Вопрос .
К примеру есть контора которая профессионально занимается изготовлением любых металлоконструкций , в том числе из цветных металлов. Так вот вопрос если эта контора изготовит трайк , двухместный , весом 170 кг ( масса нетто) с двигателем 80 ЛС 4т . С воздушный винтом 1700 мм 3 х лопастным. Ну и самое интересное ,цена 3500$. Черняга . 4300-4500 амг6 (РФ)либо нержавейка (Швеция) Интересно кому такое предложение? |
Никто , ничего проэктировать не собирается.
Просто сделать копию фреш бриз , или нечто подобное . В наглую содрать, без всякого пафоса. Да никто не говорит 100% копию ! Максимум сварных элементов , минимум деталей сложной мех обработки, качественный винт , мотор Сузуки . Но и цена не 23000 евро и не 10000 как российские аналоги. Да и не каких РМЗ . Два варианта подцепа . В приоритете 1.6 |
Adrenalin
29 Май 2019
Эта идея тяжелая . я бы остановился на рмз . Сдирать ниче не надо . Все есть . Вплоть до технологий . раз проект коммерческий . готов обменять на дензнаки .
Цитата: В наглую содрать, без всякого пафоса. |
Adrenalin
29 Май 2019
Цитата: при этом за разумные деньги |
Adrenalin
29 Май 2019
Вам бухгалтерия нужна или просто интересуетесь ? я делал эти трайки.
Нужна бухгалтерия потомучто просто интересуюсь
Как вы могли делать "эти" трайки, если автор даже точно не сказал какой двигатель будет использовать? Думаю, пока ТС не озвучит тип двигатель и прочиих компоненты которые он собирается использовать делать выводы о коэффициенте его жадности не очень правильно, но относительно аналогов, цена действительно выглядит вполне привлекательной |
Adrenalin
29 Май 2019
Ну тогда просто интересующимся. Те трайки ,что я делал стоят более 10 т евров и маржа там в разы выше . что я озвучил. . За ваши деньги любой расклад - включая готовый трайк
Adrenalin
29 Май 2019
Конечно - Вы не внимательно читали.
1речь о народном "Автомобиле ТАТО"- 2 я их делал . а маржу имели другие |
Привет Андрей!
Цитата: весом 170 кг ( масса нетто) Масса трайка в 170кг, к тому-же обязывает к соблюдению требований ВК РФ(регистрация, СЛГ, пилотское....), что в наших сегодняшних реалиях - абсолютно невыполнимо. Можно, конечно летать по-партизански, но если что-то случится или просто "примут" - мало точно не покажется (так за яйки возьмутнахлобучат компетентные органы). Более интересным вариантом - при цене в 3500зелени - был-бы трайк массой до 110кг (из нержавки можно сделать легко)именно с РМЗ500, недаром многие европейские производители, после прекращения выпуска австрийцами Rotax 503 перешли именно на этот мотор. По соотношению ЦЕНА-МОЩЬНОСТЬ/ТЯГА-МАССА-МОТОРЕСУРС-ЗАПЧАСТИ навряд-ли лучше можно найти. http://www.flyproducts.com/ita/trike-2/luna-light/ http://www.flyproducts.com/ita/trike-2/eco-2-light/ |
Цитата: Может есть четырехтактники которые не имеет описанных недостатков Тяжелые четырехтактники/автомотоконверсии - ставятся на ЛА как более дешевая альтернатива авиационным моторам (Лайкоминг, Континенталь, Ротакс 912/914). При получаемой тяге от 200кг такая замена иногда вполне оправдана. В наших условиях - применение двухтактников намного лучше и проще. Что касается расхода, то при грамотной настройке двигателя (карбюраторов,зажигания), правильно подобранном винте - двухтактник ничем не уступает четырехтактнику. Из личных результатов - почти 50мин на 4литрах топлива, двигатель РМЗ500 (можно посмотреть протоколы ЧР2016), Кирилл Екимов добился расхода 5л/час на 582-м Ротаксе. Смысл в четырехтактнике? |
Цитата: Смысл в четырехтактнике? зы - под словом "двухтактник" я понимаю именно "наши" двигатели, то есть обладающие всеми характерными особенностями делающими их эксплуатацию неудобной - бензин в смеси с маслом, карбюратор, не слишком высокую надежность и тд. Наверняка можно создать двухтактник который бы не обладал этими недостатками, но таких на рынки нет, и скорее всего, не будет, по этому и приходится смотреть в сторону серийных не авиационных четырехтактников. |
29 Май 2019
Цитата: Что касается расхода, то при грамотной настройке двигателя (карбюраторов,зажигания), правильно подобранном винте - двухтактник ничем не уступает четырехтактнику. Цитата: 50мин на 4литрах топлива, двигатель РМЗ500 (можно посмотреть протоколы ЧР2016), Кирилл Екимов добился расхода 5л/час на 582-м Ротаксе. Смысл в четырехтактнике? У меня часовой расход в одного на нетяжелом трайке с рмз550 не менее 11 л/час, вдвоем с тяжелым пассажиром 16-17 л/час (триммера средние, нуклеон 42). Смысл трайка вижу - шпарить быстро, а не лампочкой висеть, расход заведомо будет приличный. |
У РМЗ 550 большой расход из-за лепестковых клапанов, хороший "подрыв" на низах - для снегохода это хорошо, на паралёте плохо - другие режимы. Это очень неудачный мотор для наших целей. Простая двухкарбовая 500-ка гораздо лучше. При работе на "покатушках" - комплект Ультра2+Нуклеон 42 средний часовой расход за вечернюю смену 8,5-9л/час.
