Гибрид жесткокрыла, планера и электропарамотора. Электромикролифтглайдер.
К=28, снижение 0.55 Мне прям нравится! http://sustainableskies.org/project-atos-wing-explores-ultralight-electric-soaring/ |
Олег
14 Окт 2019
Внимательно прочитал статью. В ней рекламируют чудо-крыло, из которого можно сделать хоть дельту, хоть планер, хоть электросамолет. Крыло не одно, а целая линейка. Для примера, говорится о модели VRS 280, которая весит 50 кг и способна нести 330 кг (только не сказано, с какой перегрузкой и до какой скорости). При этом оно имеет К=28, снижение 0.55. Естественно, если к нему привесить дельтателегу, то качество будет заметно меньше. Также не написали, это крыло складывается, или как.
Олег если бы ты был немного в теме, ты бы понял, что это старый добрый жесткокрыл air atos, что то похожее делал и аэрос когда то.
Это разновидность дельтаплана, только вместо алюминиевой трубы консоли у него жесткий кессон спереди. Качество с дельтапланерной подвеской у него около 20, при дельтапланерном же диапазоне скоростей и сравнимой маневренности. Собирается в 4 метровый пакет. Снижение у него несколько меньше чем у дельтаплана. В общем штука старая, довольно известная но не очень распространенная по той же причине, что и дельтапланы. И вот теперь к этому крылу прикрутили фюзеляж с электромотором , качество выросло до бланиковских 28, плюс самовзлет, минус максимальная скорость осталась дельтапланерной. То есть это игрушка, сравнимая по ттх с лёгким планером, но для более дохлой погоды. Что то вроде археоптерикса, но дешевле в несколько раз. С другой стороны планер типа ас5 или минилак с электровзлетом и летит пожалуй получше, и стоит дешевле. |
Олег
15 Окт 2019
Даешь маршрутный параплан с электровзлетом. Взлетел, ушел на маршрут. Сел у какой-нибудь деревни, напросился переночевать к местным селянкам. Зарядил ночью аккумулятор, на другой день дальше полетел. Красота.
Планеры все-таки привязаны к аэродромам. |
vant
15 Окт 2019
Больше похож на AL-12 Аэроллы(или Аэроса) в виде моторного варианта.
7WINGS
15 Окт 2019
и что , Волков сейчас со своей рективной "хренью до 115взлетного" отдыхает?
ddosoff
16 Окт 2019
Колесо должно быть сзади и при ударе должно складываться под пилота сзади.
![]() При жесткой посадке колесо ломает спину. |
