Альфредыч
19 Мар 2019
Дружище,ты не смог найти,т.к. просто нет таких колес.Паратрайк--это ЛА, а не джип.Для разбега/пробега хватает стандартных, лысых.Нет смысла их производить.И что ты имеешь в виду под "разными типами грунта"?Конкретно?
К тому же,если изготовить широкие покрышки, придется делать соответствующий диск.И полуось.Я в руках не держал твою полуось, но, по-моему, с "Профи" там разницы не должно быть. |
Цитата: ты не смог найти,т.к. просто нет таких колес.Паратрайк--это ЛА, а не джип. http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1537795337 http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1544012274 И здесь на форуме у https://paraplan.ru/forum/profile?u=2818 спроси |
тогда вот оптимальный вариант http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1515596422 У самого такие стоят,даже с мокрого снега легко взлетают. И вес в сборе приемлем
Xеx... вот на переднее финансов в момент постройки трайка не xватило! Поставил обычное,жесткое авиационное с намерением чуть позже поменять на широкое. Но с твёрдыx площадок у нас и так оказывается нормально взлетаю,поэтому не стал тратиться. Кстати колёса использую без накачки,дополнительный плюс к аммортизации.
ИгорьМ63
19 Мар 2019
Обращайтесь, подберем и шины и диска под ваши нужды
Альфредыч
20 Мар 2019
Сорри,отстал от жизни, бывает... а есть на "Профи" колеса пошире стандартных?.Диаметр оси 20 мм.
Альфредыч
20 Мар 2019
Я,кстати, тоже лето с пляжа летаю,но с сырого,плотного песка.Стандартных колес хватает.Но есть одна засада полетов с таких площадок--всякая срань типа песка при прогреве и разбеге может проникать в двиг через поролоновый фильтр.А плотный бумажный быстро забивается.У тебя какой стоит?Есть фотка?К тому же песок(и даже снег) повреждают кромку винта,ее надо металлом обязательно усиливать, если винт деревянный.Винт подсасывает к себе мелкий мусор,песок, снег и т.д.К тому трайк потом весь в песке, но это уже мелочь.
