Форумы paraplan.ru ParaForum Теория Почему вечером стихает ветер?
Викторович
05 Июн 2019
Почему бриз стихает понимаю
Почему на равнине ветер стихает не понимаю
jjjenia
05 Июн 2019
Re: Почему вечером стихает ветер?
А почему на равнине ночью не стихает ветер? И такое тоже бывает. Приходит, к примеру, циклон, с дождями и ветром, дует всю ночь, в трубе завывает.
06 Июн 2019
Ветер дует из-за разности давлений. Она возникает либо при неравномерном солнечном прогреве, либо в результате циклонической деятельности. Впрочем метеорология не такая простая наука как кажется.
Викторович
06 Июн 2019
Какой неравномерный нагрев на русской равнине? Она вся одинаковая
Eskoff
06 Июн 2019
Циклоническая (и антициклоническая) активность.
Викторович
06 Июн 2019
Я не первый год тута пописываю
И каждый раз когда собирается толпа типа умных, оказывается, что они соображают только как собраться своей кучкой и изображать понимающих
Новички ведутся...
Шо активность?
Какой механизм толкает ветер в 18.30 и перестаёт толкать в 19.30?
nanaec
06 Июн 2019
А как же вечерний предзакатный бриз, на равнине он тоже наблюдается, не каждый день но бывает. При чём дует метрах на 50 высоты.
Eskoff
06 Июн 2019
Плохо в основном. Тебе так же отвечают.
То, что ты всерьез спросил, вряд ли кто поверил (в то, что ты не знаешь про инверсию, приземную).
Редактировалось: Eskoff (06 Июн 2019), всего редактировалось 1 раз(а)
Викторович
06 Июн 2019
Я не знаю про приземную инверсию
Что то знаю...
Но как это отключает ветер, ума не доложу
Eskoff
06 Июн 2019
Почти как погранслой, только в масштабе всей атмосферы.
Инверсия "выключает" вертикальное перемешивание у земли, и слой воздуха постепенно тормозится.
deltiktik
06 Июн 2019
Да, около земли тормозится... об землю и тормозится.
Но почему и на высоте 2000 м облака ночью сильно медленнее ползут, чем днём?
Вот это поясните, пожалуйста:
Сами циклоны(антициклоны) приостанавливаются ночью? Почему? Неужели инерция не такая сильная?
Eskoff
06 Июн 2019
Только приземный слой.
Когда циклон и пасмурная погода - ветер ночью почти такой как и днем, совсем мало ослабевает.
В ясную, почти независимо от типа воздушной массы - всегда стихает, только при циклонической массе это бывает позже.
Не знаю. Не наблюдал и не обращал внимание. Надо обратить внимание.
При солнечном прогреве есть перемешивание, "погранслой" не формируется, при циклоне и пасмурной погоде есть общий медленный подъем воздушной массы и "погранслой" опять не формируется - как сдув погранслоя работает.
Eskoff
06 Июн 2019
Логично. Готовых, поясняющих, не встречал. Но счас один момент посмотрю.
Без инверсии
С инверсией
Eskoff
06 Июн 2019
Аэрологическая диаграмма (аэрограмма).
... (есть еще ответы) ...
07 Июн 2019
Кроме русской равнины есть ничейное небо. Оно тоже греется по-разному, в нем происходят некоторые процессы.
Утром и вечером небо чаще чистое, а днем в облаках.
07 Июн 2019
Мы опять вернемся к инверсии, а эту категорию не все понимают.
Eskoff
06 Июн 2019
Если на лётном поле (парапланерном) в лётный день задать такой вопрос 10 летающим людям, полагаю, 8 ответят неправильно или совсем не ответят.
Викторович
06 Июн 2019
Тем более! В школу! Бегом!!!
ну раз ты такой учоный, намекни, где можно почитать про механизм который заставляет ветер дуть, и который выключается посла 19-00?
Eskoff
06 Июн 2019
Счас 19-40 и на Волге вполне себе рябь. Фоткать и выкладывать лень.
Солнце к горизонту - тогда и будет штиль.
06 Июн 2019
Уговорил!
И чего только для вас, неучей, ни сделаешь в хорошем настроении...
Намекаю.
Яндексуй - "приземная инверсия".
Викторович
06 Июн 2019
Намекаю.
посмотрел яндекс, ничего нового там не появилось: Инверсия в метеорологии означает аномальный характер изменения какого-либо параметра в атмосфере с увеличением высоты. Наиболее часто это относится к температурной инверсии, то есть к увеличению температуры с высотой в некотором слое атмосферы вместо обычного понижения
какое отношение это имеет к ветру?
06 Июн 2019
"На трибунах становится ти-и-ше ..."
Для тебя ни какое. Забудь!
Викторович
06 Июн 2019
Re: "На трибунах становится ти-и-ше ..."
про то, что ты хотел показать себя самым умным и с разбегу сел в лужу?
да не проблема чувак!!!
все уже про это забыли
06 Июн 2019
Проблема...
Однако, похоже, проблема!
Ты дожил до таких лет, а так и не научился нормально обращаться к незнакомому собеседнику...
vmaya
07 Июн 2019
где можно почитать
Мне вот это http://meteo.paraplan.net/books/polet_na_planere.html сильно помогло/помогает
Территориальная разница атм. давления, я так понимаю.
Такое происходит не всегда
Как выше говорили: обычно это происходит из за возникновения приземной инверсии. Но если у вас возникает желание иметь более глубокое понимание процесса, то без прочтения множества букв не обойтись. Смотрите по ссылке выше. Этот труд, в доступной форме, применительно к парящим полетам, повествует о атмосферных явлениях. Там напрямую вы не найдете ответа на свой первоначальный вопрос, но он даст вам базовые представления о физических процессах в атмосфере. И вы либо сами сможете объяснить свое наблюдение, либо сможете правильно сформулировать уточняющие вопросы и найти на них ответы в научных источниках.
AndreyBor
07 Июн 2019
У нас тоже всегда после 19.00 штиль.
Если этого нет значит жди осадков и ухудшения
chechaco
13 Июн 2019
Eskoff ответил же!
Думаю, он правильно ответил, только не расписал подробно. Мне тоже, к сожалению, рисовать на компе нечем (или не умею).
Короче.
Днем из-за термического перемешивания приземный слой воздуха турбулентный. Из гидродинамики профиль скорости при турбулентном обтекании (или течении в канале) можно считать практически постоянным по сечению канала, в нашем случае - по высоте. Т.е. метеоветер "начинается" практически от земли. Ну, в первом, очень грубом приближении.
После захода солнца термическая турбулентность исчезает, течение можно считать ламинарным. При ламинарном течении пограничный слой (в нашем случае приземный) растягивается по высоте, в нем скорость изменяется плавно. Т.е. у поверхности ветер стихает. Какова толщина приземного слоя при ламинарном обтекании - наверное, зависит...
На высоте никуда метеоветер не девается...
Eskoff
14 Июн 2019
Re: Eskoff ответил же!
Дополню Валеру несколькими картинками:
14 Июн 2019
Отличная картинка!
Жаль только, что многим совершенно не понятная...
Ильгизар
14 Июн 2019
Ну вы и темные!))))Почему да почему!Спать ложится,устает дуть целый день!
