Форумы paraplan.ru ParaForum Про датчики воздушной скорости, поляру и прочее.
Eskoff
29 Янв 2020
Зима проходит быстро, в преддверии нового сезона хочу спросить советов и обсудить несколько моментов.
Но сначала вступление о том, как я дошел до жизни такой
На параплан ру с регулярность смены времен года возникают темы (или ответвления тем) про реальные поляры реальных парапланов, вернее про их отсутствие.
И одни и те же люди с унылой постоянностью отвествуют, что это невозможно, приводят какие то аргументы (иногда реальные, чаще надуманные), но всегда категорично утверждают, что дело не в маркетинге.
Из за такой ситуации тема поляры, акселя, снижения на разных режимах обросла мифами и суевериями, не хуже чем тема ведьм и ведьмаков в средневековье.
Что бы не быть голословным, приведу примеры этих мифов/суеверий:
- есть крылья (почти все С и Д), у которых качество на акселе возрастает.
- Приборами нельзя измерить одновременно скорость полета и скорость снижения.
- Если перейти от измерений скоростей в м/с к баллам, то при измерение скоростей достигается феноменальная точность.
- «по ощущениям» можно легко определить улучшение качества нового крыла на 0,1-0,2 единицы.
- Ухудьшение качества «по ощущениям» определить нельзя.
- И т. д. И т. п.
Я то же (грешен) периодически ввязываюсь в полемику про поляру, иногда с рядовыми пользователями/пилотами, иногда с «независимыми» тестерами, иногда с дилерами, приводя в основном критические замечания.
Критиковать, конечно, достаточно просто (это так же как в разговорах про работу/производство — основная масса «льет слезы» про то, что производство развалили, в стране задница, но никто из этой массы работать на производстве или на производство не хочет), но если что то не нравится у другого, сделай это хорошо сам.
Уже пару сезонов (и несколько пропущенных) я пытаюсь сделать «это», т. е. полеты на поляру, но реальность останавливает меня там, где совсем не ожидаю.
У меня есть прибор, уже достаточно старый, Браунигер оне+. К нему на старом компе программа флу чарт, которая позволяет просматривать барограммы полета.
В барограмме пишется сама барограмма (высота полета) вертикальная скорость и температура.
К прибору подключается датчик воздушной скорости (вертушка).
Вертушку б/у купил у Гоши. Состояние не очень, как мог, механически поправил, что бы нормально было направлено по потоку (выровнял подвес, расправил измятый воланчик). Покалибровал по джипиэс (это отдельная история, как сделать с минимумом ошибок и погрешностей).
Скорость на экране прибора индицируется вместо температуры.
Здесь меня подстерегало мое первое заблуждение. Я полагал, что в барограмму информация снимается где то на последнем тракте обработки информации, и при подключенном датчике вместо температуры будет скорость. И по логике, скорость гораздо интереснее/полезнее температуры, которая измеряется еще и с изрядным запаздыванием.
Тогда все просто — полетал в определенных условиях (про это отдельно) на определенных режимах, скачал барограмму, обработал, и вуаля — у тебя есть поляра.
Как бы не так. После первых полетов с вертушкой и просмотра барограммы меня ждало жестокое разочарование. Скорости как и не было, так и нет.
Переспросил на форуме, про приборы, которые пишут воздушную скорость. Разочаровался еще больше.
После этого я «забил» на эту свою идею про поляру. Иногда полетывал с вертушкой, поглядывая на скорость и вертикальную скорость, смотрел, как они меняются при использовании акселя, сравнивал с заявленными производителем (крыло было из тех времен, когда производители еще осмеливались публиковать ЛТХ). В какой то из тем рисовал графики.
В сезоне 2019 года меня осенило — а что я так зациклился на барограмме и записи данных в прибор. Есть экран, на котором есть интересующие меня цифирки, а есть замечательный «самописец» - видео. Оно сейчас везде, а как выполнить съемку, что бы прибор попал в поле камеры — дело техники.
Барограмма для контроля и проверки качества выполняемых площадок.
Согласовал с Валерой и Олегом утренние полеты, уточнил по влиянию воды (роса) на трос лебедки.
Немного про условия для «полетов на поляру».
Выше я говорил, что многие, если не большинство чего то понимающих в этой теме пилотов говорят, что «снять поляру» с приемлемой точностью не представляется возможным. Здесь два «но» - какая точность приемлема, и где и когда это делать.
По первому — говорят, что точность менее 5%. Но поляр с меньшей точностью т — ни 10%, ни 15% и даже 30% на правом краю (на полном акселе) то же нет.
По второму. Большинство полетов, в том числе и для тестирования, выполняются во время термички, в неспокойном воздух — а в этом случае даже полеты «крыло в крыло» для сравнения — не дают сколь нибудь объективной картины.
Много летают в горах. Больших, не очень, или малых. Серьезные разработчики крыльев живут в горах, летают в горах, проверяют и доводят прототипы.
Горы для «снятия поляры» не подходят. Анабатический или кабатический ветер, а если и есть короткий период при их смене, когда воздух «стеклянный», то он, этот период достаточно мал по времени, и сложно проверить, что сейчас именно он, а не какое то медленное движение массы воздуха с вертикальной составляющей.
Безвыходная ситуация?
Нет. Есть равнина и лебедка. Антициклон, ясная погода, приземная инверсия (или иначе, радиационная инверсия или инверсия выхолаживания).
По времени от рассвета и плюс 3 или и даже 4 часа.
