Эффект назван в честь двух американских солдат, погибших в июле этого года в Афганистане (их фамилии были Копп и Этчеллс). При посадке или взлете в пустыни, лопасти вертолета и песок, который поднимается в воздух, сталкиваются, что вызывает свечение.
тут еще фото https://ru.wikipedia.org/wiki/Триболюминесценция смотреть прямо тут или смотреть с сайта |
rroommaa
11 Дек 2018
S.Zamar
11 Дек 2018
Таки песок эт жа наждак,а ежели лобик лопасти содержит метал вот и эффехт!!! Вот там износ наверное!!!
Примерно так верхушка волны ночью светится: пузыри, наполненные пересыщенным водяным паром, лопаются в атмосфере сухого воздуха - пьезоэффект вызывает свечение.
Законцовки лопастей почти на сверхзвуке, на зависании повышенные обороты - возникает срыв и, паровые пузыри лопаются в сухом воздухе пустыни - пьезоэффект опять в действии. Возможно, есть видео пилотаж на сверхмалых высотах в ночных условиях: срывные вихри должны также «светиться». Имхо, песок здесь ни причём. |
Ноктилюка. Даже на Чёрном море иногда бывает. Видел иного раз. Волна не нужна. Плывёшь ночью и при гребках вспыхивает свечение.
Собака порылась в кристаллах соли, которые при деформации оболочки пузырей вполне могут давать пьезоэлектрический эффект. Речь же идёт не о массивной «биолюменинсценции», а о пьезоэффекте пузыря локального гребня волны. Сухой воздух - относительно перенасыщенного водяного пара в «пузырях»
Что касается парообразования при срывных потоках - это имеет место быть и, видится глазу именно из-за «пузырей». |
Да, типа того: но не песчинки...
Цитата: 12.2. Чудо сонолюминесценции
Люди давно подметили, что бурун от винта за кормой моторной лодки слегка светится в темноте. Долгое время это объясняли люминесценцией микроорганизмов, живущих в воде и побеспокоенных винтом. Но еще в 1934 г. физики Г. Френцель и Г. Шультес из Кёльна обнаружили, что чистая вода, не содержащая микроорганизмов, при облучении ее ультразвуком тоже слегка светится в темноте [200]. Это явление назвали сонолюминесценцией (звукосвечением). В те годы это весьма слабое и не всегда воспроизводимое свечение, в отличие от открытого в те же 30-е годы голубого свечения в воде излучения Черепкова-Вавилова, вроде бы не обещало никаких перспектив ни в научном, ни тем более в практическом плане. Поэтому сонолюми-несценция даже во второй половине XX века оставалась на задворках большой науки. Физики ею не интересовались, а химиков, еще в 1929 г. открывших эффекты стимулирования ультразвуком химических реакций, больше интересовали химические реакции, а не сопровождающие их иногда эффекты сонолюминесценции. Литература по этой теме до 90-х годов оставалась весьма бедной. Нам известны лишь две отечественные монографии [201,202]. До настоящего времени конкурируют три взгляда на природу свечения при сонолюминесценции: термэическое излучение, обусловленное сильным нагреванием газов и паров в кавитационных пузырьках, происходящим в результате адиабатического сжатия их при кавитационном схлопывании пузырьков; хемилюминесценция, объясняющая свечение фотохимическими рекомбинациями термически диссоциированных молекул в тех же кавитационных пузырьках; свечение разреженного газа в кавитационных пузырьках или кавернах под действием электрических разрядов, происходящих в них. Общим для всех трех представлений является признание роли кавитационных пузырьков и того, что в них происходит концентрирование мощности акустических колебаний жидкости, имеющих сравнительно невысокую плотность звуковой энергии, с превращением ее здесь в фотоны, уносящие энергию hv высокой плотности. Концентрирование энергии вместо рассеяния ее - это вроде бы противоречит второму началу термодинамики. Но такое чудо происходит в кавитационных пузырьках. Э. Харви еще в 1939 г. высказал предположение, которое сейчас является общепризнанным: эмиссия света под действием ультразвука осуществляется внутри газонаполненных кавитационных пузырьков [203]. |
Кстати, на всех приведённых роликах - нет свечения хвостового винта, а ведь он тоже в песке крутится
На видео пусков нурсов с вертушки свечение появляется в момент пуска: характерное торможение вертушки при пуске нурса вынуждает увеличивать обороты несущего винта - до срыва на лопастях. Свечение абсолютно в беспылевых условиях. Вердикт однозначен. |
