Скейтеры сделали открытый контроллер BLDC моторов VESC и отличную открытую прошивку с поддержкой режима FOC.
Поскольку железка открытая много кто делает ее в разном исполнении. На фото у меня контроллеры на 75V 300A продолжительно и 50A 60V. Мощности соответственно 22.5kw и 3kw. И пара моторов к ним на 15kw и 1.5kw. Большой с магнитным энкодером, а маленький с датчиками Холла. Скейтерам нравится разгоняться с одинаковым ускорением, а парапланеристам затягиваться с одинаковым усилием. В режиме FOC ток мотора пропорционален усилию на барабане. Усилие одинаковое независимо от скорости (в пределах до максимальной) и направления вращения: смотреть прямо тут или смотреть с сайта Когда тянешь веревку необычные тактильные ощущения. Не похоже на пружину, когда сила постепенно падает или растет или на массу, поскольку не ощущается инерция. Я написал программу управления для парапланерного смотчика. Контроллер запоминет позицию после включения и сматываться к ней. смотреть прямо тут или смотреть с сайта Задаются параметры: 1. Расстояние зоны торможения после включения 2. Максимальная сила торможения 3. Сила подтягивания троса во время взлета пилота 4. Сила смотки троса после отцепки Для видео сила (цинично заменим ньютоны на килограммы) на размотке задана 1kg и для смотки 2kg. В реальных условиях зона торможения выставляется 10 метров, режим подтягивания троса с усилием 1-2kg включается после размотки за пределы зоны торможения. Режим смотки с усилием 15-20kg включается, когда пилот отцепился и трос смотался назад на 20-30м. Если во время смотки трос потянули, вновь включается режим подтягивания. Такое возможно, если пилот попадает в очень сильный порыв ветра и его сносит назад к смотчику на расстояние достаточное для включения режима смотки. Понятно, что алгоритм нужно проверять на практике, что я и собираюсь сделать в ближайший сезон. 1) Репозиторий с прошивкой - код управление в контроллере Чтобы собрать прошивку с приложением skypuff, в файле conf_general.h нужно поставить: [code]#define APP_CUSTOM_TO_USE "skypuff/app_skypuff.c"[/code] Собираете прошивку, заливаете в контроллер через vesc_tool (часто нужно сначала залить bootloader), после определения параметров мотора в режиме FOC выбирайте использовать приложение 'Custom User App' и отправляете настройки приложений в контроллер. После этого в терминале должна появиться команда 'skypuff'. 2) Репозиторий vesc_tool и Android приложения Skypuff - Приложение Skypuff Собирается на Qt версии 5.13.2 |
Проблем сделать нет. Если задать длину троса, диаметр барабана и диаметр когда трос полностью намотан, можно вычислять фактический диаметр на конкретном размотанном метре. А угол мотора относительно полностью смотанной бухты мы всегда знаем.
Но особого смысла в этих приседаниях нет, так как при барабане диаметром 300мм и длинной 280мм, толщина бухты 2мм троса будет 30mm, что даст погрешность порядка 10 процентов. Возможно есть другой смысл это делать - автоматически повышать тягу с высотой. В общем, это несколько часов возни с программой и любой коэффициент тяги на любом метре. |
Сегодня попробовали
Чувак из Майами делает и продает вот такие штукенции. http://miamiparagliding.com/product/ewinch-skydive/ Продает ну очень дорого. Это похоже на бесколлекторную систему с внешним ротором. Которые производят в Китае и только в Китае. Контролер здесь управляет крутящим моментом, и способен удерживать заданный крутящий момент независимо от изменений скорости и направления вращения барабана и динамики этих изменений.
Контроллер с поддержкой FOC ( Sinusoidal mode with Field Oriented Control) т.е возможность задавать и удерживать заданный крутящий момент независимо от частоты и направления вращения это БОМБА! Я задавал вопрос американцу торгующему лебедками сделанными на основе китайского мотор-колеса по цене 5000 долларов в чем фишка , касательно контроллера. Но ответа не получил. Я догадывался , что есть нюанс, однако не имею опыта и очень поверхностно понимаю в вопросе работы бесколлекторных движков. Кирилл, зачем нужен автоматический смотчик? Если кому-то нужен конец троса на старте, он смотает его управляя смотчиком в ручную. Оцени идею американца нацепить узкий, большого диаметра барабан на мотор-колесо, в купе с большим выносом направляющим троса керамическим кольцом. Система не требует укладки троса и предельно проста.
Мотор колесо это не самая плохая идея для колеса, но очень плохая для парапланерной лебедки.
Он значительно дороже и тяжелее маленьких оборотистых моторов из-за большого количества шихтованного железа. Железо нужно чтобы получить большой диаметр статора для обеспечения крутящего момента колеса на небольших оборотах. Высокооборотистый мотор + шкив и автомобильный ремень значительно лучше в соотношении мощность/(цена + вес). |
Сложнее поверить в контроллер на 22kw весом 300 грамм..
