У Вано на выходе из тугой спирали (делал "посадка из спирали с косанием уха земли) развалился пропеллер
пол пропеллера улетело в крыло....перерубая по пути стропы вместо штатной посадки на ухе....Ванька кувырком катался метров 20-30. минус крыло (разрыв на хадроне 2 секции), стропы (так то уже все равно менять, стояли без оплетки) Вано в очередной раз (в армии 1 раз и при мне 1 раз) реанимирует мениск. ну и ребро и руку. крыло: секции и стропы заменим. мотор: ограждение и винт минус. перейдем на другого производителя. |
Свирепый Даос
10 Авг 2018
с последствиями понятно.а в чем причина разрушения винта?
задел ограждение, землю, уже был коцаный, с трещиной...? |
Как всегда, у Василия ФедороФича очередная непонятная тема с кучей последующих вопросов.
Меня интересует Вано: это тот, который в Курилке? - V |
100sporta
13 Авг 2018
на раме и ограждении есть повреждения от удара винта?
В то что стропами в спирали продавило ограждение до винта я верю. ЧТо винтом стропы рубануло - верю. В то что хеликс сам по себе в полете развалился - не верю. В то что отлетевшая лопасть перерубила стропы в полете - не верю. |
7WINGS
13 Авг 2018
а как в спирали может продавить стропами ограждение до винта?
13 Авг 2018
Есть ещё вариант с подушками/не достаточно жёсткой рамой или подрамника. В спирали в теории может произойти: крутящийся винт как гироскоп работает, если газку поддать то есть вариант кончиком винта до ограждения дотянуться.
7WINGS
13 Авг 2018
все равно не понимаю, это что за конструкция должна быть чтобы в спирали ограждение повело.... погнутые не предназначенные для акро рога видел, порванные (надорванные) от перегрузок подвески некоторых производителей (даже после слалома вокруг пилонов) видел, когда на старте стропами сжимает слишком хлипкое ограждение и винт бьёт по ограждению видел (на откровенно некачественных установках или откровенно хлипких установках или на нормальных, но когда пилот не мог заменить поломанную деталь и сделал временный ремонт , но жесткости уже не было)... В каком положении надо пилоту находиться в спирали, чтобы стропами сдавило ограждение (или что за конструкция парамотора у которой в спирали сдавливается ограждение?)?
100sporta
14 Авг 2018
Была идея что при перегрузках меняется центровка. Была идея что с ростом воздушной скорости из за большего сопротивления установку может наклонять вперед. Но это не точно.
Лично я замечаю разницу в расстоянии от строп до ограждения при выполнении маневров. Видел множество установок где стропы предельно близко к ограждению, особенно с нижними рогами. |