Вертикальных движений воздуха нет совсем, горизонтальное может быть, по величине вряд ли более 1 м/с, с очень незначительным градиентом по высоте. Тем не менее, джипиэс вряд ли даст сколь нибудь правдоподобные данные. Хотя надо проверить и сравнить.
Все было практически готово, делаю вечером пару полетов, проверяю удобство подвеса вертушки. Цифирки скорости как то непонятно скачут — то показывают нормальную — 30-35 км/ч, то вдруг 15-17 км/ч.
Шевелю провод в районе крепления к вертушке — там разрыв.
Утренние полеты отменились, занялся починкой. Вскрыл место разрыва, перепаял. Все хорошо. Для контроля пошевелил провод в других местах (контроль простой, при нулевой скорости появляются цифирки, отличные от нуля). Опа...
Вспомнил - Гоша говорил, что цеплялся вертушкой за дерево. Видимо, по проводу микроразрывы. И первое время это никак не сказывалось, а потом, при регулярном сматывании разматывании провода, эти стыки расшевелились и пошли проблемы.
Так что второй блин у меня то же оказался комом...
Сезон 2020.
Меняю провод, но хочу подстраховаться и заполучить второй комплект измерения воздушной скорости, горизонтальной+вертикальной.
Посему вопросы:
- Что есть сейчас на рынке из датчиков. Вертушка и трубка Пито. Может что то еще появилось?
- Вертушка и трубка Пито — плюсы и минусы?
- Беспроводной датчик. Есть или нет, если есть то какой?
- Если есть беспроводной датчик, то интересно подвесить его за заднюю кромку, аналогично летающей камеры-волана. Всякие колебательные процессы на на высоте подвеса, близкой к середине строп, будут давать минимум погрешностей. Насколько современные редкие стропы могут повлиять на измерение скорости?
- Приборы. Не появилось ли какого то прибора, который пишет барограмму и воздушную скорость и позволяет легко скачивать в удобочитаемом виде?
- Ну и все остальное, касаемое приборного оснащения измерения и записи воздушной скорости, кто что знает, кто чем интересовался.
И в заключение добавлю немного маркетинга
Если все получится, с приемлемым результатом, приемлемой точности, то «полеты на поляру» можно сделать достаточно простой и распространенной темой.
Если человеку любопытно характеристика того, на чем он летает, или хочет сравнить, как сильно влияет на аэродинамику крутая длинноногая... то есть длиннохвостая подвеска в сравнении с обычной сидячей, или поинтересоваться, перед покупкой следующего крыла, насколько лучше оно будет лететь в сравнении с сегодняшним.
Человек приезжает на полеты в субботу с ночевкой, в воскресенье утром цепляет прибор и камеру, делает один или несколько полетов. В полете по запланированной программе делает несколько площадок — от поджатых клевант до полного акселя, или наоборот, и все.
А через день два, после обработки результатов, получает поляру, или несколько наложенных сравнительных.
И просто полетать на восходе солнца, в «стеклянном» воздухе, это красиво и приятно
kr. Gena
29 Янв 2020
Re: Про датчики воздушной скорости, поляру и прочее.
https://paraplan.ru/forum/post/2355717
29 Янв 2020
И снова про то же
Увы, так оно и есть. Ну, за вычетом надуманности аргументов.
К сожалению, и это верно. Правда, автор несколько увлёкся и придумал несколько мифов и суеверий самостоятельно.
Это невозможно ввиду того, что поляра близка к квадратичной функции, всегда выпуклой вверх.
Конечно, возможно. Вопрос только в погрешности измерений. А ещё непонятно, причём тут единовременность измерений -- мы же не квантовомеханические параметры изучаем.
Понятно, что это довольно неуклюжая попытка запульнуть здоровенный камень в мой огородик, известный как testfly.me . Впрочем, метатель камня в силу своей невнимательности не заметил, что именно измерение воздушных скоростей (точнее, приборных скоростей, или IAS) может быть произведено с хорошей точностью. И уже довольно много лет производится в каждом моём тест-драйве. Использую для этого беспроводной датчик Flymaster с трубкой Прандтля-Пито. Погрешность измерений, по моим прикидкам, составляет около 2 км/ч, что хорошо согласуется с результатами других независимых тестеров, использующих такое же оборудование. Что же касается баллов, которые я выставляю в т.ч. и за скорость -- да, это во много субъекция. О чём неоднократно писал и здесь, и на testfly.me . Но если речь идёт о сравнении техники -- то сложно обойтись без субъекций. Допустим, некий параплан А прибавляет на акселераторе 10 км/ч (с точностью не хуже 1 км/ч). Мало это или много?.. Зависит от класса крыла и года его выхода на рынок. Для древней "ашки" это очень много, для современного "компета" -- ни о чём. И вот эти вот "много" и "ни о чём" я и пытаюсь облечь в форму баллов (субъективно, конечно). Желающие видеть точные цифры скоростей (топикстартер, похоже, к ним не относится) найдут их в моих тест-драйвах.
- «по ощущениям» можно легко определить улучшение качества нового крыла на 0,1-0,2 единицы. - Ухудьшение качества «по ощущениям» определить нельзя.
И то, и другое крайне спорно. Зависит от опыта пилота, условий тестирования и т.п. Думаю, что некоторые пилоты в некоторых случаях способны ощутить такую разницу, но в целом это большая редкость.
