Форумы paraplan.ru ParaForum Теория Максимальная нагрузка на крыло!
Milakov
03 Ноя 2017
Вопрос знатокам! Какую максимальную нагрузку может выдержать параплан с верхней вилкой у тандема в 240 кг. И что с ним будет?
ingener
03 Ноя 2017
Re: Максимальная нагрузка на крыло!
Только 240 кг.
Если больше - крыло оторвется после сложения.
В цифре 240 запаса никакого нет. И то это только для нового крыла. Старое и так грузить нельзя.
Taa
03 Ноя 2017
skykurt108
05 Ноя 2017
А сколько едениц G перегрузки испытывает парапланерной снаряжение при максимальных спиралях, авторотациях, и раскрытия запаски ?
FeeL
06 Ноя 2017
6G при тамблинге, говорят!
skykurt108
06 Ноя 2017
То получается при полной загрузке тандема в 240кг. Нагрузка будет где то в 1500кг если это акро?
FeeL
06 Ноя 2017
XC парапланы тестят на 8G,
акро-крылья - на 12G.
В видео выше крыло для фристайла 38 м кв., а акро тандем у AirG - 32 м кв.
skykurt108
08 Ноя 2017
А на сколько крилья теряют прочность летая в морском бризе относительно обычных полетов в динамике где нет солёного воздуха с моря?
Игорь Казаков
14 Ноя 2017
при обычных полетах в динамике там где нет солёного воздуха с моря, воздух сладкий или даже порой просто молоко - тоже не айс, и тоже крИлья на сколько то теряют прочность ...
макс68
25 Янв 2018
то есть по вашему если крыло с вилкой скажем 110-130 загрузить 140 оно непременно оторвется после сложения? летал на легком крыле класс А с перегрузом килограмм 50 сложений правда не было но кроме сильного увлечения чувствительности управления других нюансов не заметил. Полагаю что допуск на разрушение крыла гораздо выше верхнего предела вилки такая инфа должна быть у производителей. Опять же кроме случаев целенаправленного нецелевого использования крыла например сильный перегруз и акро(было видео с разрушенным в воздухе тандемом тандемом).
ingener
26 Янв 2018
Никто и никогда не летает с перегрузками, не превышающими 1!
Перегрузки всегда присутствуют.
По мнению большинства производителей новое крыло должно выдерживать 9-кратную перегрузку.
Соответственно старым оно будет выдерживать где-то 4-х кратную.
В полете довольно часто возникают 3-х кратные перегрузки.
В общем, иногда старые крылья рвутся в полете при сложениях и пилотаже.
Немного реже рвутся и новые. Практика имеется.
Потому что парапланы на прочность не проверяются. Они после этого теряют свои полетные качества. Поэтому довольно часто новые крылья не выдерживают 9-кратных перегрузок, которые они должны выдерживать. Поэтому если вы хотите на своем параплане крутить пилотаж, то учтите, что при сложениях нагрузка на отдельные элементы крыла увеличивается и отдельные элементы крыла могут испытывать и более, чем 9-ти кратные перегрузки при средних, действующих на пилота, порядка 3-4. То есть пилотаж - только на новых крыльях. И желательно пошитых не в Китае. И после пилотажа крыло не годится для маршрутных полетов.
Редактировалось: ingener (26 Янв 2018), всего редактировалось 1 раз(а)
Milakov
06 Ноя 2017
Это тогда получается параплан выдерживает 240×8= 1920кг. почти две тонны!!! Круто!!!
ingener
08 Ноя 2017
Нет.
Параплан 1920 кг не выдерживает.
Он это выдерживает сразу после пошива. А пока доставят к вам, уже 1919 кг. И с каждым днем все меньше. Если находится под солнцем, прочность падает прямо на глазах. Кевлар - так тот после первого же тумана чуть ли не вдвое теряет прочность.
И кроме того, испытывают параплан под нагрузкой, приблизительно равномерно распределенной по его площади. Но как назло ваш параплан будет сложен и нагрузка распределится по гораздо меньшей площади. На практике порванных строп огромное количество и многие из них порваны в воздухе при внешне не очень особенных ситуациях. Встречаются и оторванные в воздухе крылья. Хотя согласно расчетам такого не должно быть.
dobres
09 Ноя 2017
А после второго получается в 4 раза? Все, пойду срочно менять стропы.
skykurt108
09 Ноя 2017
Как то странное заявление что кевлар так теряет прочность после влажной погоды, кто то делал определённые тесты?
dobres
09 Ноя 2017
Этот вопрос следует задать Виктору Ивановичу
skykurt108
09 Ноя 2017
Ну вот и заданих вопросы знающим людям, так как эксплуатация парашютной техники показывает что запас прочности у нее намного выше, а с парашютами как мы токо не издевались в свое время и в дождь прыгали и на морозе морозили, и жывучие оказались (я про старые По-16 из балониевой ткани и СВМ стропами(аналог кевлара))
ingener
11 Ноя 2017
Нет, не получается. После высыхания прочность восстанавливается.
