Парамото-Форумы Парамото-Форум А что сейчас с фирмой Ciscomotors и где брать зч для ее продукции?
TipaTogo
24 Ноя, 16:33
Привет!
Летаю на движке C-Max от Ciscomotors и недавно у меня треснул ведомый шкив. Тык, до сих пор не могу найти где его можно купить!
У известных мне российских продавцов запчастей пока что эту деталь не нашел. Написал на почту в Ciscomotors - никакого ответа не получил. На их сайте есть раздел покупки зч, где написано, что можно купить зч напрямую, но там ничего не работает (либо я что-то делаю не то, но ошибиться там сложно). Смотрю их страничку в FB - последняя активность в 2016 году.
Кто в курсе, фирма Ciscomotors еще шевелится или уже все?
Где теперь брать запчасти на C-Max? По поршневой, вроде, можно подобрат аналоги от Malossi, а вот что делать с оригинальными зч, типа ведомого шкива?
24 Ноя, 16:48
Re: А что сейчас с фирмой Ciscomotors и где брать зч для ее продукции?
шкив там под тот же ремень и под теже подшипники что одноклассники собранные на аналогичной платформе. JPX/H&E/Vitorazzi
с большой вероятностью что то можно будет подобрать в скайраннере, ибо по запчастям у них самый разнообразный сток.
Если вы свою установку покупали в парамании, попробуйте найти Артура, у него оставался доступ к остаткам (но это не точно).
TipaTogo
24 Ноя, 17:17
В Скайраннер обращался - сказали, что шкива для C-Max у них нет. Спрашивал также у них про шкив от JPX25, сказали, что не подходит для C-Max.
В Параманию попробую написать. Спасибо!
Adrenalin
25 Ноя, 9:45
На вряд ли все так сложно. посмотри на взаимозаменяемость тут по ремню или шкивам.
25 Ноя, 13:59
там могут быть отличия по выносу эксцентрика. Ремень тот же, подшипники теже, а вот расстояние от кронштейна (зажима) эксцентрика до ремня - другое
Adrenalin
25 Ноя, 14:20
кидай размеры эксцентрика, уточню по размерам - отпишусь, ну или может у кого на форуме уже есть такие данные.
TipaTogo
25 Ноя, 14:59
Спасибо! Измерю шкив и эксцентрик и вышлю данные в личку.
TipaTogo
21 Дек, 18:55
Спасибо, Константин! А то у меня пока руки так и не дошли.
Юрий (Adrenalin), посмотри, pls, есть ли похожий шкив от другого производителя. Спасибо!
Евгений LK
28 Янв, 21:35
Я вот что то начитался подобного и решил заранее сделать цельный шкив, из алюминия, на порядок тяжелее но думаю не разлетится. Токарь сделал вот такой
BALLOON
28 Янв, 23:00
Нормуль! Зато будет на два порядка крепче!
Были уже прецеденты.., когда разваливались оригинальные шкивы и улетали вместе с винтом...
Griffin
28 Янв, 23:32
Улетал у меня шкив с винтом, но ломался не он, а его ось-эксцентрик.
BALLOON
28 Янв, 23:38
Пардон..., сбрехал
Поломка была без улета винта... Ломались слабые спицы шкива. Винт в таком случаи остаётся на месте
TipaTogo
31 Янв, 19:53
Я тоже планирую заказать изготовление. Найти оригинал или подходящий аналог не получается.
genn_2019
05 Фев, 14:08
Мне точат тоже, если все получится пущу в производство цена будет 9000р за шкив, Сейчас уже в производстве пластина крепления принудительного охлаждения 3000р.
genn_2019
08 Фев, 18:00
Пластина охлаждения готова цена 3000р,
Шкив готов только в таком виде, пожже будем дорабатывать и облегчать 8500р
Принимаю заказы.