Сегодня попробовали ступенчатую затяжку. Трек, лог VESC. Лог можно смотреть в Vesc Tool. Контроллер просто валялся незакрепленный без радиатора, поэтому на третьей ступеньке нагрелся до 80C и стал снижать ток. Его нужно закрепить на раму. Затягивались на базе электросмотчика Игоря Волкова. Там QS-Motor 4kw 16ти полюсный. Мотор чуть теплый, батарейка у меня LiPo 16S 22Ah, сопротивление ячейки 1.5mOhm чуть теплая. Примерно 400Wh потратилось на 500m AGL, пилот 120kg, тягу давал ~ 90kg. Можно заметить по треку, что на малых углах скороподъемность больше. Пока пилот летит на следующую ступеньку, идет зарядка АКБ ).. 400Wh это 1,439,998 Джоулей. Если посчитать потенциальную энергию тела 120kg на 500m, это 600000 джоулей. КПД затяжки примерно 0.41. Хреново параплан летит )) |
Высота, на которую поднялся параплан и работа совершенная лебедкой не имеют прямой связи. Какую работу совершает опора с привязанной к ней длинной веревкой, когда привязанный к другому концу веревки отважный дебил встегнутый в параплан, взмывает вверх , стремительно набирая высоту, в плотном встречном ветре?
А мощность таки растет прямо пропорционально числу оборотов! Если хватило всего 4кВт это был не штиль? Та и интересно что будет с мощностью при приближении оборотов к нулю и останове. Так же линейно будет стремится к нулю или таки подскочит в какой -то момент? И при увеличении оборотов размотки? И кокова мощность будет при затяжке в полный штиль да с легким попутнячком при том же взлетном весе?
При приближении к нолю - будет падать до нескольких ватт, при медленном вращении назад может быть ноль. Так как тока между батарейкой и контроллером не будет. При ускорении вращения в обратную сторону станет отрицательной. Это видно на графиках, которые я выложил. Когда пилот летит назад на следующую ступеньку - обороты, ток и мощность отрицательные. Контроллер немного тормозит барабан чтобы не получилась борода. Батарейка при этом заряжается. Если напряжение начнет превышать заданное в настройках для подключенной батарейки, контроллер не сможет тормозить.
Еще интересный момент, можно зацепить трос за колышек, машина с лебедкой поедет на размотку, а батарейка подзарядится. |
Софт пока выглядит не очень красиво, но принципиальная возможность полностью автоматической затяжки проверена. Возможно.
Видео работы софта покажу где-то через пару недель месяц. Настраиваем автосмотку: смотреть прямо тут или смотреть с сайта Разгон до 17m/s, замедление и финальная смотка 1m/s. Остановка мотора происходит после упора хвоста троса в ролики и превышения натяжения в 4Kg. Затяжка полный автомат, 2 ступеньки: смотреть прямо тут или смотреть с сайта Управление с телефона. По настройкам тяга выставлена была 60Кг. Для пилота суммарным весом 120Kg обеспечивает 3-4Ms скороподъемности. После нажатия кнопки преднатяг, подаётся 25% (15Kg) тяги, ожидание 2 секунды и ожидание движения более 1.5м. После обнаружения движения подаётся взлетная тяга 60% (36Kg) на 10 секунд. Далее нормальная тяга 60Kg. Всё это автоматически. Земляне, не нужно ничего нажимать. Скорость изменения тяги была выставлена 30Kg/sec. Плавное изменения тяги подразумевает регулировку каждые 0.1s, т.е. 10 шажков по 3Kg за секунду. Для ступеньки использовался режим 'подмотка', с усилием 1.8Kg. Трос не может запутаться, так как из режима тяги 60Кг происходит переход в режим подмотки, который удерживает натяжение троса 1.8Kg. Делается 1 нажатием кнопки 'Подмотка'. Т.е. никаких отпусканий мотора, когда барабан бы мог раскрутиться и образовалась борода - нет. Сброс тяги так же происходил со скоростью 30Kg/sec. Переход от тяги в подмотку занимает 2s чтобы исключить клевок на сбросе тяги. Все настройки изменяемые. Софт открыт: Прошивка MCU VESC Интерфейс для управления Вы можете сделать лебедку самостоятельно и использовать мой софт или подождать, возможно, будет коммерческий вариант железа. |
николай WoC
25 Янв 2020
смотреть прямо тут или смотреть с сайта Возможно по видео не совсем понятны режимы работы лебёдки, но стартовая тяга, а затем её увеличение хорошо наблюдаемы. |
николай WoC
25 Янв 2020
смотреть прямо тут или смотреть с сайта .....ну и видео ступеньки. |
Wladim
27 Янв 2020
Отлично! А развитие проекта для удовлетворения спроса паранаселения страны планируете? |
Бирюков Сергей
29 Янв 2020
Тоже интересно было бы глянуть на экономическую составляющую.
Я пока где-то на 2500$+ насчитал для лебедки на 2-3 заряжки. |
Волков Игорь
03 Фев 2020
По опыту есть масса нюансов при создании железа.
