Виталий скрывать не вижу смысла так как коммерция не замешана редуктор моего производства делал для себя моя первая профессия токарь и образование технолог обработка метала резаньем, потому и причины и выводы известны, а причина в том что вал изготовил для отработки компановки из сырой, не калёной сорока пятки, вал оказался в тему и прижился, как часто бывает заменить на штатную из термообработанной стали 40Х руки не дошли, хотя регулярно вспоминал, что надо этим заняться.
Спасибо ангелу хранителю, что дал такую возможность я последнии дни много летал над водой, лесом и очень низко, а тут чисто поле. |
Винт мог расколоться об леску ограждения, осмотрите внимательно ограждение на предмет сколов краски. Не армированный
стеклотканью деревянный винт на высоких оборотах мотора может разрушиться от совсем небольшого внешнего воздействия, например от выпавшей из кармана зажигалки или нескольких монет. У меня на установке во время старта в винт улетел небольшой металлический штифт - деревянный белорусский винт раскололся, хоть и был склеен качественно из разных пород дерева. |
Вы возможно правы, как я писал в начале сетка ограждения порвана на одной секции, удивляет как само ограждение не задело, осматривал с пристрастием.
Прежде имел случаи попадания в винт предметов начиная от гайки и заканчивая стальным патрубком глушителя, таких разрушений и близко не было, вмятины, сколы. Сетка из лески ф1.6мм для триммера довольна прочная прошнурована через петельки из нержавеющей проволки ф1.6 мм приваренные к ограждению, одна из петель разорвана по живому. |
субару
15 Сен 2018
очень сомнительно, что это сталь 45
Мичиган
22 Сен 2018
ключевое слово здесь.....СКАЗАЛИ СТ45
25 Сен 2018
А мне кто-то говорил, что ось на винт как раз должна быть сырой, а не калёной. Что-то путаю?
26 Сен 2018
Помните? Я вам говорил про непобедимость советского союза, неудалось его победить и вашему знакомому
Дело не в Союзе, а в контрафакте, его так много, что средств и сил не хватает на выявление.
Помнишь, тут рассказывали про подушку кпп от газели, типа отрезаешь и получаешь две виброопоры. Пришел в магазин взялся руками за крепежные шпильки торчащие в стороны и усилием рук оторвал обе металлические пластины с приваренными к ним шпильками от куска резины 300р пришлось отдать за это дерьмо контрофактное . А хозяин магазина сказал, что могу привезти хорошие, будут чуть дороже. Я говорю, зачем эти то привозишь - подешевле они. Но ведь их использовать нельзя! И это уже не Союз. |
Цитата: данный узел не правильно спроектирован. Узел выполнен аналогично узлам большинства известных брендовых производителей, обычный эксцентриковый вал. В чём причина разрушения, это материал и небрежность в изготовлении в виде концентраторов напряжения, а так же перетяжка ремня. Нашёл документацию на донора из которого изготовлен новый вал, материал сталь 40Х Цитата: может быть подвох с поверхностной термообработкой. Вопрос всем, как определить необходимое достаточное натяжение ремня, киньте ссылку. |
Цитата: данная деталь это не требует.
это к донору относится. Цитата: небрежность в изготовлении в виде концентраторов напряжения в том числе. Цитата: как определить необходимое достаточное натяжение ремня, киньте ссылку как правило по отсутствию пробуксовки на холостом. перегруз ремня на парамоторах относительно методичек по ременным передачам в 5-10 раз. |
