Форумы paraplan.ru ParaForum Теория Чегем. Существует ли штилевая прослойка между...
Дикий Гусь
13 Янв 2017
.... между бризом и метеоветром? Штилевая = 0-3 м\с.
Возьмём нормальные условия: лето, полдень, на огурце средняя скорость бриза 8 м\с, по верхам прогноз ЮВ-Ю-ЮЗ 7-8 м\с, база в р-не лагеря-Пирамиды 3000.
Вышел у меня спор на эту тему с одним уважаемым метром.
По моим наблюдениям такой слой относительно неподвижного воздуха есть. Если брать Пирамиду, то это примерно от верхушки до базы. Этот слой ессно везде разный по толщине и зависит от рельефа.
По его утверждению такого слоя нет.
vmaya
13 Янв 2017
Re: Чегем. Существует ли штилевая прослойка между...
- где по верхам, на какой высоте?
ingener
16 Янв 2017
Выше базы.
Мы там не летаем, там облака летают. Так что прогноз на метеоветер, если нужен зачем-то именно ветер, можно не смотреть. Этот ветер нам не нужен. Хотя конечно он каким-то загадочным образом влияет на все остальное. Но слишком загадочным. Остальное прогнозированию на основании метеоветра не поддается. Потому что его нижняя граница сама зависит от процессов, происходящих в ущелье. А не наоборот.
Редактировалось: ingener (16 Янв 2017), всего редактировалось 1 раз(а)
Explorer
19 Янв 2017
А если с юга двигается холодный фронт?
ingener
07 Сен 2017
Это бывает очень редко и тогда мы точно в Чегеме не летаем. Нет ветра и динамика на наших высотах.
ingener
16 Янв 2017
Так и есть.
Вполне соответствует моим более чем 20-летним наблюдениям. А если точнее, то не от вершины Пирамиды, а от верхнего уровня долинного ветра. Он постоянно меняется. Чем больше холодного воздуха засасывается в долину выше по ущелью, тем выше уровень долинного ветра. Обычно он с утра растет с уровня огурца до уровня верхнего старта. Как только до уровня верхнего старта дошел, можно уже пытаться динамить до вершин лопат. А выше, чуть ниже вершины Пирамиды - еще через 1,5-2 часа, к тому времени и термики уже созревают. Если они вообще в этот день есть.
На колдун в лагере можно не смотреть. Он часто врет. А вот если колдун на огурце стоит нормально, то уже можно подниматься. Хотя если хочется успеть сделать длинный маршрут, то погоды следует дожидаться не в лагере, а в динамике, стартуя где-то после 11 и набирая высоту вместе с долинным ветром. Да, муторно, долго, колбасит, просаживает. Но хорошие результаты даром не даются.
Drakon
23 Авг 2017
А почему не дождаться нормальных условий?
Из-за 30 минут выигрыша по времени, что стартовал раньше?
ingener
25 Авг 2017
Если вы в Чегем приехали поболтаться в динамике и как высшее достижение - слетать к стене, то вы правы.
А если хотите пролететь маршрут, причем нетривиальный, то нужно экономить каждую минуту.
Drakon
25 Авг 2017
Т.е. термичное время очень ограничено, я правильно понял?
Сколько, в среднем по больнице, есть времени на маршрут в конце сентября?
ingener
29 Авг 2017
С 11 до 17 часов в среднем.
Зависит от конечной точки маршрута.
Но если кто действительно хочет пролететь приличный маршрут на Кавказе, то посадку не намечайте на дне ущелья. В конце термического дня возможны резкие изменения направления ветра на дне ущелий. Просто опасные для жизни. Тем более что удобных мест для посадки практически нет. Поэтому садиться в незнакомых местах безопаснее на высотах более 200 м от дна ущелья на крутые травяные боковые склоны ущелий. (все равно с такой высоты шансов найти ранее неизвестный подъем практически нет) И конечно все возможные места посадок должны быть изучены заранее. Хотя бы по карте.
Игорь Казаков
13 Сен 2017
 я бы уточнил - с 12 до 16:30 и как исключение до 17:00
Про ущелье - верно и нет, всё зависит от конкретной ситуации. Опытному пилоту взлет\посадка в ветер 10м\с на высоте 1500м не проблема. А ветер к концу летного дня как показывают и личные наблюдения и многочисленные отзывы от людей (после 16 часов) также стихает и вдоль дороги и на дне ущелий. Бывают разные дни и ветренные и штилевые...
  Я пока не  встречал пилотов что планировали\намечали заранее посадки на дне ущелья.
ingener
13 Сен 2017
На крыле класса В - это так. Только на таком крыле шансов улететь далеко от стартовых "вечных" плюсов - очень мало.