Сейчас тесты идут на моем смотчике на базе 4 квт колеса. Есть на 12 квт. Им можно будет и тандемы тягать. Барабаны углепластиковыекомпозитные. Но это все тяжелое. Альтернативный вариант более дорогие двигатели, позволяющие очень компактную компоновку. Возможно появится нечто маленькое легонькое весом в 20 кг и способное тягать тандем мы. Однако совсем не дешевое из-за аккумуляторов. Однако поживем - увидим. Главное что контроллер и программа Кирилла - великолепное решиние, реализующее задачу, которую мы ставили 15 лет назад. Тогда была красивая электричка не работавшая исключительно из-за контролера. По поводу маями... ресурс троса с таким укладчиком сомнителен. У нас трос бегает 6000 вылетов. С другой стороны если не лень менять раз в 1000 вылетов... . Но смешно то что стоимость укладчика не более половины цены троса. |
Цитата: Есть на 12 квт. Им можно будет и тандемы тягать.
Барабаны углепластиковыекомпозитные. Но это все тяжелое. Цитата: По поводу маями... |
Прототип интерфейса готов. Сегодняшние испытания.
Интерфейс: смотреть прямо тут или смотреть с сайта Взлет: смотреть прямо тут или смотреть с сайта Посадка: смотреть прямо тут или смотреть с сайта Железо, которое используется для тестов изначально изготавливалось Игорем Волковым как смотчик. Он предоставил его для тестов и ускорения разработки софта, за что большое спасибо. Поэтому мотор работает на предельных режимах. Лебедка в дешевом варианте планируется с креплением на фаркоп и с другой начинкой, которая даст стабильную тягу 100-110Kg. |
Цитата: Железо, которое используется для тестов изначально изготавливалось Игорем Волковым как смотчик. Он предоставил его для тестов и ускорения разработки софта, за что большое спасибо. Поэтому мотор работает на предельных режимах. Лебедка в дешевом варианте планируется с креплением на фаркоп и с другой начинкой, которая даст стабильную тягу 100-110Kg. |
Волков Игорь
09 Фев 2020
То что работает сейчас - смотчик со стационарной батареей на тележке.
Кинематика, укладка работают идеально. Барабан углепластиковый. Однако все это идеальное для смотчика хранящегося в прицепе не совсем удобно для лебедки. Нарисовал схему на фаркоп. С дюралевым цельноточеным барабаном и моим классическим кардиойдным укладчиком. Получается очень красиво, так как весьма помогает предыдущий многолетний опыт и понимание что нужно, и какие косяки бывают. Делаем. По цене врятли получится космос, так как все детали относительно простые. Но я не люблю делать плохо. Поэтому рама нержавейка, барабан Д16Т все ресурсное и так далее. Может немного упростим, но пока делаем очередной шедевр. Который по цене все равно будет раза в полтора дешевле Майами |
Цитата: Нарисовал схему на фаркоп. |
Далеко не всегда.
С одной стороны - да, проще найти буксировочную машину. Но с другой стороны - фаркоп это сразу минус возможность затяжки по грунтовкам, ибо пыль съест лебедку. В идеале я бы предложил вариант, когда фаркопное крепление является отдельным элементом, не интегрированным в основную раму. Мало кто, покупая такую лебедку, будет ставить ее на первую попавшуюся машину, наверняка у таких людей уже выделена буксировочная машина. |
Если использовать как пассивку. ,то крепить будут только на крышу. На фаркопе она на первой же затяжке пыли нахавается до неприглядного вида. Майамец пришел к тому , что заключил агрегат а пластиковый корпус. Наверное это спасает. А если внутрь корпуса еще подать чуток избыточного давления , то в корпус попадет только пыль , осевшая на трос. Хотя , еслит трос антистатичный, то еще лучше. Но я таки думаю поместить агрегат внутри машины, а троссоприемник будет чуть возвышаться над крышей. ( вариант от Parawinch).Зато ничего собирать , подключать на месте не надо, все будет приготавливаться заранее , вечером в гараже. Принцип удержания заданной тяги у твоей электрички лучше , совершенней, и как пассивка , она будет надежнее и скорострельнее чем Parawinch. Но пассивку на фаркоп никто крепить не будет.
Wladim
14 Фев 2020
Абсолютно верно. Только на крышу. Проблему с пылью по другому не решить. И даже на крыше, пыль потихоньку оседает, а уж на фаркопе - смерть лебедке.
На этой неделе занимался борьбой с сексом в подвеске.