Цитата: четырехтактники работают без сбоев и почти идеально годами Пример: в прошлом году летом друг улетал домой с авиафестиваля на дельте, мотор Сузука G16. Аэродром на берегу Камы, вокруг лесной массив. Взлет, кружок, помахал, полетел. Отлетел от края полосы метров 300 - скрежет, мотор встает.....благо была высота.... В общем сел штатно. При осмотре - разлетелась шестерня в редукторе, выломило вторичный вал, пробило корпус редуктора. Починили только неделю назад. И это не единичный случай, даже не из десятки.... Так, что ломаются и ещё как!!! |
Цитата: Ломаются и ещё как! Цитата: разлетелась шестерня в редукторе Когда я говорю о надежности тут речь скорее идет о прогарах проблемах с зажиганием и впрыском, а подобные проблемы, обычные для наших двигов, на нормальном серийном четырехтактнике реально случаются очень редко. |
До этого на другой дельте EJ20 отказ системы зажигания - в полёте сдохли "мозги", ещё ранее на ней-же - "умер" новый топливный насос. "Вылизанность" схемы - это просто массовость (большая серия) производства, в ходе которого все болячки и косяки устраняются, но выявляются они в процессе эксплуатации авто/мото, но никак не авиа. Знали-бы заранее конструкторы-разработчики моторов куда их творения будут приманстыривать.....
А вообще бессмысленно спорить о преимуществах и недостатках тех или иных типов двигателей. Каждый для себя выбирает сам. |
Цитата: Каждый для себя выбирает сам. Серьезно говорить о ресурсе и кол-ве отказов на тряпошной авиации не возможно. Средний годовой налет такой техники при не коммерческом использовании 30-50ч. Для выработки ресурса РМЗ-500 пилоту потребуется лет шесть! ШЕСТЬ ЛЕТ! Отказов при грамотном и своевременном обслуживании и качественном ГСМ у этого двигателя оооочень мало. Расход топлива вопрос филосовский., так же как и вопрос бодяги (бенз-масло). те кто так или иначе боится/стесняется не хочет замарать руки и испачкать штанишки маслом летают без моторов. Они делаю попытки в сторону электричек, но пока обламываются и там. |
Цитата: Вылизанность" схемы - это просто массовость (большая серия) производства, в ходе которого все болячки и косяки устраняются, но выявляются они в процессе эксплуатации авто/мото, но никак не авиа. Цитата: А вообще бессмысленно спорить о преимуществах и недостатках тех или иных типов двигателей. Каждый для себя выбирает сам. |
Пусть топикстартер простит, немного не в тему, но вот свежие отказы безотказных четырехтактников. В первом случае Субару ЕЖ18 - пилот "наглухо", во втором Ротакс 912 (спас капот) мужики в больничке, слава богу живы!
http://ren.tv/novosti/2019-05-28/kadry-s-mesta-krusheniya-legkomotornogo-samoleta-v-ulyanovskoy-oblasti https://rg.ru/2019/05/28/kalmykia_samolet.html |
Цитата: Рано или поздно, со всеми ДВС случится проблемка - нефть кончится! Цитата: А пока двухтактниками даже мото-бренды не брезгуют. |
Ну надежность каг-бы от количества тактов вобще не зависит, это просто такая ситуация сложилось нынче на рынке что четырехтактники больше востребованы по этому гораздо больше средств вкладывают в разработку тестирования и тд. и по той же причине цена на них ниже, но это все уже не раз обсуждалось. По этому и будоражит народные умы идея "обмануть систему"...
