Форумы paraplan.ru Снаряжение Лебедки Выбор аксиально поршневого гидромотора для пассивки
Доцент
10 Апр 2017
Ситуация следующая... Уже второй год ваяю пассивно - малиновую лебёдку на базе ВАЗ 04. Принцип следующий. В багажнике пассивка на подвижной платформе (подвижность для работы в малиновом варианте). В пассивке применяю аксиально поршневой гидромотор, который работает как в качестве тормоза, так и в качестве смотчика. Для смотки под капотом установлен НШ 25, который качает гидро жидкость. Первоначально установил гидромотор объёмом 50 см.куб. Всё работает, но от такого большого мотора сильная вибрация на тросе. Сейчас чешу репу в выборе другого мотора, меньшего объёма. Из практики, какого мотора достаточно для буксировки тандема? Выбор между 310.12.01 и 310.28.01. Объем соответственно 12 и 28 кубиков. Промежуточного варианта не нашёл. Бак для масла на 35 литров, система принудительного охлаждения. Заранее спасибо за ответы!
selivan
13 Апр 2017
Re: Выбор аксиально поршневого гидромотора для пассивки
А какое давление бывает на ГМ50см3 ?
Вибрация при выдаче или при намотке?
Если применить 28см3, то давление должно стать в два раза выше, но более ничего не измениться.
Возможно у вас ГМ "голодает"
Доцент
14 Апр 2017
Вибрация при выдаче. Даже не вибрация, а частые удары по тросу. Мотор не должен голодать, подающая линия достаточная, бак находится выше мотора.
selivan
15 Апр 2017
А какой мотор? Некоторые ГМ не могут работать в режиме насоса.
Какое давление в режиме затяжки?
Доцент
15 Апр 2017
ГМ ноунейм, кривой, с военной техники. Советский ещё. 56 кубиков. При затяжке давление 100-120 на одиночке. Вот хочу прикупить новый, 310.28. Но терзают сомнения, вдруг и его будет много?!?
