Форумы paraplan.ru Снаряжение Лебедки Двойное применение лебёдочного троса.
bazalt
29 Июн 2017
Строим объект, параллельно предложили повесить потоволокно (8 кН). Нужно приобретать трос и скорее всего после этого заказа будет он просто валяться без дела. Значит нужно брать трос с возможностью двойного применения. Посмотрел по монтажным таблицам 4-х мм. при протяжке по роликам скорее всего изорвёться. Я вот подумал вот этот http://www.kanat-kolomna.ru/tourism/shnur_polistilovyy_pletenyy/ , который 6 мм. можно будет потом на скутерную лебёдку приспособить? У кого какие соображения?
29 Июн 2017
Re: Двойное применение лебёдочного троса.
Бери киевский - он из дайнемы, не тянется.
bazalt
30 Июн 2017
Да DYNEEMA хороший трос, но.
Первое что нашёл в интернете.
DYNEEMA - 4 мм. 1м/13 ГРН по курсу 1 км - 29300 руб.
Коломенский полистиловый трос 4 мм 1м/2,75 руб. 1 км - 2748 руб. с НДС.
Почувствуй разницу особенно при условии, что потом трос возможно будет просто валяться.
Жаба она ведь такая.
ingener
12 Июл 2017
Однако он нагрузку 8 КН и полраза не выдержит.
LETUN73
09 Авг 2017
Киевский 4 мм 6.80 за метр. В гривнах. Тягаемся на пассивке. Претензий нет.
Однако он несколько тяжеловат. А может просто наш парашютик маловат. По слухам вроде как 3 мм весь сматывется с воздуха. А наш иногда бывает цепляет землю.
