хочу брать GX200E с редуктором 1/2 и сцеплением
работа этого редуктора меня устраивает, но масса великовата - 6 кило ременной редуктор, конечно будет полегче вопрос, кто может сделать ременной редуктор на четырехтактник? сколько это будет стоить? сколько будет весить ременной редуктор? ========== со стоимостью в 10 тыр. я мысленно смирился |
Cтанислав
17 Дек 2016
Килограмма три выиграешь при применении ременного редуктора. Наверное.
Ополченец
17 Дек 2016
Никто не сделает ибо не понятно что делать. Думаешь у каждого токаря под ногами такой мотор валяется
Озвучь диаметры шкивов, конфигурацию эксцентрика. |
Цитата: вобщем если к этому сундуку еще и редуктор на плите приделать то это получится сундук набитый кирпичами доверху. С редуктором вообще теряется смысл его использования на ранце конечно, конечно для абсолютного большинства мотористов в четырёхтактнике вообще никакого смысла нет! это надо мне лично, мне одному я решаю свои собственные проблемы моя проблема в том, что у меня нет винтов для безредукторного парамотора хорошие винты бывают, но это редкость, даже у одного мастера одни винты тянут на месте, а другие нет с обычными-же парамоторными винтами 125х70 ситуация получше |
Cтанислав
19 Дек 2016
Если вспомнить прежние времена, то моя первая Сова имела сухой вес 35 кг. Мне тогда она казалась верхом совершенства. Но оказалось, что это ошибочное мнение. Хотя конечно, если позволяет здоровье, можно использовать и такие веса. Вообщем, чем меньше --- тем лучше. Меня бы сейчас устроил вес 5 кг.
https://paraplan.ru/forum/post/2115924
Они сейчас мне делают редуктор с зубчатым ремнём для ранца. Ребята очень грамотные в технических вопросах. |
Цитата: Зубчатый ремень на одноцилинровом четырехтактнике гарантированно порвется А то что ставят на редуктора немного другие. Сколько там в твоей тарахтелке заявлено сил то? Цитата: Зубчатые ремни CONTI SYNCHROCHAIN® имеющие профиль CTD и изготовленные из новых композитных материалов, способны передавать не только высокие крутящие моменты, но также могут применяться в приводах с большими угловыми скоростями вращения. Зубчатые ремни столь высокого класса мощности, допускают применение верхнего натяжного ролика и тем самым являются оптимальной альтернативой к цепным передачам.
Новый разработанный CTD профиль гарантирует равномерное поступление зубьев при высоких скоростях и достигает этим высокую отлаженность хода ремня. Одновременно контролируется риск соскока зубьев при высоких крутящих моментах |
Самый первый подобный редуктор изготовленный ими отходил на рмз500 полтора года тандемных полётов. На реаа есть тема с обсуждением их изделий, тоже было много доводов что порвётся.
У меня С-МАХ 25 л.с. на Вашем четырёхтактнике поменьше будет. Ребята всегда делают расчёты прежде чем изготовливать. К ранцевым установкам обратились в первые. До этого работали с дельтиками, тандемными трайками и лёгкими самолётами. Моё дело предложить. А решать - Вам. |
Егор
01 Янв 2017
Макс а ты сюда закинь фото своего редуктора. чтоб люди видели качество и исполнение.
21 Дек 2016
А чего бы не взять редуктор от любого мотора, редукцию можно подобрать ведущим шкивом какую нужно.
Если долбит то тем более восьми поликлиновый ремень и будет счастье. Ремни ГРМ будут рваться. Натяжку если ремень подберешь короткий можно сделать вообще шайбами - тогда не нужен даже ексцентрик. У меня такой редуктор на соло стоял. Смысл то какой родной редуктор выбрасывать. Тут же народный парамотор, а ты на него ремень от БМВ, катушку зажигания от таеты... |
AndreyBor
06 Янв 2018
А если винт меньшего диаметра - 1.15м от Мостер Компакт ?
AndreyBor
07 Янв 2018
Надпись на лопасти Хеликса для Мостер Компакт
H30F 1,15m L-NL-11-2 Если будет немного тяжеловат, можно чуть подрезать кончики для "облегчения" У меня один деревянный винт такой получился после косячных приземлений в свекольное поле. Пришлось подрезать концы на 25мм. Теперь мотор его крутит на 200 об\мин больше. |
Цитата: Надпись на лопасти Хеликса для Мостер Компакт
H30F 1,15m L-NL-11-2 это мне ничего не говорит идеально, если бы ты измерил на радиусе 400 ширину лопасти и высоту одной кромки над другой тогда я смог-бы на пропселекторе прикинуть тягу Цитата: Если будет немного тяжеловат, можно чуть подрезать кончики для "облегчения"
У меня один деревянный винт такой получился после косячных приземлений в свекольное поле. Пришлось подрезать концы на 25мм. Теперь мотор его крутит на 200 об\мин больше. на этом моторе такое грубое обращение не прокатит тут нет запаса мощности |
AndreyBor
07 Янв 2018
Давай я тебе вышлю его.
Потом пришлёшь назад. |
AndreyBor
07 Янв 2018
На деревяшках летаю, а этот лежит.
AndreyBor
07 Янв 2018
ну , брат, извини.
Тогда как сам опробую, сообщу. |
AndreyBor
15 Янв 2018
а при макс 8 лс и редукции 1:2 ?
хотя бы примерно. |
06 Янв 2018
да нарисуйте на бумаге, сделают, вон на реаа зубчатые шкивы пилят, у них потерь меньше, для слабого мотора актуально
Вчера только на ю-тубе попалось видео пары Лифан+ростовский винт на трайке. Но до конца не досмотрел!Я вообще подумал что это Викторовича железяка
смотреть прямо тут или смотреть с сайта В одном из видео с замеров тяги написано про 70 кг |
Вот!
смотреть прямо тут или смотреть с сайта А вот страничка со всем видео автора. Он оказывается со многими движками работает. https://www.youtube.com/user/vikpolet/videos |
Блин! Викторыч! Я же только что ссылку на взлёт этого трайка дал! Но могу и повторить... Тут и взлёт и немного полёта вдалеке
сомневаюсь я чото...
это принципиальный вопрос продавцы говорят, что редуктор с центробежным сцеплением передаёт не более 9 л.с. может брешут, может нет если это так, то он для 13-ти сильного мотора не годится для 6-ти сильного мотора он тоже не подходит, поскольку мощности там в реальности 5,3 лс а потери в редукторе могут достигнуть 1 л.с. поэтому важно убедиться |
может проще написать автору видео и спросить? https://paraplan.ru/forum/profile?mode=viewprofile&u=11596
Современные китайцы те ещё живчики,может этиx Лифанов целая куча модификаций |
вот видео про редукторы на 6 и 15-ти сильные моторы
они одинаковые смотреть прямо тут или смотреть с сайта смотреть прямо тут или смотреть с сайта |