Собрал имитатор смотреть прямо тут или смотреть с сайта Если сила создаваемая мотором больше, чем сила на пружине (длинном тросе), то барабан раскручивается ускоряясь. Предположим, что номинальное усилие мотора 60кг. Если пружина хорошая, а она хорошая на километре троса в воздухе, получается, что барабан разгоняется метров эдак 10 пока сила на тросе растет с 50кг до 60ти и доходит до точки равновесия сил с большим избытком собственной скорости. Затем тормозится перетягивая пилота и сливая лишний запас энергии в трос-пружину. А лучше слить лишнюю энергию в батарейку. Решил не заморачиваться с точной мат моделью с моментом инереции барабана, а использовать измеренное ускорение при номинальной тяге как индикатор. Ускоряемя в сторону ноля? Значит тянем слабее, чем нужно. Затормаживаемся? Сильнее. Сделал параметр для включения алгоритма. Если проинтегрировать ускорение (получится прирост скорости), когда ускоряемся в сторону смотки и изменение скорости имеет относительно большое значение, значит мы долго разгонялись и запасли чуток лишней кинетической энергии в барабане. В этом случае, как только ускорение пересекает 0 (максимум скорости, силы равны, начинаем затормаживаться) помогаю тормозить мотором. Но делаю это коротким интервалом (удачным оказался 30ms) а затем возвращаю номинальную тягу на 60ms и замеряю ускорение при номинальной тяге. Как только ускорение при номинальной тяге начинает расти это значит, что пружина растянулась на максимум и начинает сокрщаться. В силу задержки измерений, получается, что она уже немного сократилась, поэтому завершающий импульс даю в обратном направлении. Вот так этот алгоритм сейчас выглядит на графике. Интеграл (прирост скорости относительно предыдущей точки равновесия) не показан, но он там есть. Это фактические данные с модельки. Код можно посмотреть в функции 'antisex_step(const int cur_tac)', она вызывается с частотой ~1Khz из основного цикла управления. Если кто-то занимался подобными вопросами и знает лучшее решение будет интересно обсудить. |
Нужна конкретика. Можно, например, замерять прирост скорости, а после прохода равновесия сбрасывать половину.
А если начинать сбрасывать до прохода равновесия, то когда начинать и как (сколько) сбрасывать? Если знать момент инерции барабана (а его легко померять контроллером), можно считать конкретную разность сил трос - мотор по текущему ускорению. Но нужно ли оно? |
На счет момента инерции.
В настройках есть коэффициент какой ток (ампер) нужно подать на мотор для создания 1Кгс (9.81N) усилия на тросе. Если подать этот ток на барабан без троса, он начнет ускоряться с постоянным ускорением. Таким образом легко узнать ускорение, когда разность сил мотор минус трос = 1 Кгс и сохранить эту величину в настройки. Можно начинать тормозить, когда мы тянем трос слабее, скажем, на 10Кг но разность сил уже начала уменьшаться. По скорости уменьшения можно предположить через какое время будет точка равновесия сил. Дальше вопрос в конкретике. Как сильно тормозить, как долго? Нужно четко сформулировать алгоритм. Задача попасть в точку равновесия сил с минимальным переразгоном. Но и не откладывать этот момент на долго, так как будем долго не дотягивать. Время замера ускорения не может быть очень маленьким, так как есть минимальный измеряемый угол поворота барабана. Реальное время порядка 1/20й секунды. |
Bonstor
28 Июн 2021
Цитата: Можно начинать тормозить, когда мы тянем трос слабее, скажем, на 10Кг но разность сил уже начала уменьшаться. По скорости уменьшения можно предположить через какое время будет точка равновесия сил.
Дальше вопрос в конкретике. Как сильно тормозить, как долго? Нужно четко сформулировать алгоритм. По постановке задачи очень похоже на стандартный PID регулятор. Он принимает в себя разницу между заданным и текущим значением некоторого параметра(к примеру необходимое - реальное усилие на тросе), а на выходе выдает управляющий сигнал(силу тока), который минимизирует отклонение. Реализуется очень просто, работает быстро. Главная проблема - подбор коэффициентов, но задача решаемая. пид вики |
25 Фев 2020
Он пружинит за счет провиса и постоянного смещения точки подвески от высоты затяжки.
Незначительно, но пружинит. |
Очередные испытания. Выпускал язык троса длиной 1.5Km. После смотки до ноля позиция была всего 1.8м. Удивительно маленькая ошибка.
На большом провисе текущий алгоритм борьбы с колебаниями отработал отлично, но обнаружились колебания на больших углах без заметного провиса. Попробовать разные настройки демпфирования не удалось, было холодно. Затяжку начинали выпустив 380м троса. Пилот ушел пешком, так как накатанной дороги в этом направлении не было. Итоговая высота затяжки после нескольких ступенек - 680м. смотреть прямо тут или смотреть с сайта Попробую еще раз текущий алгоритм с другими настройками, если не спасёт придётся тормозить чуть заранее. Готов пока отложить решение, так как всё в целом работает отлично и пора заниматься другими вопросами. Меня сильно впечатляет насколько безопасно и просто для оператора работает ступенька. |
AlexPv
17 Фев 2020
А пробовали применять стандартные алгоритмы PID регулирования? Я сейчас пишу похожий алгоритм управления инерционной системой, готовые алгоритмы решил пока не использовать, интересно дойти самому, просто разбил алгоритм на стадии, стадия разгона вдали от предела, снижение ускорения при приближении к пределу, плавное регулирование в зоне предела. Изобретать велосипед (PID регулирование) не совсем разумно, но если это доставляет, почему бы и нет)
Через PID работает управление частотой ШИМ для поддержания заданного тока.
Здесь я не вижу четкой картины как применить PID и будет сложно его настроить. Появилась идея попробовать поместить перед пилотом 100м малинковского троса для увеличения эластичности, колебания которой успешно победил примененный алгоритм, назовём его antisex 1. |
Немного хороших новостей из мира электролебёдок
смотреть прямо тут или смотреть с сайта Связь двухсторонняя, как будет погода буду пробовать управлять лебёдкой со старта. |
Ну что вам сказать. Нет секса. Совсем нет секса, ну нисколько прям. И дело не в короновирусе, а вот в этом коммите.
