Форумы paraplan.ru ParaForum Безопасность Полёты под склоном. Сдувание.
OVG
21 Дек 2020
Один из видов динамических полётов в Тольятти, это полёты под склоном в сильный ветер. В ролике снят момент полётов при ветре на верху склона примерно 15мс.
Старт внизу на пляже. Задача пилота в данном виде полёта остаться ниже склона. При этом активно используется снижение на ушах, на акселе и сочетание уши+аксель.
Высота склона около 30 метров в районе старта. Старт находится справа в 30-40 метрах от места сдувания показанного на видео.
Моя ошибка в том, что приблизился слишком близко к склону, более того в месте более пологого склона. Таким образом оказался за точкой невозврата.
В первой точке контакта с землёй у меня была мысль, что смогу сфронталить крыло, но скорость сдувания никак не позволила это сделать. Дальнейшая стратегия простая - волочение по относительно ровной травянистой поверхности. В идеале нужно останавливать крыло наматывая обе клевантные стропы на руки, благо делать больше нечего, но в моём случае этого не потребовалось, кустарник помог остановить крыло.
Очень весёлое и познавательное видео.
21 Дек 2020
Re: Полёты под склоном. Сдувание.
Я не буду говорить, что изначально такие полеты - бред, это и так ясно. Но если уж случилось то, что случилось то какие нахрен уши, зачем их трогать, объясните мне логику этого. Уши увеличивают вертикальную скорость - не сильно (вас все равно выдует наверх), а горизонтальную - уменьшают (вас выдует и потащит назад еще быстрее), на сложенных ушах - контролировать крыло - невозможно (разве что чуток и то - весом). Физика средней школы, никаких "биномов Ньютона"
"При этом активно используется снижение на ушах" -- не надо их было трогать, вообще. Сдувайтесь спокойно на расправленном крыле, даже аксель трогать не надо, потому как при таком ветре наверху - он не поможет. А если боитесь ротора, который там совершенно безобидный, разворачивайтесь по ветру в самой высшей точке набора и проскакивайте его, а после того как проскочили, естественно, доворачивайте против ветра.
"Дальнейшая стратегия простая - волочение по относительно ровной травянистой поверхности. В идеале нужно останавливать крыло наматывая обе клевантные стропы на руки" - зачем , наматывайте одну клеванту, или гасите задними рядами, или "С" рядами, или купите карабины "самосбросы" фирмы Чарли (раз уж летаете в ураган) что будет самым лучшим выходом.
Это видео не веселое и не познавательное. Это видео "как не надо делать". Я вообще удивлен, что мне приходится давать советы в этой абсурдной ситуации. Лучший совет - не надо так летать, это не полеты, а издевательство.
OVG
21 Дек 2020
Василий! Не горячись! В январе приеду - будем пить чай, есть плюшки и летать! Всё будет просто отлично!
Все тонкости происходящего я по пунктам разложу завтра. Сегодня пора спать.
22 Дек 2020
Давай. Главное береги себя. Не летай в ураганный ветер, даже если очень хочется и полетный голод терпеть нет сил.
OVG
22 Дек 2020
Рассказываю! Следите за руками - никакого мошенничества!
Взято здесь: https://www.vospitaj.com/blog/ustami-rebenka-samye-zabavnye-detskie-perly/
Дело было в Крыму, видимо возле какого-то склона. На этом склоне и обосновались парапланеристы. Под склоном стоят два чудных ребёнка, девочка и мальчик, погодки (4-5 лет). Задрав головы к верху, смотрят как летают парапланеристы. И тут диалог. Мальчик:
— Лётчики!!!
Девочка:
— А мама сказала — дебилы…
Проводим ступенчатую аналогию. Мама не очень довольна парапланеристами. Ты считаешь нас неправильными. Мы считаем себя нормальными. Как, впрочем и ты про себя думаешь, относительно мнения мамы.
Ступенчатая относительность понятная?
Немного о самих полётах под склоном. Это нечастое явление. В основном это происходит в нашем лётном динамическом месте Ягодное.
Нечастое потому, что это происходит в момент отсутствия снега, по снегу переться вниз затруднительно. При западном ветре порядка 12-16мс на перегибе. И главное, нужно чтобы водохранилище имело низкий уровень и был пляж, с которого можно было бы стартовать. Чаще всего уровень воды под самый берег.
Этот вопрос задан от непонимания сути процесса.
