MotherWolf
02 Янв 2018
Доброго времени.
designer 2.02d, gps sd 1.07f Подскажите пожалуйста как залить файл воздушных зон. Cкачал world.frd, в designer'е захожу в airspaces - он позволяет выбрать только txt формат. Или для РФ есть другой файл с воздушными пространствами? И может есть у кого координаты проверенных посадок в Москвоской области, Чегем, Крым, Волгоград, Ростов-на-дону. спасибо. |
Есть некая проблемка с ВП РФ. Долго обьяснять почему. Вот пока можно пользоваться https://drive.google.com/file/d/1r7YOM5QkZYYRXvswm8pfLfY5FFlcJm1X/view?usp=sharing
Если нужны точки с аэродромами, включая площадки и недействующие, то это дело можно скачать с сайта АОПы. http://maps.aopa.ru И сконвертить в удобный вам формат (в зависимости от проги, для которой) |
Цитата: зоны Европы, последние как правило имеют форму прямоугольника с четкими границами. |
Shahtynec
31 Окт 2020
Вот тоже пытаюсь найти запретные зоны для GPS SD. Попробовал по ссылке выше скачать текстовый файл через меню дизайнера выбираю upload airspaces, выбираю файл, нажимаю upload, и ничего не происходит. Еще нашел данные о воздушных зонах и высоте рельефа по всему миру http://www.flymaster.ru/download_agl_airspaces/, но на раздаче нет никого. Подскажите, в чем ошибка, либо где еще есть подобный софт?
Через пару дней скачалась раздача. Но загрузив всё это на флэшку изменений никаких не обнаружил. Ни на каких Экранах-картах. В чем смысл этих 11 Гб? |
planer
02 Ноя 2020
У Flymaster карта высот по миру занимает примерно 9,5 ГБ. Ещё примерно 1,5 занимает карта дорог рек и т.д. по миру итого 11 ГБ и Росси тут есть. А вот воздушные зоны там один фал относительно небольшой и России там нет. Flymaster использует для воздушных зон файлы в open air format, но у них нет так его по России. Если у кого есть то можно им дать и они добавят в общую базу данных. Но так же следует учесть что их файлы довольно статичны, а зоны регулярно меняются.
Цитата: но у них нет так его по России. Если у кого есть то можно им дать https://airspace.xcontest.org/ |
planer
02 Ноя 2020
Я не знаю как этим пользоваться. Если знаешь то просто дай файлы по России.
Просто файлы
http://airspaces.ifly.dp.ua/ |
Russia.txt
Но их же обновлять надо постоянно... |
Shahtynec
03 Ноя 2020
Спасибо. Выбрал все текстовые файлы и загрузил через Дизайнер. Как их увидеть теперь?
Shahtynec
27 Ноя 2020
За ссылочку спасибо, но мой GPS SD нифига их не отображает, какие танцы с бубном я не пробовал..
У меня абсолютно такая же проблема. Есть предположение, что Flymaster не понимает файл запретных зон из-за того, что он загружает до 3000 точек. В этом файле их значительно больше.
Как я думаю, файл под этот прибор должен быть не как вся Россия, а разбит по регионам. Это пока что только предположение. Тоже пытаюсь добиться результата. Пока он нулевой... |