Я то же (грешен) [Улыбаюся] периодически ввязываюсь в полемику про поляру, иногда с рядовыми пользователями/пилотами, иногда с «независимыми» тестерами, иногда с дилерами, приводя в основном критические замечания.
Идея отличная! Горячо её поддерживаю. Правда, судя по дальнейшему изложению, у автора так ничего и не вышло. Что неудивительно, если посмотреть, что, чем и как он пытался мерить.
"Вертушки" (даже новые, не б/у) всегда были крайне ненадёжными игрушками, не позволяющими измерять скорость потока с погрешностью лучше примерно 5-10%. Проблема тут чисто механическая. Крыльчатка, частоту вращения которой измеряет такой датчик -- штука довольно нежная. У неё легко можно погнуть лопасти, засорить подшипник и т.п. Пользовался несколькими такими датчиками на протяжении лет примерно десяти. Калибровать датчик воздушной скорости по GPS -- идея, мягко говоря, спорная. Приемлемой точности калибровки можно достигнуть, сравнивая данные "вертушки" с данными эталонного ДАТЧИКА ВОЗДУШНОЙ СКОРОСТИ, а не геопозиции. Причём полученная калибровка будет работать до первого удара датчиком о землю (что, увы, иногда случается на полётах).
Заметно, что по итогам проведённой НИР у автора возникли трезвые, разумные вопросы:
Про "вертушки" уже написал выше. Трубка Прандтля-Пито, естественно, намного лучше, т.к. не содержит движущихся частей. Единственная проблема -- надо следить, чтобы отверстие приёмника полного давления ничем не засорялось. Точность со временем не "гуляет" почти совсем! Понятно также, что беспроводные решения лучше и надёжнее опять-таки в силу отсутствия механических проблем с проводами. В общем, горячо рекомендую топикстартеру купить у Сергея Костромитина последнюю оставшуюся у него беспроводную трубку Пито для приборов Flymaster. С ней жизнь сразу заиграет новыми красками, а поляры станут мягкими и шелковистыми!
Дальше идут вопросы похуже, менее грамотные.
Середина высоты строп -- это примерно 3-4 метра. То-есть не больше двух хорд даже для сильно спортивных крыльев. Для менее спортивных это ближе к одной средней хорде крыла. На таком удалении от профиля поток всё ещё заметно возмущён, и замеры скорости будут давать систематическую неустранимую погрешность. Устранить которую можно единственным способом -- вынести датчик скорости на расстояние хотя бы в 2,5-3 хорды крыла. Для этого достаточно опустить датчик примерно на 1,5 - 2 метра под пилота (на таком расстоянии от подвески уже и влияние подвески на датчик будет практически неощутимо). Что же касается колебаний -- увы, они будут влиять на измерения, и достаточно заметно. Частично "лечится" это выполнением длинных "площадок" в спокойном воздухе. В идеале, неплохо бы повесить в разных местах несколько одинаковых датчиков и снимать поле скоростей -- но сложновато в реализации.
На расстоянии в 100 своих диаметров стропа совершенно точно не будет влиять на поток -- всё размоется и перемешается. Для типичной стропы 100 диаметров -- это менее 50 см. Подвесив датчик скорости в метре за стропой, мы гарантированно не получим заметного влияния стропы на результат измерений.
И снова пара более интересных вопросов.
Увы. Производителям массовых приборов это неинтересно (никому не продашь). Поэтому немногочисленным профессионалам точных измерений приходится развлекаться самостоятельно.
Хороший парень Сергей Ларионов в своё время сделал очень интересный девайс для непосредственного измерения угла планирования, что более правильно и интересно, чем опосредованное его определение через измеренные воздушные скорости. Правда, совсем до ума он этот проект не довёл, а жаль -- было бы здорово. Упоминания о девайсе были на этом форуме, желающие могут поискать самостоятельно.
Человек приезжает на полеты в субботу с ночевкой, в воскресенье утром цепляет прибор и камеру, делает один или несколько полетов. В полете по запланированной программе делает несколько площадок — от поджатых клевант до полного акселя, или наоборот, и все. А через день два, после обработки результатов, получает поляру, или несколько наложенных сравнительных.
Ах, мечты, мечты... Не скрою, я тоже долгие годы мечтаю о том же. Но пока, увы, никак. Сложновато технически.
29 Янв 2020
вот все вроде бы хорошо
но одна явная, махровая глупость
портит все впечатление от большого, и в целом грамотного, прогона
Леша, ну что ты несёшь? :roll:
https://rccopter.ru/product/pixhawk-px4-autopilot-flight-controller?gclid=CjwKCAiA98TxBRBtEiwAVRLqu_ikQrA9htP0e_A04OoTswFXGtUMWNtxk_5aD0VSygbf_n9omLcNKRoCTIsQAvD_BwE
приходи - любуйся
29 Янв 2020
О, это тонко!
Дим, спасибо за внимательность! Весь вопрос в том, какую точку поляры брать за исходную. Если левее режима Kmax -- то на акселераторе качество может оказаться действительно больше. И такое реально бывает у спортивных аппаратов.
Eskoff
29 Янв 2020
Re: вот все вроде бы хорошо
Не совсем понял:
Датчики:
L3GD20 3-осевой 16-битный гироскоп
LSM303D 14 / 3 осевой акселлерометр / магетометр
MPU6000 6 осевой акселлерометр / магетометр
MS5611 высокоточный барометр
Это встроенные.
А из внешних, это?
