смотреть видео пилот наш,команда PenoFly69,закрытие свободного сезона 2018.. разбирать особо нечего,но если есть желание можете покидаться какахами))))) от первого лица: ![]() |
AspiD36RUS
14 Ноя, 9:16
Может человек отрабатывал работу с ЗП, а Вы сразу на него накинулись ???? просто он сознаваться не хочет, т. к. если он признается его посчитают идиотом, а то что он сделал глупость он и сам понял. А вообще многие (не все) никогда не отрабатывали работу с запаской, максимум только читали теорию (я в том числе) и это ни есть хорошо.
Strannik4159
14 Ноя, 14:05
Хорошее видео
![]() Год назад впервые самостоятельно переуложил запаску. Летал с ней, но постоянно свербила мысль: " сработает или не сработает еже ли чего...?" Как корректно проверить - не придумал (кинуть над водой - нет условий). Недели три назад в крайний полётный день решился. Спокойно подготовился, выбрал высоту, кинул запаску. ЗП отлетел на всю длинну строп и опустился вниз, там пролетел пару секунд (и это в нормальном горизонтальном полёте) и "взрывообразно" раскрылся. Приземлился с небольшой высоты в такой же конфигурации как на видео ТС. Очень доволен проведённым испытанием , т.к. понимаю, что эти 2 секунды в случае вертикального падения могли увеличиться до нескольких секунд и дорого обойтись в реальной ситуации... Неправильно зачекованный или слежавшийся ЗП - возможная потеря шанса на жизнь и здоровье... |
Strannik4159
16 Ноя, 17:33
Спасибо. Попробую так сделать. Действительно, правильность зачековки таким образом проверить можно
16 Ноя, 19:26
Странно, что вы не слышали раньше о таком методе.
Однако, главную проблему(извлечение ЗП из подвески при перегрузке выше 5g) таким способом сымитировать невозможно... |
Strannik4159
16 Ноя, 20:20
Я задавался вопросом возможности проверки полного раскрытия ЗП не в полётных условиях... Данный метод: бросок ЗП из статического положения не отвечает полностью на этот вопрос. Он позволяет только проверить не слишком ли сильно затянуты резинки при зачековке и не слежался ли ЗП в конверте?
16 Ноя, 21:44
(2:25) Самый ценный совет из этого ролика.
Strannik4159
16 Ноя, 22:37
Спасибо за видео! Не встречал этот ролик раньше.
Бросить запаску по ветру в 5-7м/с действительно классное решение ![]() Век живи -век учись... ![]() ![]() |
