Форумы paraplan.ru Снаряжение Приборы Еще один самодельный вариометр
Михась
27 Мар 2016
Собственно моей конструкции
Хотел чтобы вешать на грудную перемычку и поближе к морде. И нажимать на ощупь через перчатки.
Инструкция
http://my-files.ru/c1x3wo
Фото
Корпус отпечатан на принтере, в модель уже внесены изменения, будут усовершенствования.
Подключение к мотору так и не сделал по причине завязки с моторами.
Наигрался, в общем все работает.
Плюсы - отлично читается дисплей, экраны переключаются просто, тупым перебором.
Простая кнопка включения с фиксацией оказалась удобнее хитрых электронных включалок,
на старте не отвлекает.
Звукоизлучатель на 9В при питании на 10В обеспечивает минимально необходимую в полете
громкость. Опыт показал что в глухом интеграле звук не слышен, в каске с дырками под уши
слышно нормально. Подвес на грудную лично мне гораздо удобнее чем на ногу.
Проект под кейл-лайт
http://my-files.ru/ik6x3l
Редактировалось: Михась (19 Июн 2017), всего редактировалось 4 раз(а)
vladk1965
28 Июн 2016
Re: Еще один самодельный вариометр
Интересно, какова функция L1 и L2 ? Преобразователь?
15 Апр 2016
Земляк, то, что сделал — молодец!
Но с точки зрения полетов это очень неудобная конструкция.
Как по габаритам, так и по месту крепления.
P.S. Где летаете в Рубцовске? Змеиногорск? Саввушки? Я про парящие полеты...
chai2558
22 Апр 2016
Ты его видел? (прибор) Ты с ним летал? Я видел- очень удобно. Как по габаритам, так и по месту крепления. Насчёт полётов- приезжай, покажем.
24 Апр 2016
В общем-то видел, фотографии выше по теме.
Я же спросил, где летаете? Или это тайна?
Редактировалось: Test (25 Апр 2016), всего редактировалось 1 раз(а)
26 Апр 2016
Судя по картинкам, размер прибора 10х8х4 см (примерно, в описании не указаны)
Размеры стандартного BRÄUNIGER около 9x4x2 мм, т.е. в 5 раз меньше, при этом область индикации в разы больше и информативнее.
Весовые характеристики самодельного - тоже проигрывают явно.
Что хочу заметить еще, что при размещении прибора на поясном ремне, и небольшом размере цифровой индикации, им, с высокой вероятностью пользоваться не удобно. Постоянно переносить взгляд на пояс - не лучший вариант. Все-таки, в полете нужно постоянно видеть куда летишь, особенно при работе у склонов и в термике, и прибор не должен отвлекать, взгляд на него должен быть в секторе основного взгляда. Именно поэтому и применяют кокпиты и наколенное крепление.
При появлении любой новой разработки, а тем более самодельной, первым делом всегда возникает вопрос, а чем этот прибор лучше? Сам люблю делать все своими руками, но тогда аргумент только один, если не получилось сделать лучше имеющегося, что просто хочется сделать и что-то свое... Тогда да, аргумент все перебивает.
16 Май 2016
С прибором разобрались. А что по полетным местам?
Михась
21 Мар 2018
Немного развил проект
http://joxi.ru/Dr8dWoGf4Vn4yr
По громкости - перешел на TFM-45, громоздковатый но очень громкий.
https://www.promelec.ru/product/30652/
vnik
29 Сен 2021
Данная страница не существует.