Датчик воздушной скорости Holybro для Pixhawk 4
Цифровой дифференциальный датчик воздушной скорости Pix32 от Holybro обладает низкой погрешностью, высокой точностью и не страдает из-за помех, вызванными длинными проводами и громозкими сборками, в отличие от аналоговых датчиков.
Особенности:
Сенсор 4525DO
Диапазон измерений 1 psi (до 100 м/с, 360км/ч, 223 миль/ч)
Pix32 Airspeed Sensor Kit enables a resolution of 0.84 Pa, with data delivered at 14 bits from a 24 bit delta-sigma ADC
Измеряет температуру для более точного вычисления скорости воздушного потока
Использует датчик давления MS5611 static pressure sensor on Pix32
Новая конфигурация позволяет избежать ошибочных измерений из-за исходящего от электронных компонентов тепла, чем грешили старые аналоговые сборки
Поддерживаемся всеми полётными контроллерами pix32 и PX4
Крепжёные отверстия: M3 / 6-32 mounting holes
29 Янв 2020
дифференциальная трубка Пито
Надежная и простая.
с цифровым интерфейсом
Eskoff
31 Янв 2020
Это интересно, и есть, в принципе, возможность сделать (используем в своей работе промышленные контроллеры, программируем), но это отдельный кусок работы, со своими "подводными камнями" и прочими сложностями.
Есть кто такими занимается? Это, насколько понимаю, из модельной комплектации?
31 Янв 2020
не надо ничего делать, покупаешь, подключаешь и из веб интерфейса все настраиваешь
на старте батарейку подключил, кнопочку нажал - и лети, прилетишь - флшку вынул, треки и логи считал.
за день разберешься что к чему, думаю
Eskoff
31 Янв 2020
Попробую поиграться. Затраты невелики.
Кстати еще тогда вопрос: индикатор внешний (что бы сразу отображать скорость) можно подключить? Это немного для других целей, связанных с моей основной работой.
31 Янв 2020
Можно, но это либо ставить радиоканал и по нему смотреть сразу всю телеметрию, стандартный путь, либо городить какое то кастомное проводное решение.
Хотя может быть можно просто телефон по усб подключить и все видеть, через софтину, не помню уж.
Eskoff
31 Янв 2020
не помню уж
Где то использовал (сие устройство)? Или "опыт соседей"?
31 Янв 2020
Использовал и использую по прямому назначению. Просто никогда не пользовался мобильными устройствами в качестве терминалов.
Не было нужды.
Eskoff
01 Фев 2020
Можно про это поподробнее? Если не сильно секретно Что бы примерно знать, по каким вопросам и в каком объеме можно получить консультации.
Eskoff
02 Фев 2020
Как понимаю, если вместо этого
использовать это (подсоединить к датчику давления)
то разницы в показаниях не обнаружим?
Может модельная трубка пито иметь какие нибудь особенные отличия от стандартной?
ParaNolik
29 Янв 2020
Re: И снова про то же
На отрезке от триммерной скорости, до максимума (у продвинутых крыльев) вроде должно по логике возрастать.
здесь вроде ты обкуривал это https://www.youtube.com/watch?v=-Nk23EDXEcs
Eskoff
29 Янв 2020
Не уверен. Что триммерная (или балансировочная) скорость на поляре левее точки с Кмах. Про это то же обсуждали - по поводу неустойчивости ЛА в левой части поляры.
И это то же было бы любопытно проверить - так или не так.
Iv
29 Янв 2020
Любой Flymaster с датчиком пишет скорость в лог. И она в одно касание добывается в виде CSV файла. Строй любые графики, какие хочешь.
Кстати, данные с датчика пульса, например, тоже без проблем добываются.
Браунигеры с вертушкой тоже данные отдают. Как минимум старенький GPS и Competino+.
Eskoff
30 Янв 2020
Можно поподробнее
Про добывание CSV файла.
Что для этого нужно.
И есть ли где то примеры, как это было сделано, в каком виде.
Заранее спасибо
Eskoff
29 Янв 2020
Про поляру, и другие интересности
Позвольте с вами не согласится Про надуманность.
Скорее, автор несколько приукрасил. Но все мифы с этого форума.
Согласен. что невозможно. Детали, причины - отдельное обсуждение. Но этот миф с этого форума, и даже (если мне не изменяет память0 вы этот миф как то озвучивали. Но утверждать не буду.
Это ранее звучавшая на форуме легкая критика тестов - в одном тексте не бывает одновременно максимальной скорости и максимальной скорости снижения, как и одновременности приращения скорости и скорости снижения.
Камешек совсем мелкий, но судя по реакции, в достаточно болезненную точку Извините
Дальнейшие мифы. "про баллы" - больше стеб, но на основе тех же отчетов.
Спасибо Надеюсь окажете посильную информационную помощь
Рекомендую внимательно перечитать стартовое сообщение. Автор еще не приступил проведению измерений. Решал вопросы на стадии "подготовка".
Если у вас в базе физмат, то для вас не должно быть странным, что основную сложность дает не сам эксперимент/испытание. а подготовка к нему и последующий адекватный анализ результатов.
Что - скорости,
Как - озвучил.
Чем - про это вопросы задал, но тут все то же неоднозначно.
Лучше 5% и не нужно. А на скоростях полета (около 10 м/с) в эту погрешность вертушка легко вписывается. На малых скоростях - да, может быть больше 10%.
Не согласен. Надо быть первобытным варваром, что бы суметь погнуть у вертушки (хорошо защищенной) лопасти.
