jbiplane
30 Окт 2020
Как себя показал редуктор от Polini 250?
Цена набора от Polini слева 200 евро. ЦБ сцепление 80 евро. Ну и кто готов к импорт замещению не дороже этого ценника? Большая шестерня 56 зубьев, малая 20, модуль 1.5 ширина венца 15мм, угол наклона зубъев около 28, диаметр колокола сцепления внутри 90мм. Меж центровое порядка 64...65мм. Оптимальнее для большинства моторов (с максимальными оборотами 8800 и мощностью 22...28 л.с) было бы 57/17... 57/18 Если нужно для ресурса, то можно сделать венец пошире и увеличить модуль скажем до 1.75. Цитата: допиленная шестерня ГРМ (ЗМЗ, УМЗ, ГАЗ, УАЗ) Сейчас их делают из стали 56 зубьев модуль 2.54, угол 14,5° http://bon174.ru/product/%d1%88%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%bc-%d1%83%d0%bc%d0%b7-4216-evotech-27-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d1%81%d1%8240%d1%85/ Можете попробовать если редуктор ещё жив |
Adrenalin
30 Окт 2020
Данная муфта сцепления ( по опыту си макса ) очень проблематичная. Мое мнение вот такая надежнее будет.
jbiplane
07 Ноя 2020
Цитата: https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-skuter/reduktory-dlya-skuterov/ Большая шестерня 56 зубьев, малая 20, модуль не менее 1.5 ширина венца не менее 15мм Скутерные шестерни в сцеплении существенно меньше. Там есть ещё шестерни заднего колеса, но по фото размеры непонятны и нет малых шестерен с отверстием. |
jbiplane
07 Ноя 2020
Цитата: https://maedler.de А серийное мотоциклетное сцепление от Судзуки стоит от 6 долларов. |
07 Ноя 2020
никакая пара косозубых шестерен не стоит 6 долларов. Не важно какого качества, даже самого дерьмового.
jbiplane
08 Ноя 2020
Цитата: никакая пара косозубых Весь комплект сцепления при количестве 10+ стоит 9 баксов. Только корзина без дисков и шестерня коленвала как раз 6$. Особенность крупносерийного производства. Я не собираюсь кидаться на самую дешевку, но варианты явно существуют. Поищу от мотоцикла сил на 20...30. Но качество шестерен даже на судзуки А100 лучше той дряни что пихают в топ80. На таобао этот комплект можно взять и штучно. У меня есть пары косозубых и дешевле 6, но от грм передача 1:2, маловато. |
10 Ноя 2020
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313&_nkw=Motorcycle+Engine+Parts+Clutch+Housing+Bag+For+AX100&_sacat=0
за 10 евро вы купите только пару пластин. |
13 Ноя 2020
Примерно понятен ваш подход к подбору комплектующих для вашей продукции. Спасибо что поделились
jbiplane
13 Ноя 2020
Цитата: понятен ваш подход к подбору комплектующих для вашей продукции Думаю что серийные заводские шестерни для Сузуки не хуже того, что ставят в редуктора некоторых парамоторов. Вы говорили такая цена невозможна, нет бы сказать был неправ, пишете гадости. В отличие от вас я не обманываю и не кидаю. Сохранилась история чата где - вы согласились оплатить мне 50 т.р. за уже сделанную работу - потом отмазки (типа пришлите реквизиты, утерял) - потом игнор. напоминаний |
jbiplane
13 Ноя 2020
Спасибо за наводку. В отличие от шестерёнок детали сцепления довольно просты и можно сделать.
Просто это конкретное сцепление будет маловато для 20-30л.с. и посадки на вал ~20мм. Но форма мне понравилась, правильно тоже что там работа стали по стали. У парамоторов в шестерёнчатых редукторах на сцеплении накладки, боюсь что с абразивом, это отражается на зубчиках. |
14 Ноя 2020
Цитата: я не обманываю и не кидаю. Хотите обсудить? Ну про то как вы пропали на полтора месяца, я заплатил но не получил то что заказывал, уровень ваших "расчетов" был бессмысленный. Хотите публично такие вещи обсуждать? Не, серьезно, давайте, у этих игр есть мультиплеер. Если вы считаете что я вам что то должен - давайте обсудим. |
jbiplane
15 Ноя 2020
Цитата: я заплатил но не получил то что заказывал За язык никто не тянул, всё устраивало. Дал реквизиты. Оплаты не последовало. Несколько раз напоминал, в ответ тишина. Проект продолжу с более платёжеспособным и обязательным заказчиком. Комплектующие в Aixro заказаны и оплачены. |