Изучить спрос по этому форуму нельзя.
Цитата: Так вот вопрос если эта контора изготовит трайк , двухместный , весом 170 кг ( масса нетто) с двигателем 80 ЛС 4т . С воздушный винтом 1700 мм 3 х лопастным. Что бы выпустить паралет в серию, нужно пройти некоторый путь на что уйдет несколько лет. Цитата: Интересно кому такое предложение? Тяжелый, громоздкий, охрененных размеров ограждение винта. 300т.р Когда натрахаются запросят 500тр. И вес будет больше, тем более из чернухи или нержи. Лично мне нет. |
Про ,,надежность,, четырехтактников. Если в 2Т взять обороты автомобильного четырехтактника + вес тоже как у него +мощность на литр тоже как у него то получите такой же как и 4Т надежный и неубиваемый двухтактник только из в три раза меньшего кол-ва деталей.
А по опросу. Вот я вообще не могу понять зачем нужен монстроподобный тряпколет. Для этого люди делают самолеты вертолеты ракеты ну на худой конец дельталетище. Но ... тряпколет это ж даже по смыслу што то легкое и пушинистое |
Аэрошютчики тут, практически не тусуются. Это как парпланерист свободник и парашютист, вроде бы у обоих крыло, но взгляды совершенно разные.
ПС. Молодеж тут кричит, что паралет удел пенсионеров, то аэрошют удел толстосумов, которым даже лень изучать летное дело и глубоко вникать в специфику и ну и можно после литра горячего полетать. Аэрошют он такой ему пилот не нужен. |
Я не про вес а про крыло. Крыло аэрошют имеет низкое аэродинамическое качество и плохо управляется по сравнению с современным крылом мотопараплана.
От-того и пляшем! Аэрошют все прощает, но взамен он требует больше мощности. Больше мотор, больше вес, больше расход топлива, массивней конструкция. А прикинь как летает дельталет с сузукой ! Это же просто сказка! |
Гибридные , очень сильно отличаются от квадратных.
К примеру скаут - трайк, это аэрошют. Даже взять мой старый витамин , Андрей сейчас летает по трекеру скорость 62-75 , чем плохо? смотреть прямо тут или смотреть с сайта Почему такое мнение что они плохо летают ? смотреть прямо тут или смотреть с сайта смотреть прямо тут или смотреть с сайта |
Сейчас появилось очень много тандемных крыльев с макс.допустимой загрузкой 400+кг.Еще лет пять назад такого не было.Так что под тяжелые паралеты с четырехтактниками более чем приличный выбор большегрузных тандемов.Что касается двигателя,зачем сразу такой максимализм,зачем городить на паралет обязательно четырехцилиндрового монстра с тягой 250 кг?Что мало двух-трех цилиндровых моторов что-ли?Тот же Хонда Сильвер Винг-600,который у меня стоит,два цилиндра,по четыре клапана на цилиндр.инжектор,50 л.с.при 7000об.мин.Тяга на винте 1640мм 155кг.Редуктор ременной высокий,чтобы снизить центр тяжести.Практически тот же РМЗ-500 по характеристикам,тяжелее всего на 50кг,в остальном наголову его превосходящий,и по комфорту(вибраций вообще нет!)расходу в час и по ресурсу и по надежности.Я полгода летал на РМЗ-550,после Полини ТОР-250 не понравилось.Ну то есть от слова совсем.Но я бы может смирился и дальше бы летал,но тут мне попалось на глаза объявление о продаже паралета с четырехтактником,да еще таком,о котором я давно мечтал.В итоге имею расход топлива(без масла!),вибрации,как у Полини ТОР-250,тягу почти в два раза больше,ресурс и надежность больше просто в разы.А по поводу веса больше 115 кг я уже писал,летая более 11 лет,не было случая,чтобы кто-то приезжал с проверкой,тем более с весами.
Лачеттевод
29 Май 2019
В этом году? Как я не у видел тебя? Был бы рад встречи.
Лачеттевод
29 Май 2019
Adrenalin
30 Май 2019
Тема сисек не раскрыта - исчерпана - Можно закрывать ?