Данные про потерю прочности на 10-20% при увлажнении в лабораториях неприменимы на практике, так как на парапланах увлажнение всегда сочетается с ультрафиолетом. Типа залетел в облачко, по стропам потекла вода, а потом вылетел на солнышко. На высоте. Где ультрафиолета - выше крыши. А мокрая лавсановая оболочка от него плохо защищает. Правда обдуваемые воздухом стропы быстро сохнут, но факт потери прочности имеется. Его может хватить.
И вообще, сейчас все переходят на дайниму.
13 Ноя 2017
Ультрафиолет ослабляет кевлар, но это ослабление проходит с высыханием? Для меня это ново.
А вот влажный кевлар ощутимо менее прочный, проверялось на брониках, буксировочных тросах, и т.д.
ingener
13 Ноя 2017
Да. Потому что молекулы воды не меняют молекулярную структуру кевлара. Они лишь выполняют роль концентраторов напряжений. А ультрафиолет разрушает молекулярную структуру навсегда. Причем все данные приводятся после облучения. В то время как во время облучения прочность теряется сильнее.
Редактировалось: ingener (13 Ноя 2017), всего редактировалось 1 раз(а)
13 Ноя 2017
Молекулы воды концентраторы напряжений, это очень интересно, но пока непонятно.
Так все-таки, мокрый кевлар на солнце значительно слабее мокрого кевлара в тени?
ingener
13 Ноя 2017
Молекулы воды не встраиваются в молекулярные цепочки волокна, а проникают между ними, вызывая изгибы молекулярных цепочек.
Само собой. Это не только мокрого кевлара касается. Очень многие материалы теряют прочность при освещении. Только слово "значительно" мне не совсем понятно. Потому что материалы исследований именно кевлара на солнце и в тени мне не попадались. Про кевлар есть сведения только о падении его прочности после освещения, а не во время его.
rainman
10 Ноя 2017
Очередное смелое, но ни чем не подкрепленное заявление.
А теперь минутка официальных данных тестирования.
Данные по гидролитической устойчивости волокна Кевлар при экспозициях до 80 часов, показано, что и в этих случаях сохраняется прочность больше 80%.
Экспозиция, часы - Сохраненная прочность, %
0 - 100
20 - 96
40 - 91
60 - 88
80 - 84
А теперь про Солнышко:
Даже комментировать ничего не требуется.
10 Ноя 2017
я бы впечатлился графиками и цифрами кабы я не рвал нулячее крыло в воздухе у которого налет был меньше 10 часов. порвалось крыло и часть строп на разных ярусах (т.е. конструкция достаточно равнопрочная). в том числе в руке осталась оторванная клеванта (оторвалась на развилке на зашивке). так я даже рывка не почувствовал - ни клевантой, ни подвеской.
rainman
13 Ноя 2017
Ну крыло явно не кевларовое было
Andrey_3_1
10 Ноя 2017
Мне вот что интересно. Берём к примеру кайт балонник . Там точек крепления строп к крылу 10 штук, а то и четырьмя обходятся, из которых только пара силовых. И прыгают на этих кайтах только в путь, испытывая немалые перегрузки. Так почему параплан такой чахлый, что по вашему, запаса прочности не имеет?
13 Ноя 2017
Параплан далеко не "чахлый". Например каждая основная стропа имеет запас прочности в несколько десятков раз. Параплан может испытывать перегрузки гораздо больше, чем кайт, и последствия порывов серьезнее.
Andrey_3_1
13 Ноя 2017
Так и я об этом!
ingener
13 Ноя 2017
Вы ошибаетесь.
Такого запаса прочности нет.
Вернее никакого запаса прочности нет.
Поэтому порванные в воздухе парапланы не такое уж редкое явление.
Например в начале раскрытия сложенного "в комок" купола почти вся нагрузка сосредотачивается практически на одной стропе. Которая, хорошо, если держит 300 кг. Что приблизительно соответствует и реально действующей нагрузке. Так что никакого запаса нет. Все делается в точном соответствии с реально действующими нагрузками. Причем в расчете на то, что материалы не успеют потерять прочность от времени или ультрафиолета.
Еще раз!
У параплана нет никакого запаса прочности!
Нагрузки, действующие на него при сложениях, близки к разрушающим!
