Мотор Moster185. Гремит что то в резонаторе. Вылетела набивка да так , что была вынужденная. Забила отверстие. Мотор не заглох, но не стало совсем тяги. Кляп вытащил , тяга появилась. Бряканье в глушителем достаёт. Хочу попробовать поменять набивку глушителя. Кто нибудь занимался таким делом? Можете что-то подсказать. Знаю, что на мотоциклах меняют.
Цитата: Гремит что то в резонаторе. Цитата: Бряканье в глушителем достаёт. В резонаторе, по идее, брякать не чему.., но мало ли..., всякое бывает... А в глушителе, если набивка вылетела, то, скорее всего брякать оторванная трубка-сетка. Она бывает и лопается и разваливается и вовсе отрывается. Тема замены набивки и ремонта глушителя уже много раз обсуждалась на форуме. Поиск в помощь.. |
Цитата: Мне встречался случай когда бряколо именно в резонаторе, было это на жипиксе, там есть чему брякать. Хотя............, где-то видел фото одного разрезанного резонатора, так там... если не ошибаюсь, на стенках была какая-то сетка. Правда я так и не понял для чего она и какую функцию выполняет.... |
Вчера пришлось делать вскрытие резонатора на С-МАХ. Появился жуткий звон даже когда порещче проворачиваешь мотор за винт. В резонаторе по всей длине толсой цилиндрической части стоит вторая внутренняя стенка. Она перфорированная и точечной сваркой приварена к наружней стенке. Вот она развалилась на отдельные фрагменты которые и начали греметь. Пришлось удалять весь этот элемент. Думаю что эта стенка выполняет роль пламягасителя, частично шумоподавителя или некоего теплоизолятора, чтобы наружняя часть не так сильно грелась. Сам резонатор еще не сварили и не поставил. Как будет работать отпишусь. Боюсь что проживет не долго, будет гореть и трещать еще сильнее, хотя и раньше трещал только в путь, раз в три месяца подваривали трещены. Они как раз возникали в узкой части ближе к цилиндру, где не было этой внутренней стенки.
Цитата: Карбоновая банка. Саленсер по моему называется. Цитата: Меня интересует если высверлить клёпки он разберётся? Ни кто не пробовал? Тема неоднократно уже обсуждалась. Пользуйтесь поиском! |
brother
21 Сен 2018
Цитата: Ни кто не пробовал? |