Подшипник - сопротивление (момент) практически не зависит от скорости. А момент от АД сил - квадрат скорости.
Про калибровку - можно написать отдельный пост, если интересно будет, разверну. Не считайте всех, кроме себя, полными тупицами
Кстати, у вас есть предположение, как я эту калибровку делал?
У автора не только вопросы, но и мысли, высказывания. обсуждения и темы трезвые и разумные
Пожалуй, лучше в параклуб: http://www.paraclub.ru/Pribor/flymaster-speedprobe.shtml
Есть инфа, цены, совместимость с приборами.
Может просто у вас пробелы в понимании процессов?
На таком расстоянии от крыла поток будет иметь скос, но торможения практически не будет. Датчик скорости ориентируется по потоку, потому от скоса точность измерения скорости будет иметь крайне незначительную погрешность.
Это основной запланированный вариант подвеса датчика - под пилотом. Между крылом и пилотом - очень любопытно попробовать, потому и спрашиваю.
На несколько датчиков пока замахиваться не буду, но всяко бывает - может и вы приедете со своим датчиком, тогда и замутим измерения
Эту тему внимательно читал, много вопросов и сомнений, но встревать не стал, пока нет какиз либо своих результатов.
Не боги горшки обжигают
Eskoff
30 Янв 2020
Датчик воздушной скорости Flymaster TASProbe
Датчик воздушной скорости Flymaster TASProbe.
Сайт одного из дилеров: http://www.paraclub.ru/Pribor/flymaster-speedprobe.shtml
Flymaster TASProbe - беспроводной датчиком воздушной скорости с датчиком температуры. Температурный датчик имеет высокую чувствительность и точность, что помогает в поиске и центровке термических потоков. Flymaster TASProbe по радиоканалу может передавать данные на любой прибор Flymaster (Live, NAV, GPS, Vario). Это значительно увеличивает их функционал и расширяет их возможности.
Live
NAV
GPS
Vario
Что выбрать? Цена различается в три раза, но это не суть важно.
Если начать с простейшего, Vario, то у негу указывается:
10. Возможность подключения к компьютеру
Для скачивания данных на компьютер и детального анализа всех даннах, включаяя барограмму полета.
Что для этого нужно? Программа? И как одновременно скачать данные датчика воздушной скорости, в привязке к барограмме?
Теперь про NAV. С сайта:
Теперь еще раз проговорим основные функции и отличительные особенности помимо всех функций, которые есть в приборе FlyMaster VARIO
50 каналов c большой чувствительностью (-160 dBm) для приёма спутников
Быстрый старт ( менее 1 секунды до определения первой позиции после включения прибора )
Анализ и пересчет местоположения пилота 4 раза в секунду с выводом данной информации на экран
Дисплей с разрешением 320х240, высоким контрастом и подсветкой
Высоко чувствительный датчик давления и вариометр с чувствительностью 0,01м/с
Возможность подключения прибора к компьютеру через USB кабель
Простой и понятный для пользователя интерфейс и легкой возможности обновления програмного обеспечения самим пользователем
Память на 176000 точек, с информацией о местоположении, скорости и высоте в каждой из этих точек. (при интервале в 1 секунду это на 50 часов )
Возможность подключение беспроводного многофункционального датчика воздушной скорости (ветра), температуры и т.д. Беспроводная связь с дальностью до 20 метров
Li-ion аккумуляторы на 20 часов полёта
Возможность выбора какую информацию в каком поле выводить или проще говоря: настаиваемые поля экрана
Непонятно, указано про отличия. но перечислены те же функции, что и у Vario - датчик воздушной скорости, возможность подключения USB/
Iv
30 Янв 2020
Re: Датчик воздушной скорости Flymaster TASProbe
Если хочешь мерить скорость, GPS хватит.
Но нужно понимать, что этот датчик штука очень нежная. Ноль плывет,
шкала плывет. Калибровка это постоянная головная боль.
Ну и чтобы получить сколько-нибудь достоверные результаты, налетать придется много.
Затянуться на лебедке и за 5 минут все промерить не получится даже близко.
Eskoff
30 Янв 2020
Нет. Распространенное заблуждение.
А по теме:
Есть что?
Iv
30 Янв 2020
Из этих приборов Flymaster GPS хватит.
Так понятнее?
Eskoff
30 Янв 2020
Так понятнее?
Да
Прошу прощения, протормозил
Eskoff
30 Янв 2020
Нежнее "вертушки"?
Ноль плывет,
Это в датчике давления или в электронике, которая за ним? Там же не абсолютная величина, а перепад. Как и в варике. Ноль высоты (шкала по вашему) плавает все время и калибруется, а перепад он и есть перепад.
Может быть. А может быть и нет. Мы в области предположений - такого все равно до сих пор никто не делал.
30 Янв 2020
Возможно, я чего-то не понял
Возможно, я чего-то не понял -- но, кажется, Вы предлагаете одновременно промерить воздушную скорость и скорость снижения параплана. Если это так -- то это было. Много-много раз. Про результаты Вам тут уже неоднократно объясняли. Впрочем, не буду переубеждать. Эдисон, создавая электролампочку, планировал сдаться после 6000 опытов. Может, и Вы, игнорируя чужой опыт, в итоге всё же натолкнётесь на что-нибудь интересное "методом тыка".
