Форумы paraplan.ru Снаряжение Лебедки измерение частоты вращения барабана
selivan
07 Ноя 2019
Какой прибамбас нужно использовать, что бы на телефоне можно было бы видеть частоту вращения вала? В данном случае хочу видеть частоту вращения катушки пассивной лебедки.
evgeniygrekov
08 Ноя 2019
Re: измерение частоты вращения барабана
Ардуино, проще на дисплейчик за 200р вывеси, чем не телефон
08 Ноя 2019
А для чего именно этот параметр необходим?
evgeniygrekov
08 Ноя 2019
Автору не знаю.
Но нам было бы это нужно в случае работы водителя без оператора, или в любом случае для водителя, чтобы в конце затяжки дотягивать параплан на малых или нулевых оборотах.
Цель затяжки обычно - затянуть ЛА как можно выше.
Математически и практически доказано, что максимальная высота затяжки и минимальные нагрузки на крыло получаются на максимальной тяге на всех этапах затяжки, при минимальном угле между тросом и землёй и при максимальном времени затяжки.
Для обеспечения минимального угла на всех этапах затяжки, необходимо с самого начала, примерно до половины пути, максимально быстро отдавать трос. Здесь скорость отдачи ограничивается безопасностью, перегревом лебедки и максимальной скоростью автомобиля.
На второй половине пути(примерно, зависит от силы ветра) пассивка условно превращается в малинку, машина двигается с такой скоростью, чтобы барабан не вращался, но тяга была номинальной, естественно, иногда барабан понемножку будет стравливать трос.
Вывод: кроме частоты вращения, ещё важным параметром является количество троса на барабане, например в процентах. Цель - в конце не размотать трос полностью и не упустить его. Это значение можно примерно вычислить по количеству оборотов.
Редактировалось: evgeniygrekov (08 Ноя 2019), всего редактировалось 1 раз(а)
selivan
08 Ноя 2019
раньше мы все лебедки тестировали устанавливая их на машину, так сказать почти в натуральной ситуации, только без пилота.
а сейчас сделали специальный стенд для испытаний. вот и подумал, что современный телефон может все.
значит надо мерить дедовским методом
отдельное спасибо evgeniygrekov за помощь в ликвидации безграмотности
www.winchhydro.eu
evgeniygrekov
08 Ноя 2019
Какие именно параметры хотите тестировать и каким образом телефон будет помогать? Нужно программку какую-то писать?
09 Ноя 2019
Это все решается обычным велокомпьютером за пару долларов.
Мирошник Виталий
09 Ноя 2019
как перепрограммировать велокомпьютер, что бы он показывал обороты?
selivan
10 Ноя 2019
я сделал измерения при помощи стробоскопа!
а как это можно сделать с помощью велокомпютера!
Баклан
10 Ноя 2019
В данном случае я так понял без разницы в чем мерять частоту оборотов барабана. Хоть в попугаях. Несколько магнитиков на барабан + Велокомпьютер. Чем магнитиков больше, тем система более чуствительна.
Дальше все подбирается опытным путем.
1bar
11 Ноя 2019
Количество оборотов:
использовать одометр в метрах для размера колеса примерно 0.318 м.
1/ Пи.
Мирошник Виталий
11 Ноя 2019
Вопрос-то был про частоту, а не количество.
evgeniygrekov
12 Ноя 2019
у меня в велокомпьютер вбивалось число, равное длине окружности, по-моему в миллиметрах около :!: 2200
скорость велоколеса (км/ч) = скорость велоколеса (м/с) * 3,6
скорость велоколеса (м/с) = длина окружности окружности колеса (м) * количество оборотов (с^-1) = длина окружности колеса (мм) * количество оборотов (с^-1) /1000
скорость велоколеса (км/ч) = 3,6 * длина окружности колеса (мм) * количество оборотов (с^-1) /1000
:!: Требуется, чтобы скорость колеса, которая измеряется в км/ч, стала показывать обороты. Значит остальные множители должны быть приравнены к единице.
3,6 * длина окружности колеса (мм) / 1000 = 1
длина окружности колеса (мм) = 1000/3,6 = 278
Ответ: в мой велокомпьютер нужно вбить число 278, тогда в поле скорость (км/ч) будет показываться значение, примерно равное частоте оборотов (с^-1) барабана, при прохождении одного магнита за оборот.
selivan
12 Ноя 2019
Неужели это правда ?
Razumoff
12 Ноя 2019
Набери в гугле или яндексе блютуз велокомпьютер и выбирай. Например вот это. Выдает в том числе и частоту вращения , ну и так же конечно и производные от нее и задаваемого диаметра колеса скорость и пройденое расстояние.https://ru.aliexpress.com/item/33007721942.html
selivan
13 Ноя 2019
Видимо это то что мне пригодиться! Заказал!
Спасибо!
Andrey Marshal
13 Ноя 2019
Не факт, что Блютуз заказанного велокомпьютера "пробъет" крышу авто. Мы такой заказали - не пробивает. Есть информация о подобном отрицательном опыте других обладателей пассивок. Самый простой проводной оказался самым надежным.
kuznec
24 Фев 2020
Добрый день. С нехваткой показаний скорости вращения я сталкнулся на затяжках,и пошел путем изготовления звукового указателя оборотов.
При увеличении скорости вращения меняеся частота звука. Использовал я датчик хола и звукавой модуль от автомобиля,который сигалезирует об открывнии двери.
Испытание пока не провадил,мне кажется что звуковое сопровождение скорости вращения барабана лебедки будет удобнее воспринематся на слух чем показание которые надо считывать с экрана велокомпьютера.