Редактировалось: genn_2019 (08 Фев, 20:12), всего редактировалось 1 раз(а)
Adrenalin
09 Фев, 10:10
Раз дело дошло до изготовления пластины, значит разрушилась не только она . Но и крыльчатка вентилятора, возможно ремень вентилятора и ролик со шкивом под крыльчатку. В таком случае нет смысла брать все эти детали - простой дефлектор на цилиндр без мазохизма сокращает температуру на десятки градусов. и сократит расходы ровно на стоимость дефлектора и установка проще, без шансов повтора поломки.
А шкив ломаете очевидно при черепахе.
09 Фев, 23:21
канавки под ремень точили на глаз или именно под ремень?
Дюраль без покрытия?
genn_2019
10 Фев, 7:10
Покупали шаблон под профиль PJ? Это Д16Т, если хотите могу покрасить.
genn_2019
10 Фев, 7:18
Это тестовый вариант, рабочий. Если кому нужно то могут сами , обработать. И нужно иметь понимание что с каждой доработкой цена растет, а все хотят качество и дешево.
genn_2019
10 Фев, 8:51
Нет, пожже обмерю, я вчера собрал на старый эксцентрик с подшипниками, эксцентрик тоже в процессе новый.
Задался целью производства зч, на C-MAX/ Кроме ЦПГ и коленвала.
11 Фев, 17:11
Простите, я не понял, это вопрос или утверждение?
14 Фев, 15:34
есть версия, что на большом шкиве канавки можно вообще не точить. кпд будет выше, ремень будет жить дольше. диаметр только надо правильно скорректировать.
архимед
11 Фев, 22:27
Мдяяя, 8500 цена ядрёная. А сколько ж примерно вот такой стоить будет?
конкретно этот немного бэу, чумазенький стал а так то они в первозданном виде веселые
11 Фев, 23:40
Тот из Д16Т а этот в лучшем случае АКЛ какой нибудь, или АД31 по пластилиновости
архимед
12 Фев, 16:14
Вопросов нет у технических невежд. Да будет вам уважаемый диллер известно што Д16 ТЭ тоесть термообработанный,,закалЁнный,, на местном наречии. А есть еще Д16 без ТЭ. Так вот и литейные сплавы есть которые после термы прочнее и стабильнее дэшки. Только надо ли это? а то будет трещать как корсаировские шкивы. Парадокс== верх трещит нутрё раскатывает. Тут многие написали а другие многие 100500 раз повторили и пошло-поехало теперь это стало типа правдой што посадочное шкивов ,,раскатывается,, по причине д16т ,,плывет,, итд. И все верят. Это глупость несусветная. У Д16Т еще и темпнратурное расширение будет побольше некоторых ал. сплавов в том числе и литейных. Основная причина разбалтывания гнезд подшипников в наших шкивах это малый натяг. Фирмачам нужно штоб сборщик ,,дама с приклеенными лакированными ногтями,, не вылазия из айфона, одной рукой легко и непринужденно чик чик всунул-вынул не обжигаясь и не обмораживаясь и не снимая наушники с залипонским музоном. А если немного того-й то на локтайт. Всем известно раб. тем-ра наших шкивов часто 70-80 у кого то кратковременно в форсмажоре редко и выше. Нагрейте новый заводской фирмовый шкив до такой т-ры и подшипник у вас сам выпадет. А если появляется зазор то не только Д16Т или ал. литейку, стальное раскатает со временем. Дарю безвозмездно коммерческую тайну. Натяг на диаметр 47-52 надо давать 7 соток +- в зависимости от величины шероховатости пов а то и десятка(там еще от многого зависит но не буду утомлять). НО!!!!! Подшипники нужно искать с большиииим рабочим зазором штоб не закусывали при этом. А ось вала на внутреннюю обойму сажать по переходной или даже плавающей пос штоб не усугублять закус, иначе хрен найдешь такие подшипники. НО!!!! Внутренние обоймы должны затягиваться в пакет мощной резьбой а не вшивым стопорным кольцом. Ну и еще фирмы экономят и минимизируют все. На расстояниях меж опорами(подшипниками) не экономить, делать больше (дистанционная втулка меж ними) . И будет вам вечный шкив даже из сравнительно мягкого амг.