Eskoff
31 Янв 2020
Да, не понял
Есть люди, при появлении какой либо задачи/проблемы начинают искать пути ее решения, а есть другие люди, которые ищут (и находят) объяснения, почему они эту задачу решить не могут Этих "других" в последнее время сильно увеличилось
deltiktik
30 Янв 2020
Как построить поляру парараплана и как ей пользоваться. (Теория оптимальной скорости (ТОС))
https://paraplan.ru/forum/post/1696322
Времён 2009-го
Аэродинамическое качество (L/D) современных парапланов по оценке австрийского парапланерного журнала Gleitschirm (Гляйтширм)
Автоматический перевод
метод испытаний.
Краткое изложение метода испытания
Это не простой метод простого измерения скорости и синкрата. Одна из причин: слишком большие погрешности в датчиках скорости.
Используется процедура бок о бок, хорошо зарекомендовавшая себя в мире планеров. Во избежание систематических ошибок принимается ряд мер предосторожности: использование опорного крыла, два пилота одинакового веса (с помощью баласта), пилоты несколько раз меняют крылья и выполняют свои испытательные полеты в "Мертвом" воздухе до или вскоре после восхода солнца, оба пилота используют одну и ту же обвязку.
Системы Aircotec XC-trainer пробуют на каждой секунде. L / D устанавливается на основе "среднего значения перепада высот после глиссад, пройденного расстояния и известного L/D опорного крыла".
Записи
Погрешность равна + / - 0.1, но справедлива только для нетурбулентного воздуха.
Производительность" реального мира " сильно зависит от того, насколько производительность крыла ухудшается из-за турбулентности, вызванной тангажными и креновыми движениями. Это может привести к очень значительным различиям между крыльями с одинаковой нетурбулентностью L/D.
Также измеряется: минимальная/максимальная скорость и тормозное усилие в зависимости от хода тормоза.
И ещё на заметку:
Причины ошибок в системе GPS
Но при всех неточностях методов измерения, действительно интересно что там с качеством на максимальной скорости. Объективных данных практически нет. Мнения людей отличаются процентов на 50.
Если научишься измерять качество на максималке хотя бы с точностью +/-10% - это уже будет прорыв.
Eskoff
31 Янв 2020
"Зришь в корень" - один из немногих, кто что то понял
30 Янв 2020
Проблемы измерений Flymaster TASProbe
Датчик даст моментную скорость, которая будет гулять даже от того, что ты повернешься в подвеске. На любом самолете ПВД просто передает данные от напора воздуха напрямую на прибор, пилот по ним ориентируется, и колебания скорости не заметные на величинах 100-800 км в час (почти порядок значений!), будут совсем другие на скоростях 40-50 км в час (акселераторный режим), или даже 20-50 км/час (если рассматривать весь диапазон скоростей). Чем ниже скорость, тем точность датчика ниже, а внешние воздействия влияют критично на достоверность показаний.
Eskoff
30 Янв 2020
По теме есть что сказать?
30 Янв 2020
Re: По теме есть что сказать?
Пока ты не описал методику, нет смысла обсуждать программы, датчики и прочие барометры.
Если ошибка методическая, что точность измерения не имеет никакого значения.
30 Янв 2020
Вопрос в практической ценности и достоверности
Когда ты получишь одинаковые поляры, как минимум, одинаковой сертификации парапланов, то будет примерно, как с "Главной последовательностью", где соотношение удлинение совершенно логично показывало деление на классы крыльев.
Цель определяет средства для ее достижения. Если ты не знаешь дороги, то любая из них приведет тебя туда.
Важнее определить методическую базу, чтобы понимать достоверность данных, и знать, где и как ее нужно обеспечить. Это я и считаю главным, а не поиск приборов, который вторичен. Кроме того, все обсуждаемые приборы являются по сути бытовыми, не проходят периодических проверок и регламентных работ. Очень интересно, как будет определена сама достоверность их показаний, даже не касаясь того, что именно они покажут в полете.
30 Янв 2020
Re: Второй раз попрошу не флудить в моей теме
А я тебе говорил, что одной из моих специальностей было приборное и кислородное оборудование самолетов и вертолетов? Я и сейчас с удовольствием на аэродроме могу проверить эти "игрушки".
Поэтому я тебя читаю с большим интересом. Ну и задаю вопросы. А ты не отвечаешь.
kr. Gena
30 Янв 2020
Re: Проблемы измерений Flymaster TASProbe
Прям так и на любом? ПВД - аналогове устройство, для вывода показаний на цифровой индикатор нужны АЦП и контроллер. А если есть контроллер, то прикрутить фильтр вообще никаких проблем. Да и в принципе требования к точности показаний у самолетов другие. Никто там, наррмер, не гонится за минимазицей времени отклика и чуствительностью тогоже вариометра
30 Янв 2020
Возьми любой сегодняшний массовый самолет, удивишься, как там много аналоговых приборов.
Легко догадаться почему трубка подключенная от ПВД к прибору на порядки надежнее АЦП и контроллеров.
Про резервные приборы основных параметров напоминать не буду.
Кабина Boeing-737 Classic https://lx-photos.livejournal.com/90987.html Читаем, смотрим, удивляемся.
kr. Gena
30 Янв 2020
Компутер в этом боинге тоже с аналогового прибора показания считывает? Ну и это не отменяет того, что самолет в данной теме вообще не к месту.
Eskoff
31 Янв 2020
Программа для скачивания барограммы из Flymaster
Есть пользователи этих приборов?
Датчик Flymaster TASProbe работает с этими приборами. Алексей этот датчик (с его слов) использует.
