Форумы paraplan.ru ParaForum Дуется крыло- посоветуйте, что делать?
Denis nsk
15 Июл 2020
Собственно , летал себе на своей транге, хлопот не знал, все было нормально. А тут , недавно попробовал ртом продуть лоб крыла, а он дуется, не сказать чтобы сильно, но я почуствовал, что воздух немного проходит. Попробовал в другом месте- тоже самое. В полете каких либо изменений не замечено, но чтото страшновато стало. С другой стороны,сейчас, посреди сезона заказывать новое крыло или искать чтото на вторичке бессмысленно. Пока придет и сезон закончится. Вобщем: и чешется и колется. Посоветуйте, что делать, можно на подобном крыле сезон долетать или лучше отказаться?
phoma
15 Июл 2020
Re: Дуется крыло- посоветуйте, что делать?
Долетай, но повнимательней. Ничего не случится
15 Июл 2020
Пока повода для тревоги нет. Сезон точно полетаете.
15 Июл 2020
Летали с друзьями на крыле с бракованной тряпкой, дуется очень заметно. И ничего страшного, но конечно же понимали, что сорвать его будет легче, по этому сильно не передавливали, летали кстати в потоках (средних).
15 Июл 2020
Если выводиться заметно хуже не стало наверное можно полетать с ограничением хода клевант.
mityaika
15 Июл 2020
1. Подуть новые крылья друзей. Иногда дуешь вроде мастерскиа выясняется, что из за бороды не получается создать вакуум, ну или усов.
2. Сделать тримминг стропной. Дуется тряпка+ севшие стропы это куда хуже, чем дуется тряпка.
3. Минимизоровать больште угды атаки.
Редактировалось: mityaika (15 Июл 2020), всего редактировалось 1 раз(а)
kot-novoros
17 Июл 2020
Ребята, что за бред вы несете. Если крыло дуется, даже без проверки порозиметром, однозначно в утиль. У крыла есть ресурс. если оно ушатано, то на нем , кто заботится о своем здоровье лучше не летать.
Кто сталкивался с травмами, тот знает, что здоровье потерянное, уже ни за какие деньги не купишь, в отличии от параплана.
Поэтому если вам дорого ваше здоровье, купите другой пераплан. Если все пофигу, продолжайте летать, до первого "звоночка".....
20 Июл 2020
Человек здравый, крыло у него если и дуется, то очень и очень слабо, долетать сезон (в лучшем случаи это 50-60 часов налета) больше чем реально. Не думаю что это опасно или ОЧЕНЬ опасно. Другое дело что потом такое крыло продастся кому нить, и вот тогда, следующий владелец может и не дожить до того состояния сознания когда будет прислушиваться к вашим рекомендациям, в принципе с которыми я согласен.
21 Июл 2020
1. К чему приводит проницаемость известно - уменьшение жесткости, снижение качества, более ранний срыв.
2. Ну определили допустим точно воздух, и что. Производители указывают соответствие воздухопроницаемости и безопасности?
3. Ориентироваться нужно не столько на "ротососание" сколько на изменение характеристик.
4. Пилот с восьмилетним стажем должен все это понимать. Так же как и то, что летать с перестраховкой всегда лучше, чем порискивая.
Purple
21 Июл 2020
http://www.swing.de/tl_files/content/produkte/gleitschirme/nyos/nyos/daten/Inspections%20Instructions%20-%20all%20Swing%20gliders%20-%20english%2015.12.11.pdf
https://www.flybgd.com/en/paragliders/inspection-recommendations-13-0-0.html
У UP тоже наверняка есть критерии. Просто напишите им, что вы из далекой РФ и у вас нет рядом официального чека, но можно ли летать с такой продуваемостью. У них тоже наверняка есть четкая градация, когда летать не рекомендуется, а когда нельзя.
22 Июл 2020
Интересно. Впрочем каждую модель конечно не тестят с разной проницаемостью. Это экспертная оценка, довольно общая, но тоже хлеб.
1bar
24 Июл 2020
"летать порискивая" - это в блокнотик.
Purple
20 Июл 2020
Найти у кого-нибудь порозиметр и получить цифры. "Немного" - понятие относительное.
Iv
22 Июл 2020
Получили вы какую-то цифру. И что с ней собираетесь дальше делать.