12 Фев, 16:57
"Уважаемый дилер"
"технические невержды"
"темпнратурное расширение"
"И будет вам вечный шкив даже из сравнительно мягкого амг."
Пойду глаза закапаю.
13 Фев, 0:27
марку сплава в студию.
ведомые шкивы надо делать из плиты. или калить после изготовления. потому, что на таких диаметрах круга в порядке вещей непрокал по центру. по этому подшипник раскатывает.
подшипник надо сажать внатяг, в идеале с нагревом. потому что при нагреве во время эксплуатации посадка слабеет.
архимед
16 Фев, 21:03
по маркам сам осилишь но подсказка: поршни из д16т не делают, почему? пральна по тому што дуются. про непрокал не асчусчал визуально по стружке или... Общем без прибороффф не усёк. А вот неоднородность это прям на лицо и невооруженным глазом.
в идеале с нагревом
не в идеале а ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Редактировалось: архимед (21 Фев, 21:44), всего редактировалось 1 раз(а)
genn_2019
12 Фев, 8:00
Сделаем любой, чертеж присылайте. По поводу цены, будут заказы будет дешевле, чем больше партия , мне вообще от 15тр предлагали изготовить.
А писать и умничать не нужно, сначала сделайте деталь оттестируйте, а потом критикуйте.
Лучше подскажите кто может картера отлить на C-Max.
В планах скопировать мотор и продавать в России.
Редактировалось: genn_2019 (12 Фев, 8:06), всего редактировалось 1 раз(а)
Adrenalin
12 Фев, 9:58
Объединись с Архимедом и толкай его моторы, чего велосипед изобретать?
архимед
12 Фев, 16:47
Мне тут один умник с уверенностью не терпящей возражения, советовал пойти по подобному пути(при том што сам не сделал ничего на эту тему) Брать мол колено поршень цилиндр головку зажигу стартер может быть еще чего по мелочи от фирмЫ. Качественное надежное выпускающееся десятилетиями в каждом магазине лежащее( правда не в нашем магазине и не по нашим рубляшным ценам) Самодельное делаешь только картер и продаешь пачками. Только вот цена будет какая? Предположу што он имел ввиду што картер будет изготавливать какой то Павка Корчагин за одну копейку и три корочки хлеба. Вот и будет весь этот мотор стоить дешевле забугорного на величину стоимости трех корочек хлеба за которые Паша согласится ипашить. Еще предлагал другой путь==отдать литье картера на сторону спецам (завод) вот только с нашей стране эти картера будут еще дороже забугорных. Тоесть такие моторы будут дешевле забугорных только на величину зарплаты лохов стоящих на их сборке. Ну а теперь поднимите руки ноги кто готов купить тот же корсаир джипикс в течение хотя бы месяца не откладывая в долгий ящик и не заставляя производителя откусывать каждое утро кусочек моторчика вместо хлеба на завтрак . И это еще я всяческих чинопроверяльщиков в расчет не беру. Уж они то цену ,,подкорректируют,, с учетом себя любимых
genn_2019
12 Фев, 17:08
Конечно если так думать, т о можно и сидеть дома на печи и не чего не делать, ведь вас могут обидеть и не чиновники виноваты.
Я спросил совет а не критику.
12 Фев, 19:24
Я в свое время думал над проектом парамоторного двигателя на базе цпг от рмз-275 (половинки 550 с лепестковыми клапанами в цилиндре). Фрезеровать две половинки картера, оно же вынос-кронштейн эксцентрика редуктора, оно же монтажный паук. Думал вешать на три точки, причем третью оставить на штатном креплении на голове.
Потом бросили, ибо делать целиком оказалось проще и надежнее.
aviazent
12 Фев, 22:46
а где образцы???.. или тока на картинки слюни пускать
..человек в гараже моторы лепит....реальные моторы замечу.... а вы картинки в солиде рисуете...
