Форумы paraplan.ru ParaForum Теория Про укачивание. я в норме, просто мир прыгает вверх-вниз.
1bar
25 Апр 2020
Всем привет!
Летал наземил Был тут в режиме "мишки-гамми" на ГАЭС какое-то время назад. Ветер плоховатенький от З до СЗ сильные порывы, весна, месячный паратоксикоз (летаю зимой). Пару раз даже в кокон залез секунд на 30. И за час-полтора меня как-то так уболтало, что пережидая осадки в машине продолжал ощущаться вверх-вниз. При том, что к укачиванию иммунитет, с детства, т.е. конечно имею какое-то представление, но не более.
Внимание вопрос:
Бывает ли что на маршрутах на высоте (пусть "безопасной" для сильной турбуленции ну, 500+ для определенности) от налетевшей турбуляки укачивает так, что всё прыгает? Мешает ли в полётах? Кто как определяет такое состояние, как реагирует (посадка\дыхательная гимнастика\молитва\вода) ?
При этом ощущения дрейфа и кайфа после маршрута знакомы и понятны. Вопрос именно про вверх-вниз и до посадки, т.е. в полёте.
p.s. Вопрос в принципе всем знатокам, для определенности призову @theoretic - он умеет давать любые ответы, и по итогам прослушивания секции ответов на любые вопросы его крайнего вебинара и родилась данная тема. Пользуясь случаем: за вебинар спасибо, онлайн никак не получалось - услышал благодаря выложенной записи.
Редактировалось: 1bar (25 Апр 2020), всего редактировалось 2 раз(а)
25 Апр 2020
Кто звал? 8)
Всё, связанное с укачиванием, жутко индивидуально. Но если явно и сильно укачивает в болтанку -- надо тренировать вестибулярный аппарат. А пока он слабоват -- возможно, пить препараты от укачивания (хотя некоторые из них противопоказаны при занятиях вроде вождения машины и тем более пилотирования).
Как тренировать "вестибулярку"? Один из лучших вариантов -- батут, хотя это доступно не всем и не всегда. Некоторые простые упражнения можно банально проделывать дома. Какие именно -- гугл в помощь, их много разных, и оптимум каждый должен подобрать по себе.
Если укачивание внезапно застало в полёте на большой высоте -- на мой взгляд, единственным правильным вариантом будет как можно быстрее покинуть зону турбулентности, а если это невозможно -- идти на посадку. Насиловать организм, продолжая полёт в "укачанном" состоянии, смысла не вижу. Равно как не вижу смысла и в борьбе с сильным укачиванием непосредственно в полёте. Это хорошо соответствует философии "не видишь выхода -- не входи", которую я очень уважаю. Тренировать "вестибулярку" надо заранее, а если тренированности не хватает, чтобы выдерживать болтанку в полёте -- то не стоит себя мучать.
1bar
25 Апр 2020
эмм попробую перефразировать вопрос
при нелётной погоде меня быстро (за час) немного уболтало на гаэс, хотя никогда проблем с укачиванием не было.
Точнее было, когда только выходил в динамик и на той же гаэс болтался часа 4 с 2мя перерывами по 10..15мин к вечеру еле-еле почуствовал прыгающий эффект (что считаю для себя нормальным)
какая вероятность столкнуться с укачиванием на маршруте? Кто сталкивался? Если да - что предпринимал?
при этом под укачиванием понимаем не сонно-умиротворённо-спокойную эйфорию в конце 2+ часового маршрута, а когда мир прыгает перед глазами при уверенном запасе ментальной батарейки. Т.е. только видеоэффект, в сон не клонит, слабости в мышцах не ощущается.
убрал "баю бай" из темы, т.к. сбивает с толку, а хотел этой ерундой просто привлечь внимание (КДПВ)
p.s. как правильно упоминать форумчан?
@@theoretic
#theoretic
##theoretic
Редактировалось: 1bar (26 Апр 2020), всего редактировалось 4 раз(а)
Danik
09 Дек 2020
Re: Кто звал? 8)
Вестибулярный аппарат работает в связке со зрением, а если точнее, то с линией видимого горизонта. Если в полете смотреть всегда на землю или на крыло или ещё куда-то, укачать может кого угодно. Смотреть вперёд на горизонт, и всё будет хорошо.