Качайте прошивку, не стесняйтесь. Пока тестировали затянул на 1000 AGL или 1300 ASL в наших краях. Да, еще из хороших новостей, автор VESC обновил код определения угла ротора по hall датчикам и стало заметно лучше. |
Тоже занимаюсь созданием похожей системы. Есть пару вопросов по батарее:
1. Обычно Li-ion и LiPo элементы требуют строго режима зарядки, чтоб не довести их до перегрева и не дай бог возгорания. Как это осуществляется на данной лебедке в режиме рекуперации? Особенно при больших токах, если ее использовать в пассивном режиме? 2. Кто от чего запитался? Сборка из элементов, готовые от электроскутеров или как? Спасибо заранее! ![]() |
1) В VESC можно ограничить верхний порог напряжения АКБ при достижении которого выпадет OVERVOLTAGE FAULT и контроллер отпустит мотор. Это спасёт АКБ от возгорания. Надо понимать что при этом барабан разматывается и по инерции произойдет выброс троса, поэтому лучше не доводить. Батарейки ненужно заряжать до верхнего предела, а заряжать до 90-95%. Так как на первоначальных размотках с небольшим (пару кило) тормозом так же происходит зарядка АКБ и можно поймать OVEVOLTAGE. У меня такое уже было. Если работаете в режиме пассивки батарейку стоит заряжать до середины емкости. Заряженная до середины батарейка имеет наименьшую скорость деградации, поэтому хранить так же выгоднее при средней зарядке. Для LiNMC химии это 3.7v на ячейку. В режиме пассивки имеет смысл сначала отъезжать от пилота достаточно быстро, а потом остановится чтобы лишняя энергия из батарейки слилась в высоту пилота. Но по моему опыту старт с 400м до пилота и ступеньки удобнее.
На контроллере можно выставить максимальный ток в батарейку при превышении которого контроллер будет снижать усилие чтобы ток в батарейку падал. Если вы переразогнались усилие торможения барабана начнет падать. 2) Есть эмпирическая (понятно, что энергию с мощностью сравнивать нельзя) формула для LiNMC химии, что энергия АКБ в ватт-часах должна быть минимум в 3 раза больше мощности. По факту для наших режимов этот показатель еще выше. Поэтому батарейка должна быть с большим запасом, иначе сэкономив изначально на цене батарейки вы очень быстро ее перегреете, она деградирует и придётся покупать новую. Для контроллера 75300 я использую 70Ah 16S 0.3mOhm LiNMC банки. Малое внутреннее сопротивление крайне важно. Вполне можно взять модули от Leaf, там емкость перевалит за 100Ah. Меньше не советую. Рекомендую подождать с покупкой VESC 75/300, так как верхнее напряжение (75V) ограничивает скорость размотки. Для моего 75300 на 16S примерно 15ms на барабане, соответственно максимальная скорость размотки ~ 17ms. В сильный ветер нельзя лететь строго назад, а нужно лететь вбок чтобы не превысить скорость размотки. Так же нельзя превышать эту скорость разматывая трос машиной. Иначе контроллер может сгореть. Ожидается появление 150V/600A контроллера на базе прошивки VESC за приемлимые деньги. Он позволит без проблем разматываться со скоростью за 20ms и тянуть тандемы. 75300 так же можно тянуть тандемы, но тогда придётся еще убавить максимальную скорость размотки, что будет неудобно для ступенчатых затяжек. Так же необходимо обеспечить охлаждение для 75300, я брал вот такой радиатор. На длительных 200A без вентилятора температура контроллера не поднимается выше 60C. В настройках FOC лучше выставлять FOC_CC_DECOUPLING_DISABLED. |
Новая батарейка - 20кг можно тянуть целый день. Лебедка на фаркопе. Новая схема укладки. Всё довольно безглючно работает. За много дней затяжек ничего не сгорело. Реально очень удобно возить, тянуть ставить.
Очень легко работать оператору. По каналу связи лучше всего работает BlueTooth вблизи. Wifi иногда отваливается больше секунды. Сейчас делаю радиолинк и жду 2 новых мотора чтобы была возможность тянуть тандемы.. Еще в разработке 2 новых контроллера под тандемы и с возможной скоростью рамотки 30ms. У текущего 17ms. |
cimona
01 Июл 2020
Добрый вечер конструкторам и программистам!