Редактировалось: aviazent (12 Фев, 22:51), всего редактировалось 1 раз(а)
13 Фев, 3:35
Если бы он умел в солиде рисовать картинки, глядишь они не были бы такими убогими. А может и не в гараже бы делал.
13 Фев, 8:45
Да просто те моторы, проектировались в одно время с компьютерами. А автор солида, возможно еще не родился..
Вам бы еще нарисовать картинку, как мотор из солидворкса летит высоко в облаках, во тогда будет зашибись
Редактировалось: некто Василий (13 Фев, 8:52), всего редактировалось 1 раз(а)
13 Фев, 14:40
Мои поделки из солида замечательно летают и плавают. Я просто не вижу смысла на этом форуме афишировать и использовать в виде аргумента.
Если вам правда интересно, могу показать
13 Фев, 18:51
Конечно интересно, и скорей всего не только мне. Только показывайте прямо аюда
архимед
14 Фев, 14:01
Е
ЧуднЫ эти офисные существа. В солидах рисовать такие простейшие вещи нет никакого смысла. Это ж не ТВД ГТД какой нибудь и даже не М-11. Там и так все предельно ясно с формами размерами и сопряжениями. Ну это если мозги технически хоть немного натренированы.
Кстати
это отстой ибо приливчики там с гулькин юх , крепить только нечто второстепенное типа кожушка.
архимед
13 Фев, 0:07
"Уважаемый дилер"
Хосподя, какие мы нежные или вы экзаменатор ЕГЭ? а всего то клава стертая и с комнате свет не включаю сын с ночной смены отдыхает.
Но вы нос не воротите, вы мотайте на ус. Пригодится. Это все выстрадано жизнью и проверено опытом.
А по поводу солидокартинок , прямо даже с беглого взгляда=== три точки опоры решение не верное . Эти грабли проходили даже забугорные производители в начале пути мотопара. годах в начале-середине девяностых. Соло хирт 36 был сперва на трех подушках. При заваливании или падении на коленку или набок играло в подушках и здравствуй ограждение прощай винт. Я уж не говорю што будет если одна подушка того-й в смысле совсем. ну вы пониль. Тем более тут кубатура будь здороффф не чета солянке. И вообще для одногоршкового к ранцу 200куб ну край от некуда деваться 250 куб без балансирного вала это предел. Далее это пипец а-ля занзатёрка. А для тачанки нет необходимости упираться в один горшок, там плоский двиг необязателен. Так што эта кубатура (половинка 550) не комильфо.
Да и этта как бы вкусите разницу солидворкс ииии... ну хотя бы
На четвертой фотке если вы заметили это рубашки от заводских цилиндров рмз500 с вынутыми гильзами и это те што не переплавил .
Редактировалось: архимед (13 Фев, 0:14), всего редактировалось 1 раз(а)
genn_2019
13 Фев, 7:53
Сами льете смотрю, может попробуете отлить картера на c-max? Или не заморачиваться и отдать на штамповку?
13 Фев, 8:43
штамповку
Это действительно новое слово в науке и технике!
Вон болталке запатентовать можно, не упустсте момент
Редактировалось: некто Василий (13 Фев, 8:53), всего редактировалось 1 раз(а)
архимед
14 Фев, 14:08
Литформу мне изготовите? и нивапрос ну или отбашляйте а я ее изготовлю.
А так то вообщет подчищать хвосты за чужими проектами не дюже правильное занятие.
