Flymaster выпустил новый прибор со встроенным GPS. Основными преимуществами прибора в том, что о легкий (110 грамм), компактный и достаточно крепкий. Это делает его отличным прибором для Hike & Fly и других свободных полетов. А наличие памяти на 150 тыс точек трека и возможность записывать 3D трек в IGC формате делает из него хороший запасной логгер для соревнований и прочих важных полетов.
подробнее можно почитать тут: Описание Flymaster GPS LS |
tamtamtam
08 Фев 2021
Подскажите, это мне так повезло или у этой модели не очень хорошее крепление дисплея внутри корпуса?
Мне тут друзья подарили его на день рождения, и прям из коробки в нем внутри что то стучало. Поскольку это подарок, не стал уже спрашивать чек и нести в магазин где покупали, а аккуратно разобрал (там один винт и дальше вскрывается ногтем). По факту есть небольшой люфт между жк дисплеем и боковинами корпуса. Вылечил подложив бумажку между батареей и дисплеем, теперь верхняя крышка чуть прижимает его к батарее и дисплей сидит на месте ровно ) Вот думаю, это разовая проблема или же частая и вдруг есть какие то более правильные решения, чем бумажка между батареей и корпусом (кстати думаю а не загорится ли она при зарядке и нагреве батареи? нужно наверно на что-то негорючее сменить) |
tamtamtam
12 Фев 2021
Нашёл у знакомых ещё один GPS LS с такой же проблемой. В целом не страшно, на функциональность не влияет, но мне кажется можно написать производителю, могу скинуть серийники наших приборов, если у вас будет желание/возможность написать производителю. Вдруг что то поправят чтоб дальше не возникало таких моментов. А так я бумажку подложил, а товарищ так и летает со стуком и внимания не обращает )
Wishmaster
12 Фев 2021
Проверил свой экземпляр, ничего не люфтит и не стучит.
