Небыло питвния на реле пятака стартёра, контакт пропадал постепенно и переодически , значит определённо окисление соединения где-то, предохранители пошеборшил, ноль эмоций, достал- проверил, слегка мазнул , поставил - нет контакта, решил заодно все контакты предохранителей промазать густым литолом хорошенько, при этом опять достал- обмазал и предохранитель подачи на пятак стартёра вуаля всё заработало, вывод - на немолодой технике минимум раз в три года нужно делать обработку соединений литолом, что я три года назад и делал когда были похожие проблемы.
27 Ноя 2019
Человечество придумало электропроводные смазки.
27 Ноя 2019
Их же много. Как импортных, так и отечественных. Можно свободно и не дорого купить.
Колхозить Литолом - это странно. Как странно и смазывать предохранители вообще. Ни один производитель автомобилей не давал еще таких рекомендаций. Наверное, более правильно держать машину в исправном состоянии, это обычно дает возможность вообще не знать, где находится блок предохранителей. |
Сабакин
27 Ноя 2019
полагаю что химоза на дорогах чудеса творит. Только сегодня как раз зачистил клемму стартера.Белый налет-ток-почернение- потеря мощности. Похолодало. По дизелю сразу заметно.
А вообще есть "катерные" морские смазки. Офигительные по защите. Можно подшипник под водой юзать. Для эл. цепей они тоже есть. |
Сабакин
28 Ноя 2019
они офигенские. Но стоят тож дорого. Ребята ради прикола шарикоподшипник пытались запороть, крутили в воде. Не мылится, не пенится, не мутнеет и не вымывается.
Вещщь! Ступицы, генераторы, стартеры, помпы и т.д. И можно уже плавать на машине. |
Подрамник придется менять, болты обработать надо. Литол вымывается.
Вот, первое, что попалось https://snab-n.ru/catalog/smazki/ams-1-15-kg/ |
Сабакин
29 Ноя 2019
не помню уже. В свое время цена отпугнула. Какая то именитая зарубежная марка.
И чето забыл. Вот тема напомнила. Яб тоже раму-днище забрызгал что по ссылке. Сейчас раст-стоп использую. Тупо брызгаю везде, ржа и т.д. пофиг. Без всякой обработки краской и мастиками. Хорошо держит. Вода отлетает, не смачивает. Самое кайфовый эффект - это когда пластовая ржа пропитывается раст-стопом, или он под нее залазит, дунешь сжатым воздухом - ржа отлетает шматками. |
Сабакин
29 Ноя 2019
ты прав. Графитка вообще универсалка. Но пачкает нежные руки. Ребята от "вианор" с которыми стотыщщлет дружу, ходим в бани, поставили на медную смазку в болтах. И она очень оправдала ожидания.
Финская, родная, правда. Для суппортов тоже хороша. |
vnik
05 Дек 2019
Добавлю, что это абразив. Любителю везде и всюду пихать графитную смазку могут попасть на бабки, если запихали в нежные узлы точной механики. Даже в гранаты ШРУС не стоит набивать до такой степени, чтобы из пыльников выпирало...
vnik
05 Дек 2019
Наждачка тоже только для китайского пластика является наждачкой?
06 Дек 2019
Цитата: Ты как отличаешь абразив и антифрикционный материал? |
Сабакин
05 Дек 2019
в контексте речь шла о резьбах.
О смазке как таковой речи нет. Рессоры и прочие узлы. Они дружат с графиткой очень хорошо. |
Сабакин
29 Ноя 2019
да. Хороша. Сам юзаю. Но супротив морской вообще никуда.
В крестовинах густовата. Развожу трансмиссионкой чуток. |
Сабакин
29 Ноя 2019
пришел к выводу, и не я один. Что любая, образующая корку- зло. Проще восстановить, подновить слой.