архимед
12 Фев, 23:37
Критика не в ваш адрес Делаете, ДЕЛАЙТЕ это уже хорошо. А то тут некоторые умники вообще всех делающих записали в разряд придурков, и даже форум самолетный РЕА. РУ вообще ... там мол одни тупые рукоблуды живут чета делают делают всю жизнь и летать некогда. Толи дело мы великие летчеги высокого полета и высшего пилотажа
U-Letchik
17 Фев, 12:41
Чего то тема ушла в сторону,заголовок был что стало с Цискомоторс и где брать запчасти,похоже накрылась она как и Парамания,если эта тенденция сохранится,то всем скоро придется стать самодельщиками и летать на РМЗ
TipaTogo
17 Фев, 13:10
Да, в Скайраннере сказали, что Циски закрылись. А по зч - вроде, тема развивается правильно.
genn_2019
17 Фев, 13:26
нашел литейщиков, в марте к ним повезу картера, и коленвал там свой тоже придется изготовить, и балансирный вал.
U-Letchik
17 Фев, 16:09
Я и смотрю,в купи-продайке одни Си-Максы,народ от них срочно избавляется
17 Фев, 16:28
нет, просто их в свое время привезли очень много. Бухтияров (земля ему пухом) сделал очень много для популяризации спорта
TipaTogo
17 Фев, 16:48
Тык, че теперь-то торопиться?...
petr1953
17 Фев, 18:37
и летать на РМЗ веселый
Думаешь РМЗ ( завод) вечен?
U-Letchik
17 Фев, 19:03
По крайней мере,вот уже лет как 15 точно РМЗ-500 бессменный лидер на двухместных трайках.И еще возможно столько же будет.
17 Фев, 21:00
Они (РМ-Деталь) готовят сразу несколько двигателей для бпла. Я думаю у них все хорошо будет с этой тематикой.
архимед
21 Фев, 22:20
из истории других расиянских заводов где делали снего лодко и байкомоторы прослеживается хреновая закономерность, =военка поглощает гражданку и твизда ширпотребовским игрушкам. Примеры, да пжлт лпм москва (на ржевском) лпм привет (на казанском) лпм нептун(на хруничева) мотор снежика умпо440 рысь (на уфимском) бензопильных двигов(на пермском) ну про ижевский и ковровский и не говорю итак все знают везде была военка +гражданка = осталась только военка. рыбинский тоже на гражданка забил но там случилось ч-худо! эстафету продолжил по сути другой коллектив.
22 Фев, 6:07
Как владелец единственного отечественного завода по производству лодочных моторов, вот прям уверяю тебя, все названные тобой предприятия закрыли гражданскую линейку не из за вояк а из-за китайцев. С китаем можно конкурировать только в тех нишах, где китай ничего такого не производит вовсе.
22 Фев, 18:20
делают, но только дохлые/дешевые. 4х тактных мощнее 90л.с. не делают.
архимед
23 Фев, 2:04
Аааа, так это с тобой Миша ммм хотел скооперироваться нагрузить твою контору парамотоперделками? Ты правильно сделал шта не поддался на провокацию. В расиянии это дохлый номер, я имею ввиду прибыль. Тут только от Павликов Корчагиных на правах самопожертвования(типа меня) и можно хоть чего то там ожидать. а ,,эффективным,, достаточно на куркуляторе прикинуть юх к носу иии... найн найн нах нах.
не над меня уверять, я сам знаю от чего и почему но это в политику.
Ulysses
28 Фев, 1:54
Так что там с Ciscomotor-то приключилось? - у меня две дыры на резонаторе появились, каждая размером с копейку. Это пока. Кстати, опасно ли для движка с такими летать - дымит конечно не туда, но вроде тянет (?)
Ulysses
09 Мар, 8:10
Что-то я подумал, а не продать ли мне тогда вообще всю установку с крылом на корню и купить всё новое - нет времени и возможности с железом возиться, профилактику мотору делать и пр. С-max, кстати, оказался очень даже неплох, лишь один раз за много лет подвел, шкив развалился.
Хотя вроде бы и начало сезона (?) - время потеряю... (заменить лишь резонатор проще)
U-Letchik
09 Мар, 10:15
Наверное лучше продать,пока еще не все покупатели просекли,что на продукцию Цискомоторс с запчастями серьезные проблемы и ситуация вряд ли изменится в лучшую сторону.Их уже сливают все кому не лень,посмотрите купи-продайку,сплошные Си-Максы выставлены.
