Skywatch - Xplorer 1, самый вменяемый прибор. Не дешевый, но точный в отличие от китайских анемометров, которые показывают температуру по больнице, но не силу ветра.
У него резьба под штатив на жопке и его можно использовать как спидометр, укрепив на моноподе. Да и конструкция надежная. Только купить его сложно. Я потерял свой и когда искал другой, пришлось ловить на е-бее.
по сносу в спирали, насколько я знаю, определяется направление и сила ветра. Далее, думаю понятно. Понятно, что точных мгновенных цифр он не покажет никогда, но +/- пары км/ч, думаю, вполне достаточно.
Другое дело, что анемометр нужен на склоне перед стартом, а жпс там абсолютно бесполезен
Берешь ЖПС в одну руку, а в другую ленточку, например кусок туалетной бумаги и бежишь по ветру. В момент когда ленточка примет вертикальное положение и будет значением воздушной скорости по ЖПС, по треку еще можно определить точное направление ветра
