http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=81&t=44476 вот плиз как у них говорят.Читайте не ленитесь економте бабульки
24 Дек 2015
я сделализ лыж от снегоката аргамак, вытяжными клёпками приклепал кронштейны под оси, кронштейны придумал из всяких железок в магазине оби, всё вышло тыщи в две по моему
Алексей Красоткин
29 Дек 2015
Цитата: И крепление без снятие колёс багажным ремнём с тренчиком. Тоже задумался про лыжи - хочу также из накладок на бурановские лыжи сделать и закреплять не снимая колёс. У Лидер-Эйр лыжи делают также затягивая ремнём и не снимая клёс. Может есть у кого фотки креплений тренчиком? |
Алексей Красоткин
29 Дек 2015
ААААА уже в соседней ветке подглядел у Chero
Алексей Красоткин
30 Дек 2015
Спасибо уважаемый neD - аккуратно,красиво и эффективно! Сделаю такие же! Я правильно понимаю, что лента закрепляется между двумя уголками с двух сторон на шпильке? И уголки препятствуют осевому перемещению колеса ? А накладки от какого снегохода?
Да, между уголков болт М8х120, на болт одета трубка, она препятствует сжатию уголков при затяжке гайки. Отверстия под болты в уголках я сверлил так, чтобы они немного поджимали колесо с переди и с зади ,иначе как ремень не тяни а колесо ерзает. Уголки к накладкам сначала крепил на заклепки, но они долго не прожили, потом закрепил винтами М4. С низу пустил 2 полоски алюминиевых, и через них крепил накладку чтобы через пластик винты не вырвало.
Важный момент, оттяжки надо пустить вертикально, я сначала оттяжки сделал к сиденью, но как только покатался, лыжи разворачивает плугом, потом оттянул к ограждению вертикально, лыжи сами центрируются и плугом не становятся. От какого снегохода я незнаю, выбирал по внешнему виду. |
Вот ещё варианты лыж
http://paraplan.ru/forum/topic/103433 http://paraplan.ru/forum/viewpost.php?p=681022 |
Алексей Красоткин
30 Дек 2015
Спасибо, спасибо!!! Остальные варианты предполагают сварку , а тут спокойно сам всё можешь сделать. В принципе со сваркой проблем нет, но со сваркой и вес набегает. И потом остальные варианты предполагают демонтаж колеса, а вариант колесо-лыжа мне больше нравится, очень быстро можно снять и поставить. Приехал на поле на лыжах - а снега нет :o Снял лыжи в течении минуты и улетел на колёсах. И наоборот. Считаю это самым изящным и простым решением! Поэтому тебе за решение - ПЯТЬ БАЛЛОВ!!!!
Соотношение цена-качество-лёгкость монтажа просто вне конкуренции. :super |
Adrenalin
01 Янв 2016
А колеса, Кто автор ?
Такую конструкцию повторять уж точно не стоит - преценденты и ЛП уже были. Объясню: Зима, допустим давление в шине 1.5, температура -5гр, (ремни вроде затянуты крепко, нормально так вобщем) взлёт- на нашей пусть даже небольшой высоте и скорости температура шины падает до -15(давление в шине уменьшается, ремень даёт слабину) чуть жёстче посадка - ремень слетает, колесо в снег - дальше уже рассказывать не нужно. Данную конструкцию крепления лыж в ЦАГИ забраковали аж в начале 30-тых годов прошлого века. Откуда её выкопали сегодняшние производители лыж (лидер-аир например) непонятно. Хотя побыть испытателем "граблей" может каждый.
Цитата: Такую конструкцию повторять уж точно не стоит - преценденты и ЛП уже были. |
Цитата: если вы не заметили !,есть колпак для того ,чтобы избежать соскальзывания ремня! Перед установкой лыж нужно всегда проверять давление шин! На наших лыжах летают не только паралеты,но и самолеты и автожиры! Снять колесо занимает времени две секунды, поставить вместо колеса на ось лыжу еще две секунды - гарантированно спокойствие и надежность. Боковое скольжение возникает достаточно сильное, частенько. Собственно не против и такого ленивого варианта, но ИМХО не правильно это. |
Цитата: Денис выложи видио как они в движении,в полёте. смотреть прямо тут или смотреть с сайта |
kaspari
06 Окт 2018
Цитата: Колесо+лыжа |
dimka
26 Янв 2021