Наши полёты под склоном происходят вне стандартного понимания полёта на параплане. Вопрос не в том, чтобы подняться в воздух при ветре 15 мс(старт с пляжа). Это было бы слишком просто. Нет ничего сложного стартануть внизу, выдавить аксель, отойти от склона и баражировать далеко впереди от склона. Суть в том, что надо играть с ветром, который может легко тебя сдуть. Высота склона 30-35 метров, крыло не желательно поднимать выше этой отметки. С самого низа тоже не держит, это 3-5 метров. Минус длина строп. И мы получаем тот диапазон высоты в котором можно относительно безопасно летать прикрываясь склоном. И тут мы подошли к сути вопроса. Мы не летаем далеко и ровно. Мы играем с ветром, подлетая близко к берегу. Там начинает активно выпирать. Тут нужно тонко чувствовать ту грань за которой тебя сдует. И в этот момент нужно провалиться под склон. Поэтому уши. Просто аксель мало в этом поможет и это будет совсем не тот интерес. Делаешь уши+аксель, проваливаешься на пляж, летишь вдоль берега под склоном, тонко чувствуя грань где дежит не выдувая. Начинает выпирать - делаешь уши, не помогает, добавляешь аксель. И всё это надо делать очень быстро, потому, что если выдует как меня на ролике, то то всё, возврата нет - сдует.
В общем, ранее выложеный ролик как сдуло в лес и подобные полёты, это категорически разные вещи. И стиль управления крылом тоже разный. При полётах под склоном главную роль играют именно уши и проваливание под склон. При обычном сдувании ты находишься над склоном и тогда всё абсолютно верно, уши только добавляют скорость сдувания.
Это хороший момент. Приеду, всё покажу. Другое наше место динамических полётов, это Комса. Место с относительно ограниченным местом для посадки на старте. Заход на посадку с зажатыми ушами и руление весом, это норма. Летишь ровно на деревья, даёшь вес, разворачиваешься и садишься. Опять же надо чувствовать, когда надо начинать разворот.
Не бояться ротора? Ну нет уж! Вот тут я точно не дурак! ))) В том месте где кусты меня остановили как раз и находится ротор, который там при такой силе ветра. Не сказать что часто, но раза три точно видел как в том месте крыло схлопывалось и человек падал до земли. Хорошо, что все разы всё заканчивалось благополучно. Поэтому, после того как я понял, что сдувание неизбежно, то самый безопасный выход это именно уши. Нужно было как можно скорее сблизиться с землёй и совершенно пофиг на скорость сдувания. Поэтому и при выдувании я не отпускал уши, чтобы не набралась высота и после сдувания тоже уши. Потому что вариант волочения в том случае был единственно относительно безопасный.
Дальше. Развернуться по ветру. Тоже совершенно неподходящий вариант. В силу особенностей местности. В 15 метрах за кустами растёт лесопосадка из высоких тополей. Искать приключения набирая высоту и искать приключения в роторе за тополями? Нет, мне так делать страшно. А волочение, это, как видите, просто и весело. )))
"Дальнейшая стратегия простая - волочение по относительно ровной травянистой поверхности. В идеале нужно останавливать крыло наматывая обе клевантные стропы на руки" - зачем [Шокирован] [Шокирован] [Шокирован] , наматывайте одну клеванту, или гасите задними рядами, или "С" рядами, или купите карабины "самосбросы" фирмы Чарли (раз уж летаете в ураган) что будет самым лучшим выходом.
Самосбросы отметаем. Не нравится мне мысль быстрого отцепа. Навеяно это тем, что были в тольяттинской тусовке один раз такие. И владелец их выбросил после того, как в полёте случайно увидел, что висит на полуразомкнутом быстроразьёме. Что-то где-то неправильно случайно нажал, не заметил и мог убиться. Конечно конструкции могут быть разные, но нет.
А вот по поводу С и Д рядов мысль хорошая, но практики волочения мало, чтобы опробовать. Лет 10 назад возможности попробовать были, но не задумывался. А сейчас не получается волочиться почему-то. Уже давно. )))
Да ладно не весёлое! Музыка классная, никакой крови, все улыбаются! )))
Вот именно потому, что уже второй раз, если не ошибаюсь, тут пишут, что ты выкладываешь видео - как не надо делать! Товарищи! Это Безопасность! Именно такие видео я и выкладываю. Так не надо делать! Не надо подлетать близко к берегу, если летаешь под склоном, а на перегибе дует 15мс. Не надо вообще так летать, если не уверен что сможешь справиться и что все движения будут быстрые, осознанно дозированные.
Если сзади ровное поле до горизонта и если такое случиться, то можно не париться и спокойно сдуваться, но помнить, что при сильном ветре приземная турбулентность всё равно будет, поэтому у земли надо быть внимательным.
Если в непосредственной близости сзади при сдувании имеется какая либо неприятная бяка, а запас высоты достаточный, то разворачивайтесь по ветру и перелетайте бяку. При этом посадка должна совершаться против ветра. А если вы неверно оценили достаточность высоты для перелёта бяки и корректного разворота, то вас немного размажет по земле. )))
И это не издевательство, это вполне нормальные полёты. Я как-то и не припомню, чтобы кого-то сдувало при таких полётах. А само сдувание возможно либо от неуклюжих. медленных действий, или от перевыпендрежа, когда подлетишь слишком близко к склону и задержишься там на пару секунд дольше чем можно.
