пользуюсь Фантреком130.
Но уже позабывал как ставить и записывать. Работает - зачем трогать? ))) Устанавливать LK8000 для Windows PC, файл PC-install.zip Надо достать из широких штанин прибор, вспомнить все. Симку вставлять не надо, пожалейте прибор. ЕМНИП можно вообще во внутреннюю память установить все, без использования SD, если скромно подходить к ассортименту мест полетов и объему загружаемых карт. Если есть вкацап (+79654ЗО25Опять) - контактируйте завтра вечером. add======== Файл дистрибутива полетной программы нужно распаковать PC-install.zip на ПК и скопировать на память прибора. Копирование производим с ПК, при подключенном через USB кабель прибором. Сначала прибор включаем безо всякого кабеля, он загружается. При подключении юсб кабеля на экране будет сообщение - "Switch to mass storage mode?" Жмем кнопку "V"? На ПК инициализируются (монтируются) диски, относящиеся к прибору. Далее обычные файловые операции. После установки LK8000 создается папка /LK8000 В ней, ниже, должны быть подпапки _Maps, _Waypoints, _Tasks Файлы карт копируются в папку _Maps Далее в самой программе выбирается файл с нужной картой. Для удобства запуска LK8000 прямо тап'ом с экрана на диске прибора в папке \app\ нужно создать файл LK8000.0409 с таким содержимым кусь======= name=LK8000 icon=\Storage Card\app\LK8000.png exec=\sd Card\LK8000\LK8000-PNA.exe кусь======= его можно скопировать из имеющихся файлов с расширением .0409 в этой папке и отредактировать. Более подробно разжевывать буквами мне лениво, читайте похожую тему, сообщения NikNik, разжёвано мягко и тщательно. |
