Здравствуйте Господа Небожители, обитатели Свободной стаи и Братья по Крылу!!!
Суть вопроса или обращения ко всем Вам в следующем. Я ни когда не затягивался и вот в связи с переездом в другой регион покатался по склонам и посмотрев на бескрайние поля понял, что надо что-то придумывать в плане затяжки, но покупать лебёдку дорого в наше не лёгкое время. И вот заглянув в дебри всемирной в голову пришла мысль сделать МАЛИНКУ своими руками (вроде на месте пока оные). Так вот, посоветуйте с чего начать и каким образом всё расчитать? За еденицу возьмём мой полётный вес это 85 кг. учесть ветерок во время затяжки, ну скажем, от полного штиля до метров 2-х, плюс ко всему и шнур же будет подрастягиваться... И теперь главное, как и из чего её собирать, какие детали и состовляющие нужны для её конструкции? Может у кого есть фото или видео своего Детища, чертёжики, наброски, ну и конечно советы касаемо своих проб и ошибок их дороботок и т.д и т.п... Заранее всем признателен и очень рад!!! Виктор. |
28 Июл 2017
Привет! Поищи по форуму - Гагаринская малинка. Делается за пару часов. Стоимость - без шнура - копейки
evgeniygrekov
17 Авг 2017
![]() Стоимость: 2 бруска 40*60*3000, пружина на 10-20кг при удлиннении 80 см, я взял эспандер, и коломенский трос - около 5т.р за 1км, возможно необходимо добавить экстренный сброс тяги, из яхтового карабинчика. плюсы конструкции в том, что она надежна и недорогая, неисправность сразу видна, всем пилотам нравится и говорят оставить так, эксплуатируем уже год, ни разу на ломалась а минусы - то что эти бруски приходится выносить из квартиры и приматывать на релинги - около 10 минут, но можно придумать быстросъемы какие - нибудь А по надежности и удобству, думаю полностью гидравлическая с большим манометром - самый лучший вариант, но на ее реализацию понадобится побольше силь приложить. Электронике я не доверяю, тем более самодельной(по профессии радиоэлектронщик) Еще нужно сразу сделать катушку для троса, я сделал из фанеры щеки, поперечины барабана из дерева и козлики тоже из дерева. сматываем шуруповертом, но приходится помогать руками, греется Редактировалось: evgeniygrekov (17 Авг 2017), всего редактировалось 5 раз(а) |
максим1975
23 Авг 2017
А зачем её делать самому ? Она стоит 8 тыс. рублей , надо просто её купить и не париться . Скупой платит дважды.
ParaNolik
23 Авг 2017
ParaNolik
24 Авг 2017
если так подходить, то более дорогие пассивки почти все требуют доработки (невзирая на цену)
смотчик к малинке - это дополнение, каждый сам корячится как может наши полесские 10 лет назад просто по полю барабан катали и не парились (пока цивилизация не пришла))) некоторые в коробку трос укладывают и хорощо себя при этом чувствуют |
6719602
24 Авг 2017
Какие доработки? Пристегнуть карабин? По ссылке выше у Юры готовая. Я делал не раз, и тоже готовая, пристегнуть к машине, манометр в салон и можно тягать.
6719602
24 Авг 2017
6719602
24 Авг 2017
Большой шкив точеный стальной, к фанерке болтами (точно разметил и прикрутил) обороты не большие и даже если немного не соосно не страшно, мотор стартер от Рено вроде(крышка передняя новая точеная и подшипник шариковый)
6719602
24 Авг 2017
6719602
24 Авг 2017
Вот тема про изготовление вполне доходчиво!https://paraplan.ru/forum/topic/119629
И с тензодатчиками уже успешные опыты есть |
Цитата: К машине крепиться или к фаркопу или к буксировочному крюку серьгой Цитата: питание в стандартный прикуриватель Цитата: тема была не про купить а сделать |