К слову. В Тольятти парапланеристов человек 40. Примерно. Как-то считал, было 35. Давно было, сейчас нас больше. Так под склоном летают 4 человека. Если кого забыл, то извините, полёты редкие. Остальные предпочитают смотреть.
И ещё. Реже бывают полёты под склоном и в Комсе. Но там свои особенности, а я и так много написал.
Подытожу. Это нормальные полёты с некоторыми особенностями. Если не смог пояснить, то переходим к варианту Б.
Вы в Тольятти дураки все. Почему? Потому, что летать не умеете! )))
22 Дек 2020
Про Тольяттинских "дураков"
Подытожу. ...
Ну, зачем-же так самокритично?
В Тольятти далеко не все дураки ...
Некоторые из Тольяттинцев давно умеют летать без всяких "видеоподсказок" и очень даже неплохо.
23 Дек 2020
Re: Про Тольяттинских "дураков"
...дураки все. Почему? Потому, что летать не умеете! )))
По-моему, то что происходит на видео этой ветки, к полетам как таковым и к умению летать имеет мало отношения.
Скорее, речь о неких трюках с участием параплана. И лотерее, обойдётся без ушибов, растяжений или чего похуже, или нет.
Обсуждать здесь также нечего. Померяли ветер, хотя 15 м/с и без всяких замеров вполне определяется "мордой лица" - и идти пить чай.
А все эти "я полетаю перед склоном и не выше склона" - разговоры в пользу бедных, ни о чём. Не успеешь и мама сказать, как выдует вверх и сдует.
Но даже и если удастся несколько минут "полетать" на высоте 5 метров где-то впереди склона - в чём тут "кайф", или что? Мазохизм какой-то, плюс бессмысленный риск.
24 Дек 2020
ПРО МОШЕННИКОВ ...
Эти ваши слова ничего не стоят.
Вы смешали в одну кучу две цитаты от разных авторов, "удачно"(с вашей точки зрения) подстроив смысловой ряд.
Вы мошенник!
Редактировалось: A.Krapivin (24 Дек 2020), всего редактировалось 1 раз(а)
23 Дек 2020
Слишком скучно и малоконтролируемо, да еще и интереса - ноль. Женя дал отличную рекомендацию - минивинги и спидглайдеры. Если нормальных вариантов летать нет (то ветер ураган, то еще что-то) надо просто менять технику, параплан для нормальных "парапланерных" условий , а минивинги и прочее - для урагана. Тогда будет как минимум безопаснее и интереснее. Надо себя любить и беречь, для того чтобы хватило здоровья и желания летать тогда, когда погода будет подходящая А с такими полетами, может и не хватить, да и повторюсь - интереса мало, не говорю о том, что крыло жалко. Ваш наилучший выход - минивинг.
23 Дек 2020
Слишком скучно...
спидглайдер нужен
И даже тут просится уточнение. На спидиках обычно крутят пилотаж, а для этого нужен хороший перепад высоты. Например, видел как летал на г. Клементьева на южном склоне человек на спидике в ветер, превышающий для обычных парапланов, набирал, делал спирали и другие фигуры, растрачивая высоту, снова приближался к склону, набирал, опять проходил вперёд и крутил пилотаж, и т.д. Зрелищно и динамично, да и у пилота наверное хватало сильных ощущений... перепад там около 180 м, выдувает выше конечно... примерно метров на 30-40 его выдувало относительно плато горы, а когда он заканчивал пилотаж и начинал движение к склону для набора, то просаживался на те же 30-40, т.е. перепад только пилотажа был 70-80 м.
Таким образом, у него был и запас высоты на пилотаж, и безопасное отстояние от склона и земли, и уверенность что он подойдет к склону и восстановит высоту вполне комфортно.
А что на спидике делать перед склоном в 30 м? Висеть против ветра? Так это опять же скучно будет, да и смысл... запаса высоты хватит разве что на полувинговеры. У спидиков динамика куда больше чем у стандартного параплана, радиусы и скорости больше, как и расход высоты на фигуры, высота нужна, точнее её запас, иначе опять риск будет.
jjjenia
23 Дек 2020
Для начинающих летать на скоростных крыльях это не обязательно, им достаточно просто налётывать опыт в динамике, там сам полёт вставляет. Пока не прилетаешься к крылу, лучше не пилотировать агрессивно, тут всё в разы осторожнее надо учить, чем на параплане. Нужно привыкнуть к более острому управлению, качественно отрабатывать заходы на приземление и так далее. Если на скоростном крыле неправильно зайти на приземление по ветру, можно нормально приложится. Поэтому там строго против ветра все заходы. А для пилотажа конечно же нужна гора повыше, вот недавний полёт на Клемухе как раз, ветер больше десятки. Есть запас - можно покрутить спирали, глубокие развороты или винговеры. Причём тут подвеска парапланерная с запаской.