Меня очень понравилась ваша идея, хочу повторить, если можно. Вопросов по механике нет, да и с электроникой думаю справлюсь, с вашей пассивной помощью. А вот по поводу подбора оборудования есть вопросы. Какой брать контроллер и какой брать мотор? Задача затягивать одиночек и тандемы в том числе. Могу предположить, что опыт по использованию у вас достаточно большой, что-бы посоветовать оптимальный вариант связки мотор-контроллер. Проект находится на начальной стадии разработки, рассматривается и ваша +- компоновка, а также вариант с ременным редуктором. Да и еще вопрос, а как у вас с диаметром и весом барабана, оптимально получилось, или хочется скорректировать в какую либо сторону? Если ответите хоть на часть моих вопросов, буду очень благодарен. Строить буду в любом случае, будущей зимой. Спасибо. |
Немножко новостей
Исправил мелкие недоработки интерфейса, которые выявились за сезон эксплуатации: 1. Чтобы избежать случайного обнуления счетчика вымотаных метров (Set zero here) добавил окошечко с вопросом точно ли надо. 2. Перенес кнопки активирующие медленное ручное мотание повыше от кнопочек изменения силы. Сам часто их путал. 3. Добавил звуковые предупреждения о малом остатке троса на 200 и 100 метров. 4. Убрал лишние 10 байт статистики и ненужные элементы интерфейса с потраченными ватт часами и температурой батарейки. По механической части: 1. 2 новых сильных мотора лежат у меня и ждут тестов на тандеме. 2. Купил 150v600a контроллер у Калифорнийца для тандемных тестов. 3. TrampaBoards обещают 140v контроллер, я их очень прошу чтобы не забыли сделать 300A версию. В общем, штука почилась оху***ая, надеюсь довести до серийной версии. Я сделал примерно 300 затяжек, практически все со ступеньками. Все ступеньки без косяков. Определились с Волковым по примерным ценам. В силу возможных начальных недоработок для РФ первые 10 экземпляров будут по 6000 EUR, дальше, скорее всего 8000. Это без троса. В комплекте будет радиоручка на 1.5км. На данный момент имеется 7 человек заявивших о твердом намерении приобрести серийный вариант как только будет доступно. |
Оптимистичные результаты тестов дальности LoRa 2.4Ghz, 100mW на E28-2G4M20S со встроенной PCB антенной:
А что если на ручку поставить датчик давления? Тогда можно будет настроить автоматику отключения лебёдки в случае, если при нормальном усилит высота не растёт
Перед стартом датчик выставляется на 0, и если за 3-4 секунды нет набора высоты на старте ( не вышло крыло и пилота тащит) или при затяжке (локдаун или срыв потока), то лебёдка отключается. Да и вообще цифровой канал между лебедкойи и пилотом может пригодится не только при самозатяжке. Точно таким же образом оператору можно контролировать учеников |
Доделал предсерийный аккумулятор. Батарейка катается в багажнике машины подбора вместе с рюкзаками, поэтому нужно было сделать крепким и гладким со всех сторон.
Это тандемная версия 22s 74ah. Вес получился 34.7Kg. За счет удобных ручек удобно в одиночку класть в багажник. https://photos.app.goo.gl/9XpEox1wbBrRP9Hr5 https://photos.app.goo.gl/2m1mq22RaXCthVrK9 https://photos.app.goo.gl/7BF6ZDCQF3cj81es8 https://photos.app.goo.gl/A4DVmV2wQNJykgrY7 Батарейка умеет сама себя охлаждать: смотреть прямо тут или смотреть с сайта Так как предполагается мелкосерийное производство, конструкция позволяет выполнить замену ячейки в случае брака. Хочу поблагодарить Сергея Медведева (cimona) из Питера за помощь в производстве. Еще из хороших новостей это Андрей Белозерцев из г. Ноябрьск занялся разработкой VESC контроллера подходящего именно под парапланерные задачи. Из плохих, всё как обычно растягивается по времени. Сейчас не нашел возможности купить ячейки (очень удачные), которые использовались для этой сборки и придётся переехать на ячейки другого типа. Но без минусов нет плюсов, на новых ячейках сборка должна получаться быстрее. |
Волков Игорь
17 Фев 2021
Собрал в видео тесты Кирилла с 13 февраля и видео с сезона 2020 года о возможностях ступенчатой буксировки.
Получается красиво. Технология будущего. смотреть прямо тут или смотреть с сайта |
05 Апр 2021
Планирующий получше должен быть. Не такое сопротивление на смотке. На активке слишком плотная намотка, в отличие, от пассивки не нужна.
Задонатил 200 EUR автору VESC и он добавил Field Weakening в бета версию прошивки.
Это позволит использовать оптимальную редукцию на 10ms при максимальном моменте, но сматываться и летать от лебедки до 20-25ms. |
11 Апр 2021
Цитата: Задонатил 200 EUR автору VESC и он добавил Field Weakening в бета версию прошивки. О как! А со старта писали что все открыто и бесплатно))) Цитата: Скейтеры сделали открытый контроллер BLDC моторов VESC и отличную открытую прошивку с поддержкой режима FOC.
Поскольку железка открытая много кто делает ее в разном исполнении. Вангую - покупаешь такой лебеду за 8 тыр евро, качаешь прогу за 300 евро. Пользуешь - и тут бац - абонплата 300 евро в месяц. И крутись, как хочешь... А кто то в это время такой в Альпах на нимбусе наяривает! Ну или на яхте в лазурном море с длинноногими моделями коктейли попивает! |
RAZRUSHITEL VINTOV
16 Апр 2021
Приветствую! Тоже хочу сделать для нашего липецкого параклуба ''нормандия,, электролебедку, опыт в создании пары гидроактивок есть, но хочется более технологическую вещь. Базой для электролебедки будет электромобиль ниссан лиф с батареей 40 Квт. Мотор планирую с того же лифа, мах мощность 100 квт конечно избыточна но стоимость мотора на разборах в 10-15 тыр подкупает.напряжение батарейки лифа 400 вольт. Запаса энергии хватит на целый день полетов. Хотельсь бы что бы помогли с управляющим контроллером, не безвозмездно конечно.