Ulysses
09 Мар, 22:25
Не по пацански это - мне моя карма дороже любой железяки...
Скорее всего, ещё один сезон сам отлетаю - всё нравится, кроме вероятной возни с железом...
Ulysses
13 Мар, 22:26
Так никто и не ответил по существу вопроса. Тем временем, мы уже дружно и С-макс, и Сиськумоторс похоронили
genn_2019
15 Мар, 7:44
Нет конечно, я занимаюсь вопросом производства зч для C-MAXа
SkyNet Paramotor
15 Мар, 10:17
Кшиштов из Techno-fly.pl разрабатывал новую линейку двигателей. Может он чем поможет.
Он говорит по-русски, но он русофоб.
Vitalov
10 Мар, 7:34
Ну, с такой темой, теперь все зрячие покупатели в курсе проблем с з/частями , а сплошные симаксы в купипродайке - не по этой причине. Во-первых, они там болтаются относительно давно. Во-вторых, раз не проданы, то тут есть такой закон экономики, как соответствие спроса и предложения, значит - не соответствует.
alxandr
24 Мар, 20:14
Народ, кто чего толкового скажет?
Симакс, на 15 минуте полета постепенно стала снижаться мощность. Еще минут десять на полгаза летел, при попытке уйти на холостой ход заглох. После посадки уже не завелся. Свечи поменял, искра есть, но трудно оценить на глаз ее качество. Карб от работающего мотора поменял - даже не чихнул. Клина нет, задиров через окно впуска не наблюдается. Катушка новая от Скайраннера, налет часов десять.
До того, как лезть в мотор, какие умные мысли могут помочь?
genn_2019
29 Мар, 7:09
Подсос воздуха через сальники, а так смотреть нужно подачу топлива, если есть искра.
alxandr
29 Мар, 7:52
Разобрал мотор. Задир поршня и цилиндра в районе выпускного окна. Залегание колец.
Сальники коленвала на вид в норме. Проворота щек коленвала относительно шатунного пальца, что могло привести к возникновению зазоров в сальниках, полагаю, нет. Надо бы индикатором в центрах проверить, но это лишнее. Клина с резкой остановкой не было, мотор сам остановился на холостых из-за отсутствия компрессии. Бензин и искра есть, проверял до разборки, когда пытался на земле завести мотор.
На балансирном валу впереди со стороны шестерни надежный шарикоподшипник с стандартным сальником, все норм.
А вот с задней по ходу стороны тоненький игольчатый подшипник зачем-то установлен. Подшипник в норме, а вот то, что он был закрытого типа, могу только догадываться. Остатки встроенного сальнике в виде раскатанной шайбы и тонюсенького резинового кольца. Вот оно место подсоса и корень дорогостоящей проблемы! Вся эта радость под эксцентриком балансира, добраться очень и очень непросто. Руки бы оторвать конструктору! Без проблем можно было бы сюда установить такой же подшипник с сальником, и узкого места бы не было.
Этот узел закрыт черной стальной крышкой с отверстием на 12мм в центре. Отсюда возник вопрос: а не изготовить ли сплошную крышку и не посадить ее на герметик? Тогда этот же игольчатый подшипник будет работать в бензино-масляном тумане и герметичность его не понадобится.
Интересно, кто-то пытался так решить вопрос с подсосом воздуха через задний подшипник балансирного вала?
genn_2019
29 Мар, 7:56
Можно попробовать, и посмотрите стопора на поршне в канавках колец. Да и перед сборкой все на соосность проверить не будет лишним
29 Мар, 7:51
Если катушка зажигания IDM, то у меня они именно так два раза и горели. В полёте мотор начинал странно работать. После полёта запустить уже не мог. Искра на выкрученной свече при этом есть, возможно слабее нормальной. Замена катушки решала вопросы. Попробуйте заменить катушку, если не она - останется как запасная, это полезно.
30 Мар, 2:11
по описанию - межвитковое.