Как (при помощи какого программного обеспечения) скачать барограмму? И как и при помощи чего вытащить данные датчика воздушной скорости? Привязать к барограмме или привязать ко времени?
kr. Gena
31 Янв 2020
Re: Программа для скачивания барограммы из Flymaster
Шатной утилитой надо вытащить лог прибора в формате IGC. Дальше не скажу, если бы это было надо мне, написал бы скрипт на питоне. Или поискал бы в гугле что-то типа igc log parser.
Eskoff
31 Янв 2020
А барограмма?
Из описания прибора:
И
Где штатная утилита "водится"? Идет в комплекте с прибором, лежит на оф сайте или где еще?
31 Янв 2020
GPSDump
Да их вагон, этих "штатных утилит". Думаю, что проще всего использовать GPSDump -- он простой и бесплатный.
Eskoff
31 Янв 2020
Re: GPSDump
1. Скачиваем программу GpsDump
2. Если USB драйвер не установлен, то скачиваем USB драйвер флаймастер из раздела "скачать" соотвествующего прибора с сайта www.flymaster.ru
3. Не подсоединяя прибор к компьютеру устанавливаем драйвер.
4. Подсоединяем прибор к компьютеру и включаем его или сначала включаем, а после подсоединяем
5. Ждём,пока система определит новое устройство
6. Определяем, на какой COM-порт система повесила прибор:
для этого с подключенным к компьютеру прибором, заходим в
Мой Компьютер> (правая кнопка мыши)> Свойства> Диспетчер Устройств> Порты(COM и LTP)> USB Serial Port(COM)
7. Запускаем программу GpsDump
http://www.flymaster.ru/download_track_igc/
Что то вроде этого? Хотя это ссылка десятилетней давности.
Eskoff
31 Янв 2020
Барограмму не скачивали?
Как в иллюстрации стартового сообщения?
Eskoff
04 Фев 2020
Может кто знает?
Или где то в инструкции прописано на FlyMaster, чем скачивать.
FlyChart (которым пользуюсь очень иногда) под Flytec и Brauniger.
FlyChart 4.59
Программное обеспечение для регистрации и анализа полетов Flytec и Brauniger instruments для Windows 2000, XP, Vista, Windows 7/8/10.
Zidar
01 Фев 2020
В начале прошлого года я сделал систему измерения фактической поляры параплана, вот статья этому проекту посвящённая:
http://zidar.ru/2019/01/28/flyonline-probe/
Насколько мне известно, на сегодняшний день это наиболее продвинутые эксперименты в этом направлении.
Доводить до совсем законченного решения не стал по причине ограниченной применимости системы в реальных полётных условиях. Для того, чтобы намерить данные со сколько-нибудь приемлемой точностью, нужна идеально спокойная погода (без термической активности, умеренный горизонтальный ветер не влияет), очень специфическая методика снятия данных (кашлянуть нельзя в полёте, не то что руками махать!) и километр высоты.
При соблюдении всех условий поляра получается, но уж очень процесс заморочен.
А потом я пришёл работать в Навитер, где занялся ещё более интересной задачей, и свободного времени на эксперименты не осталось совсем. Впрочем, это уже совсем другая история.
Так вот, с измерением углов ожидаемо у меня возникли определённые технические сложности, связанные с высокой требуемой точностью измерения колебаний как параплана, так и самого измерительного прибора. А вот с воздушной скоростью - проблем не было! Просто нужно для этого использовать правильные современные датчики.
* Есть нюанс. В силу физики процесса чем выше воздушная скорость, тем с большей точностью её возможно измерить. Сверхнизкие скорости, с которыми летают парапланы в левой части поляры, особенно сложны для измерений.
В двух словах, устройства для измерения скорости параплана можно разделить на 4 технологии.
1. Механическая вертушка вроде той, что используется в Браунигерах. Существует давным-давно. Точность показаний мне неизвестна, т.к. сам лично с ней дела на практике не имел. Но подозреваю она не сильно высокая.
2. Трубка Пито и снятие данных пьезорезистивным датчиком. Flymaster TAS Probe, всяческие датчики воздушной скорости для авиамоделей и пр. Посредственная точность измерений, уход нуля и прочие спецэффекты. Толком работает только на больших скоростях (10+ м/с), да и то с вопросами к точности.
3. Трубка Пито и снятие данных современным термо-дифференциальным датчиком. Дрифт нуля отсутствует как класс, начинает работать со скоростей чуть ли не в 0.5 м/с. Я использовал именно такой. Точность датчика столь хороша, что начинают уже возникать вопросы к конструкции трубки Пито, потому что она тоже может давать искажения.
4. Набор из 3 пар взаимно перпендикулярно установленных ультразвуковых излучателей и приёмников. В оригинале безумно дорого (10000+ евро), но есть дешёвые китайские реализации за 100+ евро. Точность хорошая. Получается громоздко, для параплана применимость под вопросом.
TLDR: Я утверждаю, что современными техническими средствами возможно измерить воздушную скорость в диапазоне 5-15 м/с с очень хорошей точностью (ошибка менее, чем 0.1 м/с).
Редактировалось: Zidar (01 Фев 2020), всего редактировалось 5 раз(а)
Eskoff
01 Фев 2020
Спасибо за инфу.