17 Апр 2021
Денис Якобчук из Украины уже построил такую. или почти построил. Поищи его на фейсбук.
RAZRUSHITEL VINTOV
17 Апр 2021
Можно взять инвертор лифа и к его силовой части прикрутить управление с VESC
RAZRUSHITEL VINTOV
17 Апр 2021
Доступ к батарейке лифа организовать через порт чадемо, можно будет и другой электромобиль использовать с таким портом, к примеру митсу аутлендер пхев имеющий мотор генератор позволяющий заряжать батарею от двс. Проект был бы очень интнресен ибо электромобилей сейчас все больше а их емкая батарея позволяет создать активку с мах потенциалом и большим запасом по мощности, тем более что мотор лифа имеет водяное охлаждение статора как и родной инвертор.
RAZRUSHITEL VINTOV
18 Апр 2021
Литию сильно плохеет от долгих простоев, а зима у нас мертвый сезон, в электромобиле же батарейкка всегда в работе.
Андрей Белозерцев сделал плату к VESC с дополнительными емкостями, ключем для включения вентилятора и подачей импульса на гильотину чтобы рубить трос.
Работает! смотреть прямо тут или смотреть с сайта |
Китайцы отлили заготовки и сделали моторы. Часть моторов уже едет сюда, а заготовки ждут обработки..
2021-05-24 133018.mov 2021-05-24 141632.mov |
Очередные новости.
Моторы: 3 x QS138 приехали и лежат у меня 5 x QS180 еще едут, но уже в РФ проскочили таможню. Барабаны и дюраль: Пока всё еще в китае. Не отправлены. Прототип 2: Абсолютно все детали готовы, но часть еще едет из Питера. Решена самая сложная задача изготовления большого синхронного шкива на барабан. На фото очень красиво, надеюсь работать будет хорошо. Благодарности Сергею Медведеву из Питера. В начале июля будет работать еще один человек с руками и соберем второй прототип. Так же у меня лежат детали корпуса и ячейки на 4ре аккумулятора и еще ячейки нового типа, еще лучше на 2 аккума. Но под них еще не нарисованы корпуса. По факту только небольшие отличия в размерах и правка небольших косяков нужна. В общем всё делается, но производство это всегда дольше, чем хотелось бы. Очень много работы и времени заняла разработка влагозащищенной коробки для электроники и отладка схемы рубки троса. При казалось бы простой задаче, это не так просто выдать импульс ограниченный по току и времени. Благодарность Андрею Белозерцеву из Ноябрьска. Ну и, конечно, после разработки первой коробки стало ясно, что вторую нужно делать совсем не так .
Фотки: Механизм обеспечивающий зарядку емкостей контроллера без искры на разъемах: смотреть прямо тут или смотреть с сайта Да, еще из хороших новостей - ребята простестировали новый код Field Weakening в VESC на 30+ мотоциклах и рапортуют, что всё работает хорошо. Это означает что у нас будет смотка и размотка быстрее 20ms при максимальной тяге на 10ms. |
Приехали 3 мотора под серийную сборку -
смотреть прямо тут или смотреть с сайта Китаец извиняется за задержку с барабанами, объясняя это сложностью закалки больших деталей.. Цитата: I can make sure about this time your order will be ready in this weekend and will be sent out to your forwarder on Sunday or on Monday. But I need to be honest with you that why we are being late about your order this time.
The first reason is the material price, which I had talked about to you, the second one, which is most important, is that we had trouble in tempering. The small parts such as hollow shaft blankparts and hubs are not effected. But the spools are a little too big. They ruptured at our first attempt. ZL205A is a mateial which is very hard to tempered when the part size is large. So we modified our process and finally we conquered this problem after another 2 attempts, which took us a lot of time. It is not an excuse for our delay but, as a client, I think you should have the right to know everything of your order. Now we can make sure that we won't make any delayed for your future order. I apologize again for our big delayed of your order which caused a lot of trouble to your bussiness. By the way, may I know how much time it will take if you machine the parts locally ? Получится, что приедут барабаны в августе.. |
На втором прототипе решился вопрос слабого быстросъема на фаркоп. Я больше всего беспокоился из-за этого..