Приятель у которого от гоночных призов ломится все полки и витрины, солидарен. |
vnik
27 Ноя 2019
Такого тюбика до конца жизни хватит, ещё и соседям по гаражу можно давать поюзать. У меня такой более 10 лет, половину истратил только.... Для сравнения, российская медная смазка для суппортов , тюбик такого же размера, стоит ненамного дешевле...
vnik
28 Ноя 2019
У меня работает. Срок годности, - это так, на всякий случай... Я использую для компенсации стёртого токопроводящего напыления в картриджах НР при заправке. Там эффект виден сразу: не нанесёшь - копия бледная по причине слабого предварительного заряда. Касаемо смазки для суппортов: я в курсе, разумеется, что она высокотемпературная, но разница там небольшая, всё тот же технический вазелин и всё та же медь. Поэтому я предлагал сравнить цену, но не предлагал использовать в предохранителях. Другое дело, что товарищу лучше позаботиться о том, чтобы влага не попадала в блок предохранителей. Мне тоже в своих авто ни разу не приходилось смазывать предохранители...
28 Ноя 2019
Цитата: Ну так себе аргумент. Как минимум- теряет свойства, чем дальше тем сильнее. Надеюсь, что ты каждое утро смазываешь все предохранители салом под капотом и рулевой колонкой? |
28 Ноя 2019
Ловко выкрутился!
vnik
28 Ноя 2019
Хорошо, когда смазка потеряет свои свойства, смазочные и токопроводящие, я обязательно Вам сообщу (если не забуду, поскольку это случится лет через 10, скорее тюбик опустеет).
27 Ноя 2019
Ты тоже, что ли, предохранители смазываешь в машине?
zamorem
28 Ноя 2019
Цитата: в святую воду макаю, ага. Из практических вопросов, как святую воду можно добыть в отдаленных и северных районах? Вот бывает даже шамана под рукой нету чтоб в бубен настучать. И еще, свечки купленые в других храмах действительны? Ну типа если я католика какого или еговы свидетеля попрошу просвятить воды канистру, ее для промывки контактов можно использовать? Есть ли срок хранения у святой воды? И как он отражается на использовании. Короче вопросов у меня много. Если чо, библию изучал. |
+++... прекрасный водосборник. Возможно контакты у ТС как раз таки и пострадали потому что были смазаны, нежели чем без оного. А эффект плацебо проявился потому что было произведено двукрантное шебуршение предохранителя, приведшее в процарапыванию слоя окисла до чистого контактного металла.
В состав литола входит мыло, которое очень любит воду.... так что применение его - в подшипниковых узлах закрытого типа. |
Adrenalin
28 Ноя 2019
Предохранители шеборшить надо было на вазах примерно до 6 модели , на современных тоже ?
Графит разный бывает, сильно разный. Кто то тут писал што это абразив. Это только когда в нем напихано всякой гадости. Если он с примесями или сам по себе кристаллический то польза от него может не пересилить вред. И, или наоборот. А настоящий коллоидный мелкодисперстный графит высокой очистки не будет абразивом даже для таких мягких материалов как свинец резина или пластик. Далее. Кто то тут упомянул про напереть стержнем карандаша. В карандашах графит замешан с мелкодисп.глиной. От ее кол-ва грифель маркируется М по степени мягкости. Так што кто кого пересилит, польза вред или вред пользу , будет зависеть от.... Так што кто говорит о вреде графита в графитовой смазке может быть прав только в том случае когда во связующее набодяжили совсем не тот графит. Если взять на пальцы почупать потереть =охринееете. Настоящий коллоидный мелкодисп графит высокой степени очистки, это нежнейшее на ощупь вещество. Антифрикцует все подряд и пофиг ему на многое в том числе на температуру. Пользуюсь таким, выручает там где все другое никак. Кто не верит просвещайтесь https://doncarb.com/articles/kolloidnyy-grafit/
06 Дек 2019
Цитата: Кто то тут упомянул про напереть стержнем карандаша. В карандашах графит замешан с мелкодисп.глиной. От ее кол-ва грифель маркируется М по степени мягкости. Так што кто кого пересилит, польза вред или вред пользу , будет зависеть от.... |
