Опять это мои досужие размышления, но кроме меня же некому...
На полене зажигание с цилиндрическим маховиком, закрывает катушки.. Сложно громоздко и не надежно Рекомендуют зазор 0,3 мм Курам насмех ............. В батарейном зажигании делается некая шторочка, она воздействует на датчик холла Для нее надо на вал какой то фланец, муфту шпонку все дела Сколько эта шторочка весит? Грамм 5 точно есть Ачо мешает повесить неодимовый магнит и обычное магнето от любой бензопилы? Этот магнитик не намного больше весит А? |
Дмитрий Данилов
12 Май 2020
Цитата: Ачо мешает повесить неодимовый магнит и обычное магнето от любой бензопилы?
просторах интернета. |
Правильное замечание, температуру надо учитывать
Магниты на 200 градусов есть, стоят столько же https://magnet-prof.ru/index.php/Temperaturostoyke-magnityi/Neodimovyiy-magnit-D20xd5x5-mm.-N33EH/flypage.tpl.html |
Дмитрий В.
13 Май 2020
вообще-т магниты нужно ставить так, чтобы заряжать кондер имульсами плюс минус , а это габарит. Ты просто поставь все зажигание от скутера на ведущий шкив и все. В чем смысл этой затеи ?
Дмитрий В.
14 Май 2020
тогда от бензопилы
оно маленькое |
магниты должны чередоваться север/юг, один заряжает кондер, другой разряжает кондер на катуху через подачу управляющего сигнала/ потенциала (отрицательного) тиристор. Вообще мощный магнитный поток нужен только при запуске, когда движка работает то магниты и так пролетают мимо катушки с достаточной скоростью. Если переборщите с индукцией то напряжение на катушке и соотвественно энергия будет слишком высока и может превысить расчетную. Хотя гореть в этом случае будет не катушка зажигания а сигнальная катушка статора
Цитата: У меня есть опрыскиватель чемпион, в нем только один магнит пс. Лана, так уж и быть. Хотя ты как и в предыдущие разЫ обвинишь во всех смертных грехах===Магнит на твоем чемпионе ты даже не видишь. Он внутри. А видишь ты ,, башмаки,, магнитопроницаемого материала(в просторечии жалесску) которая залита в люминьтий и которая плотно прижата внутри отливки к противоположным полюсам самого магнита. Этим самым усиливаются магнитные поля(в простонародии потоки) на поверхности ,,башмаков,, которые ты видишь глазами. Проведи икспЭримэнт , возьми сторонний магнит и не переворачивая приложи его поочередно к ,,башмакам,, твоего чемпионовского ротора. Один будет отталкивать другой будет притягивать. Што из этого следует догадаешься сам. Или не догадаешься. Кол=во полюсов может быть разным(в зависимости от конструёвины) |
07 Окт 2020
Цитата: Ачо мешает повесить неодимовый магнит и обычное магнето от любой бензопилы? более подробно как работает зажигание уже описали, поэтому его не совсем просто так повесить надо. магнето от бензопил или генератора и так везде стоит. |
ura
21 Фев 2021
В начале темы было сказано про датчик Холла и необходимость установки для него шторки.У меня УМПО 432.Родное зажигание не отработало и сезона.Выбросил катушку которая на зажигание внутри маховика.Вместо неё установил датчик Хила со срезанным магнитом так что бы он
находился 2 мм от магнитов маховика.Повернул основание катушек на 90 градусов. Отрегулировал опережение на 23-25 градусов. Установил коммутатор, двухискровую катушку,стабилизатор напряжения и аккумулятор.Всё импортное и не китай. Отлетал пять лет без отказа. Запуск почти всегда с первой попытки. В этом маховике 4 магнита. Два плюсовые и два минусовые. Поэтому две искры за один оборот. Как раз то что нужно для двухцилиндрового двухтактного мотора. А с таким зажиганием искра ломовая. Холостые обороты настраиваю на 2000. Это уменьшает износ коленвала и даёт возможность установки более раннего зажигания и исключения из схемы автоматического опережения зажигания,что повышает надёжность системы. |
Можно вообще обойтись без маховика и генератора. Не надо идти токарю с маховиком. Сейчас полно лёгких и мощных аккумуляторов которых хватит на весь день одной зарядки.
ura
22 Фев 2021
Стабилизатор напряжения родной СНО-1 если не ошибаюсь.Он нужен для подзарядки аккумулятора от генератора мотора. катушка двухискровая от РЕНО старой,как попаду в гараж дам маркировку. У ВОЛГИ наверное такая же но не надёжная. А без подзарядки с этими новыми аккумуляторами я летал с мотором ИЖ-ПЛАНЕТА-СПОРТ так несколько раз
уходил на вынужденную. |
ura
23 Фев 2021
Наверное теперь аккумуляторы получше стали делать.