Если рассматривать только полет по прямой, то кто летает только по прямой в идеальной атмосфере? Правильно. Дураки. В своих дурацких мыслях. Но даже они знают, что и в таком случае запаса прочности в несколько десятков раз - нет!
13 Ноя 2017
Про неравномерность нагружения конструкции при сложениях уже упоминал. Но она (неравномерность) очень разная и непредсказуемая. В то же время присутствуют и ситуации, когда нагружение достаточно равномерное. Именно под такие ситуации и рассчитывается конструкция параплана. А при коллапсах всегда нужно быть готовым к запаске. Порывы не так уж часты, хотя без сомнения есть. Многие порывы переносимы и позволяют нормально приземлиться. Вообще любой порыв это плевок в реноме фирмы производителя.
ingener
13 Ноя 2017
Что с вами?
Я вас не узнаю.
Вы пишите:
И в то же время:
То есть конструкторы не стремятся избежать плевков в свое лицо, рассчитывая параплан не на реальные нагрузки, а только на некоторые ситуации? Таких надо выгонять и к парапланам вообще не подпускать.
14 Ноя 2017
Ну самолеты не рассчитывают же на полеты в непредсказуемой грозовой турбулентности. Точно также парапланы не рассчитывают на раскрытие из комка (как и на мощные удары стихии в малую часть крыла).
14 Ноя 2017
Если крыло порвалось в полете это либо случайность (что редко), либо пилот сам дурак, либо производитель переоблегчил, не соблюл правило равнопрочности.
ingener
17 Ноя 2017
Мое мнение. Если крыло порвалось в полете, то это грубый брак производителя. Потому что у всех производителей есть возможность делать крыло в 2-3 прочнее, чем подходящие к нему стропы. Это легко. Даже из легких тканей. Но этого не делают, потому что халтурят. Стропы - это самый слабый элемент конструкции. Они да, могут иногда рваться. Если в воздухе рвется само крыло (не рекордного возраста), то аппараты этой фирмы покупать не стоит.
dobres
18 Ноя 2017
Озоновское новое крыло порвалось попав при сложении пилоту под ноги (тут была тема). Что, не стоит покупать их крылья?
Редактировалось: dobres (18 Ноя 2017), всего редактировалось 1 раз(а)
ingener
18 Ноя 2017
Сорвалось или порвалось?
Хотя не имеет значения. Потому что посторонними предметами повредить можно что угодно. А я говорил о разрыве крыла воздухом. Без рук, ног и прочих посторонних предметов.
dobres
18 Ноя 2017
Опечатка, порвалось. Текст исправил. Но не просто посторонним предметом. Смотрите: https://flyschool.ru/about/news/analysis-of-flight-accident-from-09-05-2016/
Так что, покупать озон или нет?
ingener
19 Ноя 2017
Ногами не только Озон порвать можно.
niknik
21 Ноя 2017
Руками, ногами и прочими предметами крылья в воздухе рвут довольно часто (особенно на SIV), совершенно разных производителей. Однако, случаи разрыва в воздухе от "взрывных" раскрытий после массивных сложений тоже встречаются.
См. например, случай с Александром Орловым.
21 Ноя 2017
Многие, наверное, слышали раскрытия после серьезных сложений. Звук напоминает выстрел из пушки. Ещё бывают мощные удары по крылу в горных полетах. Бывают смерчи, когда крыло раздирает в неожиданных направлениях. Крыло иногда лопается по шву пришивки нервюр, особенно, если шили слишком толстой иглой. Лопаются и невюры по отверстиям. Но конечно это все скорее исключение из правил.
10 Ноя 2017
Должен выдержать чуть больше 240 х 6 с учетом коэффициента безопасности, если новый.
Правда в сложениях может быть крайне неравномерное нагружение, поэтому 240 х 6 это теоретически.
Iv
17 Ноя 2017
EN 926-1
The physical tests consist of
a. the shock load test, for the whole wing, with a maximum load of roughly 5-7 times the wing's maximum loading (5-7g), depending on the wing's size
b. the sustained load test, for the whole wing, with a maximum load of 8g for the wing's top weight, and peaks at 10g.
ingener
18 Ноя 2017
Это новое, только что пошитое специально для тестирования, даже не прошедшее предпродажного складирования, крыло из только что изготовленных материалов, предварительно проверенных на прочность.
А 240*6 - это практически доступное "почти" новое крыло с максимальным весом 240.
FeeL
11 Ноя 2017
Можно почитать про тесты в EN 926
Если вы переживаете за прочность крыла:
- нагрузите стропы 20% от разрывной нагрузки(если стропа на 160 кг, соответственно 32 кг нужно нагружать);
"про протяжку"
- продуть ткань крыла(тест на проницаемость(porosity) ткани).
