В последнее время вижу варианты отцепок, использующих разные липучки на замках, я так понял во избежании самоотцепа.
Однако тут есть серьезный косяк. Под нагрузкой проблем нет, замок сработает. А вот если нагрузки нет, обрыв троса например, то как ты не дергай, липучка не даст отцепиться. Пр ходиться тянуть отцепку к себе (бросив клеванты) и отцеплять вручную. зы Пара знакомых срезала липучки нафиг, летает так. Это конечно не панацея, но повод задуматься. |
Jorge
11 Сен 2019
Я магнитик поставил. Хорошо получилось, держит и нагрузка на "отлип" не большая.
Имеют место быть самооцепы! Еще до старта.
Я липучку срезал с параависовской оцепки по совету товарищей, попадал на самооцепы неоднократно в том случае, если трос подцепа не натянут и значит дергает при натяжении. Если трос подцепа натянут, то 100% самооцепа не будет. Неприятная ситуация скажем прямо, проблема не большая, но есть. Товарищи убеждают, что лучше десять безопасных самооцепов, чем одна проблема в воздухе с оцепкой. Магнитик - не плохая идея |
Очень странная ситуация. Самоотцеп - ситуация довольно-таки редкая и в большинстве случаев связанная с какими-то косяками, а не происходящая произвольно.
Имхо, если они происходили неоднократно, то есть повод или усомниться в компетенции выпускающего, или в конструкции отцепки: например, шпилька слишком короткая. При запуске на лебёдке после привязывания отцепки обычно дёргают за тросс, чтобы проверить, всё ли в порядке. |
