, то на фиг не нужно. Наиболее оптимальная запаска по показателям буржуйская-хорошая-недорога-нетяжелая.
http://www.sky-cz.com/products/reserves/sky-spare-light/sky-spare-light.html
Относительно легкий вес при неломовом ценнике, с достаточной надежностью.
Если выбирать БУ, то это отдельный вопрос. Там больше подводных камней.
Влада
01 Апр 2015
Спасибо большое, помогли
Таня
01 Апр 2015
Только не Пух, а ОК. Пух очень сильно раскачивается. Еще из отечественного стоит обратить внимание на ПарААвис СП-33
01 Апр 2015
Конструктивно Пух, ОК, Юпитер совершенно не отличаются. Думаю что и раскачка у всех одинаковая.
Мирошник Виталий
01 Апр 2015
Достань пух и ок посмотри, прозреешь.
Пух классика, ок и юпитер щелевки.
Мирошник Виталий
01 Апр 2015
Николай
17 Апр 2015
конструкция отличается, но на практике никаких преимуществ щелевой конструкции не выявлено. Это маркетинговый ход десятилетней давности.
Мирошник Виталий
17 Апр 2015
На практике щелевка почти не качается, в отличии от классики.
Николай
17 Апр 2015
"классику" не перегружайте, и не будет раскачки. Опять же. если она правильно просчитана - объем воздуха должен выходить через полюсное отверстие.
tornado-01
04 Апр 2015
Как раз конструкцией отличаются, ОК - щелевая. Потому и не раскачивается.
Николай
07 Апр 2015
Это правило действует только для запасок, сертифицированных до 2008 года
slasapro
08 Апр 2015
Этому правилу есть смысл следовать и сейчас, особенно если летать в горах и учитывать вероятность посадки на рельеф с высотой над морем 2-3-4 км. Из-за меньшей плотности воздуха там снижение будет не 5,5 м/с (нынешнее ограничение EN), а больше. Причём энергия удара пропорциональна квадрату скорости снижения, если скорость выросла на полметра в секунду (10%) - то энергия удара о землю увеличится на 20%. А ещё поверхность в горах чаще бывает неровной, чем на равнине, что тоже увеличивает риск.
Я сам следую этому правилу.
Редактировалось: slasapro (08 Апр 2015), всего редактировалось 1 раз(а)
Николай
17 Апр 2015
Я тоже считаю, что площадь запаски лишней не бывает.
shakuto
18 Апр 2015
Когда на стену не сдувает или когда есть время для раскрытия излишков площади.
Wember
05 Апр 2015
Лучше рогалло (beamer итп) если средства позволяют.Они управляемые.И приземление мягче и раскачки нет.
TankPower
08 Апр 2015
сейчас в тренде квадратные, Кушлевич хвалит за малую скорость снижения и отсутствие раскачки. Плюс меньшая площадь и вес...
FeeL
08 Апр 2015
Введение запаски для большинства - стресс, а тут опять клеванты, крыло погаси или отстегни...
Не всем это надо
Sandor Ivancso
08 Апр 2015
Запаску обычно кидают очень низко. Нет времени ни отстегнуть, ни рулить. Здесь самое важное быстрое открытие и медленное снижение. А в этом Бимер один из лучших.
Возможность отстегнуть и рулить при достаточной высоте - это лишь бонус
ryhor
08 Апр 2015
полная (вертикальная + горизонтальная) скорость бимера - такая же как и у не бимера
поэтому
- некоторые удобства с ним есть
- как и некоторые не удобства
- маркетинг есть
- а вот волшебства нет
Николай
17 Апр 2015
- маркетинг есть
RA
17 Апр 2015
Бери на размер больше. Если ты S то бери M. Если М то L ? L?+ LL* и тп. ну вы поняли принцип?
И самое главное это запаска с медузой которая является и конвертом одновременно. Это оптимус!
Германские запаски так устроены.
_______________________________________________
гуглил гуглил .. фотку, просто не помню как называется, разбирать в лом))
Я брал у Фила. Ты у него спроси он знает
вот моя SupAir 100 кг. 2000 г. ---------------------------------------------------4000
на вид лучше новой! 100%!! на днях укладывал чёта непонятное... но чес сказать Юпитер ПУХ и тд ))))
http://paraplan.ru/forum/post/1098381
Редактировалось: RA (17 Апр 2015), всего редактировалось 1 раз(а)
shakuto
18 Апр 2015
Да что ты?! ))
Редактировалось: shakuto (19 Апр 2015), всего редактировалось 1 раз(а)
Airhead
25 Апр 2015
Говорят маленькие запаски открываются быстрее.
Я перегружаю запаску килограмм на 5-8,не спецально,так получилось.
Один раз кидал, посадка гуд ничего не сломал.