23 Дек 2020
Под такие дела нужны минивинги
Под такие дела нужны минивинги. Ну, или перегруженные килограммов на 15-20 учебные дуболёты. А летать ТАК на нормальных парапланах -- по-моему, какое-то извращение. Ещё и довольно опасное.
ciddharta
24 Дек 2020
Перестаньте давать советы, и Ваш дзен поднимется на другой уровень.
22 Дек 2020
"Витю сдуло"...
У всех случаются ошибки. Может сдуть. Может не получиться посадка. Можно не суметь погасить крыло. Но все вместе многовато.
Это вообще не связанные вещи. Да и фронталка не самый удобный способ. Как минимум, это нужно уметь делать. Тренировать навык, а не оправдывать свое неумение.
Получается, что и это пилот не умеет, раз уж так получилось. Все печально...
Летая в одинаковых условиях сильного ветра за десять с лишним лет навыки работы с крылом в сильный ветер должны быть освоены на уровне рефлексов, и не вызывать проблем.
Fominru
22 Дек 2020
А как было принято решение на взлёт если с ветром явный перебор? Сужу по ленточкам и барашкам на воде. Был ли шанс уйти вперед на акселе до выдувания выше перегиба? Уши, на мой взгляд, не работали и наоборот помогали сдуться.
jjjenia
22 Дек 2020
Re: ...
В данном случае пилотам не хватает технической подготовки, которая состоит из обязательного измерения фактической силы ветра анемометром, предварительного изучение метеопрогноза и местных аэрологических условий на предмет возникновения передоза и соотнесение полученных данных со скоростными характеристиками своего крыла. Взлетать в предельный ветер на своём крыле нельзя, в случае передоза обязательно сдует. А передоз может быть даже в виде одного единственного термического порыва. Херак и вы в роторе.
Вообще, я в своё время перешёл на минивинги (скоростные парапланы) именно по причине того, что у нас часто дуют сильные ветра, и на параплане с обычной удельной загрузкой нередко либо сидишь на земле или летаешь на грани. Для опытного пилота, летающего хотя бы на парапланерных цешках, минивинг большого размера (18-20 кв. метров) и с небольшим удлинением куда предпочтительнее в подобных условиях. Запас по скорости хороший плюс триммера есть для усиления ветра выше балансировочной скорости крыла. А так это всё сплошные мучения, тяжёлые старты при сильном ветре, рискованные сносы в роторные зоны и так далее.
Любите летать в сильный ветер? Учитесь полётам на минивингах больших размеров. Есть минивинги класса В и С, и с парапланерной цешки переход практически незаметный, по своему опыту могу сказать.
Типа такого, Нивиюк Зион-19
Вот на видео обычный бриз, когда парапланы на земле, так как для них сильно, а на минивинге обычный полёт, от парапланерного мало чем отличается. При этом старт и приземление куда комфортнее. Главное летать аккуратно и не выдалбываться на первых порах, налётывать часов сто в разных условиях.
22 Дек 2020
Не следует так легкомысленно относиться к большой силе ветра. Это может быть чревато серьёзными, неприятными и совсем не весёлыми последствиями.
Вот например почитайте случай:
https://paraplan.ru/forum/post/1951182
начало один в один - сильный ветер, кстати даже меньше чем у вас, намерение "летать" где-то впереди и ниже склона, уши, сдувание... только финал более чем неприятный, голеностоп в хлам
VVS357
30 Дек 2020
Пляяяя, ну что вы такие каменные?
Будьте добрее что-ли ...
Обнимите, поговорите, дайте повод для общения..
Эх...
S.Mizurov
10 Янв 2021
уверен, что ты снова спустился вниз и повторил это несколько раз. Благо кусты спасают периодически ))
OVG
10 Янв 2021
Зачем несколько раз?
Просто спустился и продолжил летать.
В целом, я не подвержен сдуваниям. Но в тот раз сделал несколько ошибок, потому и сдуло.
Самое эпичное сдувание в Ягодном было тогда, когда подошло мощное усиление от приближающегося дождя. В воздухе осталось два крыла. Не снизились вовремя, пытались прилететь на старт, летели в зоне где растёт лес. Потом их заперло и начало выдувать. Потом выдувать со сносом на лес. Пришлось им развернуться по ветру в поисках хоть какого-то места для посадки. Сели в паре км от склона. Не без приключений.
OVG
11 Янв 2021
Да я поиронизировал немного! ))
Я понимаю.
OVG
10 Янв 2021