Это вам позволит оценить остаточный ресурс ткани и целостности стропной системы.
Порванные стропы меняем. И вперед!
Винговеры и косые петли уменьшают ресурс крыла
Можно посадить пассажира и выше вилки, тут все упирается в навык посадки!
Если навык не развит,то по штилям пассажира выше вилки может быть не очень просто аккуратно приземлить - будьте аккуратней!
Milakov
12 Ноя 2017
skykurt108
09 Апр 2018
А у кого когда нибудь был порыв строп на одиночном крыле (или на тандеме)после глубоких спиралей, ели да то в каком состоянии был крил и какие стропы рвутся чаще всего, как по мне то на тандеме больше вероятность порывов?
И в плане нагрузки на крыло среди всех фигур глубокая спираль(не считая тамблинг) больше всего нагружает крыло, по сравнению с винговерами?
09 Апр 2018
Ну и вопросы!
Если такое случается -- то кончается обычно очень плохо, и никто уже не может рассказать, что и как произошло.
В крутой спирали на одноместном крыле реально достижимы перегрузки в районе 4-5G. В тандеме -- не думаю, что больше. Если при 5G у аппарата рвутся стропы -- очевидно, что состояние строп не позволяет эксплуатировать аппарат. Считается, что стропы пора менять, если контрольная стропа рвётся при усилии 50% от её номинала. Если вспомнить о том, что при сертификации параплан нагружают примерно до 8G -- очень грубо получается, что нормальные стропы как раз и должны держать примерно 50% от максимальной разрешённой сертификации нагрузки на крыло.
Винговеры, даже очень интенсивные и правильно выполненные, серьёзных перегрузок не дают. Намного опаснее резкие раскрытия после сложений -- вот на них старые стропы могут поотлетать запросто.
skykurt108
09 Апр 2018
Re: Ну и вопросы!
А стропи обычно рвутся или ткань вырывает в местах крепления?
ingener
10 Апр 2018
Re: Ну и вопросы!
Должны рваться стропы.
Но очень часто вырывает ткань.
Что свидетельствует о том, что прочность этого параплана существенно ниже положенной.
17 Апр 2018
Re: Ну и вопросы!
Обычно стропы в месте окончания застрочки петли. Если обрываются несколько строп могут быть проблемы. Порывы ткани в местах креления как правило к нехорошим последствиям не ведут.
ingener
10 Апр 2018
Re: Ну и вопросы!
Не так.
Прочность может снижаться до 50% от номинала только у 3 и 4 ряда. Потому что там имеется большой запас прочности, возникающий за счет расчета на парашютное раскрытие после падения с полностью сложенным куполом. Такого раскрытия почти никогда не бывает, поэтому для задних рядов и существует большой запас практической прочности. И параплан может нормально летать при существенном снижении прочности задних рядов строп. Но первые два ряда строп довольно часто нагружаются выше 50% от максимальной нагрузки (при раскрытии в спирали после сложений). Поэтому даже для очень старых крыльев нельзя допускать снижение прочности строп ниже 80% от номинала. Что практически соответствует 100% испытательной нагрузки, так как стропы всегда ставятся с некоторым запасом по прочности. К счастью материал строп существенно более долговечен, чем материал купола. Поэтому стропы меняются в основном из-за вытяжки, а не из-за потери прочности. Хотя тонкие верхние стропы задних рядов действительно могут снижать свою прочность до 50% от номинала из-за солнечного облучения. Это нормально.
Испытывать стропы на прочность можно только из любопытства перед заменой на новые. Потому что при таких высоких нагрузках они сильно вытягиваются, а потом частично восстанавливают свой размер в сложной зависимости от внешних условий. Летать на куполе, у которого стропы были подвергнуты хотя бы 80%-ной нагрузке или частично заменены, я бы не стал.
Редактировалось: ingener (10 Апр 2018), всего редактировалось 2 раз(а)
Alexandrveter
19 Апр 2018
Видел на Клемухе как у тандема при выходе из лёгкой спиральки (выход нормальный, без адской горки)
порвалась стропа нижнего яруса, А-ряда, центральный куст. Соседние кусты выдержали. Сел штатно.
Пилот утверждал, что стропы "свежие". Видимо просто цепанул за камень на старте.
skykurt108
30 Окт 2018
Поделитесь, каким надежным методом можно затестить стропную крыла если оно да же новое но непонятно как эксплуатировалось?
03 Ноя 2018
Нагрузить стропы, по одной ,половиной номинальной нагрузки. Если порвётся хоть одна - всю систему под замену.
Ещё есть старый способ, который уже не подходит для новых малостропных крыльев- самые тонкие стропы не должны рваться руками.