Койот
10 Дек 2020
Re: Кто звал? 8)
Более правдоподобным представляется, что видимый горизонт играет роль поверочного эталона для вестибулярного аппарата. Чем лучше ВА, тем реже ему необходима такая калибровка.
jjjenia
10 Дек 2020
Re: Кто звал? 8)
Вестибулярный аппарат скорее больше связан с внутренним ухом, чем со зрением. Зрение лишь вспомогательная сигнальная система и чем меньше она включается в работу, тем лучше. Для этого куда полезнее отрабатывать элементарные стойки на двух и затем одной ноге с закрытыми глазами, это как раз хорошо тренирует вестибулярный аппарат. Возьмите баскетбольный мяч и встаньте на него обеими ногами. Если у вас получилось спокойно стоять на нём днём при хорошем освещении, встаньте и закройте глаза или попробуйте постоять на нём при отсутствии освещения. Это сразу покажет насколько у вас развито чувство баланса. "Опираться на глаза" для поддержки своей вестибулярной системы это как использовать костыль. Поэтому смотреть на горизонт чтобы не укачаться - нонсенс, вы попробуйте уже укачавшегося человека так успокоить, его стошнит моментально. Причина в том, что когда человека укачивает, у него уже произошёл определённый дисбаланс в ощущениях и это отразилось на реакциях внутри самой нервной системы, что передаётся на внутренние органы. Поэтому тут, если уже укачало, работают либо медикаменты, которые глушат и тормозят сигналы нервной системы или же необходим полный покой в стабильном положении организма на определённый период.
jury
25 Апр 2020
Re: Про укачивание. я в норме, просто мир прыгает вверх-вниз.
У вас в последнее время было изменение веса? Вы поправились? Было ли недомогание накануне? Обычно, водителей не укачивает. Укачивает пассажиров, потому что они не смотрят на дорогу, и их положение тела не привязано к маршруту (говоря грубо)
1bar
25 Апр 2020
Изменений веса не было ни в плюс ни в минус. Недомогания не было, была гиподинамия (мало двигался).
jury
25 Апр 2020
Гиподинамия! Это ли не ответ на ваш вопрос? Я своим друзьям которые шли за мной в обучении всегда советовал привести себя в тонус перед полетом. Покрутить головой, помахать руками, вплоть до кувырков на травке. Парапланеризм это не аттракцион. Если вы чувствуете, что укачивает, значит что-то на так. А как вы себя чувствуете в спирали, или в винговере? Есть ли временная потеря ориентации при выходе из этих режимов?
1bar
26 Апр 2020
Нет, это ответ не на мой вопрос. Я спрашивал сталкивается ли кто-то вдали от горки ("на маршруте")с укачиванием. Если сталкивается - то какие правильные действия, ну кроме аварийной посадки. Видимо, никто не сталкивается и это хорошо.
Всем спасибо!
26 Апр 2020
Проблемы в тебе...
Сталкиваются. Просто каждый пилот хорошо понимает причины этого, и знает, что проблема в нем самом.
Например, усталость, длинная дорога, перелеты, алкоголь, наркотики, самочувствие, болезнь. Выбери из этого списка сам свою причину.
1bar
26 Апр 2020
Re: проблеммы пока нет.
Проблемы пока нет. Летать как будто не мешает. Координация\реакция\силы\адекватность\батарейка - всё как будто есть.
Ньюанс (и настоящая тема), следствие того, что для меня за такое короткое время несколько неожиданно было получить прыгающий мир. Если весь день болтаться в динамике (а у меня этот опыт ещё не остыл), понятно к вечеру в палатке с закрытыми глазами всё может 15 мин и поскакать - почему бы этому не быть нормой? Получить пусть совсем чуть, но всё же более сильные симптомы (при этом жить\рулить\летать как будто не мешает) за 1 час было чуть неожиданно и незаметно.
Zidar
26 Апр 2020
Помнится, меня хорошенько прикачало после вот этого полёта. Ходил остаток дня с ощущением качающегося горизонта.
Ключевое отличие от других маршрутов - в течение 2 часов в ключевой части полёта я не сделал ни одной термической спирали.
Подозреваю, в длительных полётах в динамике может быть тот же самый эффект.
В маршрутах, где обкручиваю потоки спиралями, всё нормально, всегда, эффект не воспроизводится.
TPEHAK
12 Авг 2020
Меня в среднем после 30 минут полёта начинает укачивать. Иногда могу и по часу и по два летать без особых проблем, иногда менее, чем за полчаса накрывает. Нет никакго дрейфа, просто слабость и начинает тошнить, если долго сопротивляюсь начинаю терять сознание. После приземления тошнота и слабость через полчаса обычно полностью проходят. Но опять же никакого дрейфа после посадки или вверх и вниз даже после многочасовых полётов. Раньше пил таблетки от укачивания перед полётом, вроде помогали, но решил завязать с ними. Есть ещё типа жидкость наружнего применения намазывать за уши, но она что-то мне не очень помогает.