По вертушке - сколь нибудь серьезного опыта нет, но то небольшое, что знаю и пробовал, а так же опыт из смежных областей (расходомеры и аналогичные измерительные приборы, анемометры различных типов), подсказывает мне, что сей прибор сильно недооценен.
deltiktik
01 Фев 2020
Скажите, а как вы оценивали точность датчиков?
Косвенно, по уровню шума? Или с чем то сравнивали показания, с каким то заведомо точным прибором?
Zidar
01 Фев 2020
Точных приборов под рукой у меня к сожалению не было.
Для проверки абсолютной точности датчика надо было собирать отдельный стенд (трубка Пито и бывший в наличии корпус прибора влияли на измерения), и где-то добывать эталонные измерения. Увы, всё это не очень-то просто организовать.
Так что оценки следующие:
1. Шум. Практически отсутствует, если принимать во внимание типичные колебания давления от локального движения воздуха. В районе нуля показатели держаться стабильно, притом датчик внятно реагирует на легкое помахивание рукой в полуметре от него (т.е. скорости порядка 0.1..0.3 м/с). Не забываем, что точность измерения скорости от диф. давления растёт нелинейно и очень быстро. Если такая шикарная картина около нуля, то на скоростях 5+ м/с всё и подавно хорошо.
2. Сравнивал при поездках на велосипеде в штиль с аналогичным пьезорезистивным датчиком, контролируя постоянство скорости по велокомпьютеру и GPS. Разница в стабильности показаний колоссальная.
deltiktik
01 Фев 2020
А как Трубка Пито в паре с термо-дифференциальным датчиком может работать? Не соображу никак. Вроде это два совершенно не связанных между собой способа измерения скорости, а точнее массового переноса.
Какой именно термо-дифференциальный датчик использовали? Не автомобильный случаем? Какая модель?
deltiktik
02 Фев 2020
Sensirion SDP31
Ясно. В даташите не написан принцип измерения, но не похоже на термо-дифференциальный. Он ведь не продувается насквозь скорее всего. Термо-дифференциальный должен продуваться набегающим потоком. Но не важно, главное, что точность супер.
Работа ваша, конечно очень большая. А что осталось сделать, что бы довести до продукта, которым мог бы пользоваться покупатель?
Zidar
02 Фев 2020
Почитайте про принципы работы этого датчика. Он продувается, просто конструкция ну очень миниатюрная.
Прибор не для покупателей и не для простых пилотов. В повседневных полётах он не нужен, да и мешает на старте/посадке. Это по сути лабораторная установка для проверки гипотезы.
В ближайшем будущем дальше двигать проект не планирую. Как уже сказал, сейчас занимаюсь ещё более интересными вещами, и времени на эксперименты нет.
Если бы время было, я бы наверное следующим шагом сделал просто высокоточный измеритель воздушной скорости, который выдаёт поток данных наружу по Bluetooth.
ryhor
03 Фев 2020
а если чуть чуть вчитаться...
В приборе Термоанемометр "ТКА-ПКМ"(52) реализована опция измерения усреднённого за определённый промежуток времени (100 с) скорости движения воздуха
то можно немного расстроиться .
полоса пропускания вам какая надо для ваших измерений?
Eskoff
03 Фев 2020
Re: а если чуть чуть вчитаться...
Я не планирую такой прибор использовать. Ранее доводилось пользоваться аналогичным (при настройке внутренней аэродинамики сушильных камер - там была важна величина зонда для замера скорости в узких каналах).
Привел ссылку в качестве примера, что это реализовано и в похожих серийных приборах.
Про 100 с - это всего лишь доп опция. Термоанемометры дают текущую скорость воздуха.
01 Фев 2020
Все понимаю, кроме одного - зачем было делать кастомное решение, если платы с таким же функционалом можно купить по цене от 5 долларов самые простые и до 80 самые навороченные, с открытыми исходниками прошивки.
И ещё вопрос--эффективное качество получилось около 10, в какой подвеске мерил?
Zidar
02 Фев 2020
Ох что-то я сомневаюсь в этом утверждении. Было бы неплохо подкрепить его реальными примерами.
Gin Ginnie Lite. Качества 10 не было замечено ни в одном из режимов полёта.
02 Фев 2020
Любой автопилот, начиная от ardupilot и кончая pixhawk.
Если мало их встроенного функционала- у них входов и выходов как в Московском метро, можно сверху намандить что угодно.
Zidar
02 Фев 2020
Можно теоретически и на железе автопилота сделать. Выйдет результат так себе конечно, но как-то работать скорее всего будет.
Проще - не будет, потому что всё равно навешивать дополнительно интерфейс micro-sd карты, bluetooth, дополнительные датчики, аккумулятор со схемой зарядки и всё это всё равно размещать в специально разработанном корпусе. Короче говоря, учитывая все детали, особого выигрыша не получится.
Свою плату развести и спаять не так и сложно, если конечно умеешь это делать.
Первые же две проблемы, с которыми пришлось бы столкнуться в использовании универсальных авиамодельных железок, это невозможность точно измерить воздушную скорость (авиамодели летают быстро, им высокая точность датчика диф. давления не нужна, к моменту разработки прибора все по-прежнему использовали пьезорезистивные датчики), и габариты (чтобы хвост не затенять).
02 Фев 2020
Микросд карта там есть, схема питания тоже в комплекте идёт, датчики дополнительные какие ещё нужны? Там если речь о пиксхоке неплохие датчики и так.
Блютуза нет, но для логирования он и не нужен, датчик нештатный приделать легко.
Ну впрочем в каждой избушке свои погремушки