смотреть прямо тут или смотреть с сайта Удобно снимается: смотреть прямо тут или смотреть с сайта |
Доделали 16kw нагрузку для теста батареек:
смотреть прямо тут или смотреть с сайта Потестировали новый прототип. Видео пока мало, сделаю: смотреть прямо тут или смотреть с сайта Механикой я остался доволен. Лебедку без дополнительных инструментов удобно ставить и снимать с фаркопа. Удобно складывать голову, чтобы помещалась в багажник. Из плохих новостей, всё как обычно задерживается. Барабаны едут из Китая, большой контроллер Белозерцева на тандем требует доработки. Контроллеры Trampa 100250 не способны выдавать 250A продолжительно, а могут только 180A. Из-за этого первые лебедки будут тянуть одиночек +5ms, либо тандем +2ms. Механика может работать на тандем и вопросы к ней остались косметические. Хорошо работает схема с синхронным ремнем. Мотор способен тянуть тандем. Надеюсь получить барабаны в сентябре. Так же в сентябре будет заказано железо на следующую лебедку, которая, соберется уже к октябрю, потестируется и поедет первому покупателю. По тандемным контроллерам ожидается решение Trampa 100v500a и от Андрея Белозерцева. |
16 Окт 2021
Если исходить из фактического опыта электрокаров - разряжается.
Китайский барабан выдержал намотку в 130 тонн.
Скучное длинное видео наземного теста, когда зацепил за гору трос, вымотал 2200м и намотал назад с натягом. Трос круто поет на ветру. смотреть прямо тут или смотреть с сайта Живьем тоже позатягивался на китайском. На ремень поставил и потестировал автоматический натяжной ролик ГРМ. Работает хорошо, надеюсь, это избавит от необходимости ручной подтяжки ремня. Сейчас дорисовываю третий прототип, будут подшипники NSK с хорошей защитой. Дополнительная защита ролика. В общем, пытаюсь сделать чтобы эта штука не ломалась всё время эксплуатации. |
Сергей Медведев очередной раз помог с нарезкой 3го прототипа и он едет ко мне! Будет автоматический натяжной ролик. Надеюсь, что лебедку не нужно будет обслуживать совсем.
Разработака контроллера от Андрея Белозерцева остановилась и англичане пока не радуют доступной 500A версией, поэтому решил выдавить максимум из Trampa 100250. Будет здорово, если кто-либо возьмется сделать подобный вариант BESC G2. Если будет рабочий образец на 350A фазного (200A батарейного) тока продолжительно, то готов купить сразу 10 штук. Фрезерую детальки на лебедку для Волкова! смотреть прямо тут или смотреть с сайта |
10 Янв 2022
Так лебедка уже есть в коммерческом варианте, или еще дорабатываете?
Китайцы потихоньку делают детальки. К сожалению, этот сезон ничего толком на продажу не будет по понятным причинам. Мой бизнес был связан с приемом платежей по кредитным картам из-за границы, а так же большим количеством комплектующих из-за рубежа. Из хороших новостей, мне помогает Андрей Силютин в разработке софта для радиоручки. В github уже лежит от него Pull Request на Half Duplex протокол. Общение лебедки и управляющего устройства будет происходить в формате запрос -> ответ. Раньше лебедка могла асинхронно послать событие. Это необходимо чтобы исключить коллизии в радиоканале, который по физической природе Half Duplex. |
Код на github переехал в ветку master. Обновился до 6.0 версии VESC.
Прототипы радиоручек работают по half-duplex протоколу через LoRa: смотреть прямо тут или смотреть с сайта |
Мне SX1281 больше всего понравились:
смотреть прямо тут или смотреть с сайта Хочу сразу предупредить, что код радиоручек я не открываю. Открыта прошивка контроллера и приложение для телефона. |
Андрей Силютин (https://github.com/Smartel1) доделал программу радиоуправления лебедкой на ESP32 + LoRa.
Выкладываю видео про режимы управления четырьмя кнопками. На данном этапе еще достаточно просто что-то изменить. Открыт к обсуждению. смотреть прямо тут или смотреть с сайта |
dobres
14 Дек 2022
Извините, мышь глюканула, вместо плюса минус ушел (((
смотреть прямо тут или смотреть с сайта Ещё три экземпляра будут собраны в этом месяце. Радио пульт тоже на подходе. |
Первые тесты радиоручек
смотреть прямо тут или смотреть с сайта Самозатяжка сводится к нажатию кнопки 'Тянуть'. Включается процедура автостарта, когда лебедка сама плавно повысит тягу после смещения троса на 2 метра. После отпускания кнопки 'Тянуть', тяга плавно сбрасывается до пары килограмм и можно развернуться на ступеньку. После разворота в сторону лебедки, снова нажимаем 'Тянуть' и делаем еще ступеньку. На видело троса намотано 1900 метров, максимальную ступеньку делали 1700 метров. Сбоев связи не замечено. Можно лететь на ступеньке и смотреть на экранчике ручки сколько вымотал троса. Остается доделать влагозащищенный корпус и удобные кнопки. |
С модифицированной системой охлаждения VESC 100250 тянет 90кг.
Покатались на тандеме, у пассажира радиоручка. Тянем сами себя. Много ступенек. смотреть прямо тут или смотреть с сайта На этом водохранилище можно СИВится или АКРОбатить. Приезжайте лебедку смотреть и немножко полетать. Группа в WhatsApp - https://chat.whatsapp.com/HbLsAPpLWwS3IIU8S854W1 |
Доделываю механизм гильотины. Важная вещь. Сам пользовался и был крайне рад, что всё сработало штатно.
Теперь можно не рубить трос, если пилот на радио косячит.
Просто перехватить управление с радиоканала на локальный пульт. смотреть прямо тут или смотреть с сайта |