Вот для конкретной модели крыла это много? Или мало? Влияет на ЛТХ? Или нет?
Проницаемость ткани в условных попугаях весьма бестолковый показатель. Тем более,
что нарушения геометрии нервюр в процессе эксплуатации влияет сильнее.
Пока крыло исправно без особенных усилий поднимается, запас до сваливания существенно не вырос,
летать можно. В целях профилактики можно попытаться чуть перебалансировать крыло на большую скорость.
22 Июл 2020
Иван, пусть покажет опытному пилоту. Пусть тот посмотрит, а лучше слетает на нем, и даст свое заключение.
20 Июл 2020
Теория и практика...
Для начала попробуйте разобраться, чем опасна проницаемость ткани и на что это влияет.
Это поможет принять правильное решение.
Хотя, если вопрос возник, значит крыло уже проблемное, скорее всего...
21 Июл 2020
Перестать дуть!
Если нет никаких вопросов по эксплуатационным и лётным характеристикам вашего крыла, то незачем заниматься этой "модной хернёй".
Любое не новое крыло так или иначе "дуется".
22 Июл 2020
Перестать дуть! Показать
Вопрос, что заставило автора "дуть"?Любопытство или ощущения, что что-то не так?
Сомнения его понятны. Простой вариант - показать крыло опытному пилоту.
Редактировалось: Test (22 Июл 2020), всего редактировалось 1 раз(а)
TPEHAK
23 Июл 2020
Изменений не заметно в полёте потому, что крыло старилось плавно, а вы на нём всё время летали, когда процесс очень плавный, вы не можете почувствовать разницу, даже если крыло будет летать, как топор, вы, скорее всего, этого не заметите. Почуствовать разницу, если она есть, можно только взяв такое же новое крыло. Так наверняка нельзя утверждать есть разница или нет.
С крылом должен был идти мануал, в котором указан ресурс крыла в часах до проверки, а вы должны вести полётную книжку, где, собственно, и указываете эти часы. Если ресурс превышен, то там же должно быть сказано, что надо делать. Обычно там говорится, что крыло нужно отправить к диллеру на сервис, где он его проверит и скажет, пригодное ли оно к полёту как есть, пригодное ли оно к полёту после техобслуживания, или оно к полёту не пригодно и техобслуживание не целесообразно.
идущий
23 Июл 2020
На Транго хс2 налетал 318 часов Брал новым,только полёты( без наземки).Стало дуться и в слабых потоках уже было не отвисеться-сыпалось.Пришлось взять новое. Нет смысла летать на крыле на котором в слабую погоду не полетать,а в сильную увеличивается вероятность сложений.Удовольствие от полётов сходит на нет.Вывод- лучше поменять крыло.
kot-novoros
24 Июл 2020
У нас как то принято обращать внимание, или валить всю вину на проницаемость ткани.
Геометрию практически проверить обывателю невозможно. Но это один из важных факторов.
Поддаются проверке такие важные факторы как:
-продуваемость
-изменение длин строп.
Изменение длин строп также очень сильно влияет на поведение крыла:
-затрудненный старт
-уменьшение скорости
-из за изменения угла атаки также быстрее можно получить срыв потока.
Это целый комплекс, который влияет на ухудшение летных характеристик крыла и соответственно полетную безопасность.
идущий
30 Июл 2020
И не только на ткань. Очень часто не опытные пилоты ищут оправдание своим не очень удачным полётам -в классе параплана,в том что подсели стропы,дуется ткань итд. Все выкрутили и улетели на маршрут ,а бедолага не смог и сел.И так раз за разом.Начинают пересаживаться с В-ки на С-ку.С С-ки на Д-ку итд. Опыта мало.параплан строже.Появляется страх и человек начинает летать всё реже и реже и в конце концов выставляет снаряжение на продажу. Таких случаев каждый давно летающий пилот может вспомнить не один десяток. ..... Но мы говорим о действительном ИЗНОСЕ ТКАНИ параплана,а не о мифических причинах ,когда собственные ошибки и отсутствие необходимых навыков мешают пилоту выживать в слабую погоду.
s2sa
30 Июл 2020
Ответ, без поговорить ))), заработать денег и купить другое )
М
14 Авг 2020
Как вы определили негодность крыла?
Объективно?
