Форумы paraplan.ru Снаряжение Лебедки Вращение планирующего парашютика
bublik
14 Окт 2017
На гидропассивке использую планирующий парашютик "Стриж". Периодически возникает проблема его вращения при смотке.
Что только ни делал - вешал груз на фал, поролоновый валик, п/э пакеты...
Хуже всего то, что не замечаю никакой системности - то он летит нормально, то начинает, падла, вращаться вокруг оси троса. И падать, соотв.
В качестве фала (хвост Стрижа) используется лента шириной около 4 см. Лента постоянно перекручивается.
ТАК МОЖЕТ БЫТЬ, ДЕЛО В АЭРОДИНАМИКЕ ЭТОЙ ЛЕНТЫ?? ОНА ЖЕ МОЖЕТ РАБОТАТЬ КАК "ПРОПЕЛЛЕР"!
Не использует ли кто вместо ленты круглый трос?
Glider_77
15 Окт 2017
Re: Вращение планирующего парашютика
мда. вопрос возвращается с периодичностью в пару лет. хвост длиннее и тяжелее и будет счастье. я к своему прицеплял автомобильный буксировочный фал. было достаточно. хохлы к штатному хвосту пришивали мешочек с грузом.
bublik
16 Окт 2017
Сколько метров фал? Без груза?
Vladimir
16 Окт 2017
Лет 5 имеет планирующий парашютик и без вращения.
Есть несколько деталей с помощью которых парашутик А.не дрожит при затяжке и Б.не крутиться при смотке.
А. регулируется длиной передней средней стропой и двумя передними боковыми. Надо отрегулировать так, что бы парашутик при затяжке был уже наполнен.
Б. между планирующим парашютиком и отцепкой ставим тормозной простой парашютик. Маленьких размеров, в раскрытом виде около 0, 5метра. и и не более 4 метров длины троса. От отцепки до тормозного парашютика ставим потолще трос длиной около 2 метров. Диаметром около 5 мм, для отцепки это даже лучше.
Редактировалось: Vladimir (28 Янв 2018), всего редактировалось 1 раз(а)
feelin
19 Окт 2017
А вот Джедаи с июня 2015 года комплектуем
новыми парашютиками "Стриж-Эко" (от слова "Эконом").
Крайний год у нас появился "Стриж-Милитари". Что и как у него описаны на нашем сайте http://www.feelin.getbb.ru/viewtopic.php?f=20&t=204.
Конструкция его оригинальная. Много хитростей.
Vladimir
20 Окт 2017
Что то на видео новый эконом стриж виляет. Это ещё на земле, а при быстрой намотке троса похоже будет заваливаться на сторону. Покажите видео при быстрой намотке троса.
bublik
20 Окт 2017
Милитари - очень плохая идея по цвету. Парашютик должен быть заметен издалека, в том числе на дереве или в поле.
bublik
20 Окт 2017
Все уже давно придумано!
Есть видео его полета?
Кто шьет?
Какая цена?
Glider_77
21 Окт 2017
обычный трос из магазина. а вообще, тормозной парашютик рулит.
bublik
24 Сен 2018
Купил планирующий парашютик SkyCountry и забыл о проблеме. Работает как часы.
Круглый парашютик тоже работает, но может опасно приближаться к деревьям и столбам.
Кстати, и Джедай поменял на Эладию.
Сколько же времени было убито зря... :roll:
Сколько троса похерено...
Джедай - зло.
Wladim
26 Сен 2018
Доброго здоровья! А подробнее можно, почему времени столько убито, почему трос херился?! В чём зло Джедая?
Мы маленько пользовались Джедаем с новым бесконечным валом укладчика - никакого зла! Может что-то в работе гидросистемы вы обнаружили интересное?
bublik
26 Сен 2018
Это много надо писать, а я в госпитале и с телефона. Последней каплей была обгонная муфта, выполненная из цветного металла - там, где малейшая выработка под роликами приводила к отказу.
И попробуй об этом догадаться! Сколько раз разбирал, возил к спецам - уйма времени убита. Перед этим был неустранимый секс в подвеске.
В какой-то момент я понял, что сюрпризы не кончатся никогда, а тут и тандем купил.
Джедай может работать только если рядом "любящий технику" человек, не боящийся в любой момент оказаться в масле по уши.
Это не для меня. Мне нужна лебедка, а не конструктор "Доделай сам". Сейчас обгонные муфты ставят другие...
Кстати, силовое реле смотчика тоже задолбало, уже менял. Там выключатель массы, который в принципе не предназначен размыкать контвкты под нагрузкой. И они горят! Еще одно дурацкое решение. А каждый такой отказ - это километр троса в подсолнечнике и потерянный летный день.
Нет, Джедай был моей ошибкой.
Wladim
27 Сен 2018
Спасибо за ответ. Даже не знаю что и сказать...Эксплуатировал очень мало, но ни секса в подвеске, ни остальных проблем не было. Сетка фильтра забилась один раз разным мусором находившимся в радиаторе, почистили и всё. Затяжки ровные хорошие...может у вас Джедай один из ранних просто...Обгонная муфта из цветного металла??! Это невероятно, они вроде-бы ставили импортные качественные. Да и другие вроде-бы эксплуатируют вполне. Но всё равно спасибо за описание проблем из личного опыта!
27 Сен 2018
На Эладии отказались от обгонных муфт, как от одного из источников постоянного геморроя. И все отлично работает.
)|(еня
25 Окт 2018
А когда отказались? Что вместо них? У меня эладия уже 4 года! Проблем с муфтами не было!
