Помогите разобраться, может кто сталкивался? Генератор карт XCSoar,
http://mapgen.xcsoar.org/ отображает пустой прямоугольник вместо карты! если выбрать произвольную область Ctrl + click на белом фоне, то выделяет прямоугольник и заполняет данные широты и долготы, после нажатия "создать карту, выдает ошибку Error: Generation failed! Браузер Chrome Версия 44.0.2403.61 FireFox 38.0 Adobe Flash Player - Версия: 18.0.0.194 |
У меня сегодня все получилось. Там надо аккуратно быть с координатами. Они там как то странно.
Первая строка: минимальная долгота!!! Вторая строка: максимальная долгота! Третья строка: минимальная широта Четвертая: максимальная широта Мы привыкли к формату широта/долгота, а тут как-то все не так Координаты вводятся в градусах и десятичных долях градуса, а не градусы/минуты/секунды. |
Цитата: Интересно, а самому как то эту карту реально создать?
В других програмных комплексах... Я создавала для LK8000, у меня не получалось только создать карту высот. В XCSoar структура очень похожа, но боюсь с картой высот будет такая же проблема. Софт QGIS |
rainman
25 Авг 2015
Без отражения населенных пунктов, дорог, каких-либо названий. Тупо карта высот.
rainman
01 Сен 2015
Обращаю внимание на то, что речь идет о картах, что качаются напрямую из XCtrack, а вы предоставили скрин генератора карт XCSoar.
Карты работают в полном объеме по адресу http://87.102.254.100/
Цитата: Draw the map bounds rectangle by pressing ctrl and clicking. Ctrl + click on a rectangle to remove. Однако - рисует прямоугольник только при нажатии на Shift... - при этом прямоугольник исчезает сразу после рисования, но какие то цифры в поля заполняются - так что может и не "все плохо" - двигать прямоугольник не получается - по причине его отсутствия на карте Т.е. Ctrl не уыновен - ну или просто не хочет сотрудничать. Сам картогенератор "не нажимал" |
