Форумы paraplan.ru ParaForum карабины с aliexpress
вы использовали бы такой карабин
нет
82.9% [ 29 ]
да
17.1% [ 6 ]
Прогосовало пользователей : 35
 Всего голосов: 35
jurki
01 Янв 2021
https://aliexpress.ru/item/1005001315367867.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.734f906eVoGLQf&algo_pvid=e631f309-74ac-415a-b108-308898faecf1&algo_expid=e631f309-74ac-415a-b108-308898faecf1-5&btsid=0b8b034e16095075020951635e9f4e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=12000015667344209
https://aliexpress.ru/item/32847693948.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.734f906eVoGLQf&algo_pvid=e631f309-74ac-415a-b108-308898faecf1&algo_expid=e631f309-74ac-415a-b108-308898faecf1-12&btsid=0b8b034e16095075020951635e9f4e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=10000006222865794
https://aliexpress.ru/item/4001043456929.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.734f906eVoGLQf&algo_pvid=e631f309-74ac-415a-b108-308898faecf1&algo_expid=e631f309-74ac-415a-b108-308898faecf1-40&btsid=0b8b034e16095075020951635e9f4e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=10000013719017270
https://aliexpress.ru/item/4000580842821.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.734f906eVoGLQf&algo_pvid=e631f309-74ac-415a-b108-308898faecf1&algo_expid=e631f309-74ac-415a-b108-308898faecf1-51&btsid=0b8b034e16095075020951635e9f4e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=10000003392963459
https://aliexpress.ru/item/32973238947.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.734f906eVoGLQf&algo_pvid=7c71550e-93db-4f92-8a42-96a9f72c13e8&algo_expid=7c71550e-93db-4f92-8a42-96a9f72c13e8-18&btsid=0b8b035c16095075665565021e1a64&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://aliexpress.ru/item/4000073271579.html?spm=a2g0o.detail.0.0.7e2948beLRAPVQ&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=9c757545-0412-48e0-acaf-3e0a5d820e72&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:9c757545-0412-48e0-acaf-3e0a5d820e72,tpp_buckets:21387%230%23183380%230&sku_id=10000006230798486
может кто то пользовался??, кто что про них думает??
Редактировалось: jurki (01 Янв 2021), всего редактировалось 3 раз(а)
01 Янв 2021
Re: карабины с aliexpress
Я думаю, что все знаменитые фирмы именно там и заказывают карабины, а потом тулят на свои подвески. Сугубо ИМХО.
По хорошему - использовать нонейм карабины на технике, от которой зависит жизнь - не очень идея.
Дока
02 Янв 2021
В пределах года назад была тема про испытания карабинов на слом под нагрузкой,найти с ходу не смог,там вроде были такие ноунеймы китайские,вполне справились с заявленными характеристиками,если память не изменяет
Stasmor
02 Янв 2021
Если заказать партию каждого карабина и штук по 5 порвать на стенде, станет более-менее ясно стоит ли. Но в любом случае я бы делал параллельно карабину ещё и петлю софтлинком, чтоб обезопасить себя на случай брака...
Interceptor
02 Янв 2021
Один-два раза и даже пять не показатель. Непонятно как эти карабины себя через некоторое время поведут.
Stasmor
04 Янв 2021
Вполне согласен.
Лично я не стал бы полагаться на Ноунейм, т.к. у именитых брендов карабины сертифицированы и они для себя-же обязаны делать тех-контроль, о чем я сомневаюсь в отношении Ноунейма...
02 Янв 2021
Херня полная. Летать и все время думать о том выдержит или нет -- за гранью разумного. Я использую самые дорогие и правильные карабины, да и то, иногда "включается шиза" и хочется к дополнению к ним, поставить страховочную петлю из веревки. Экономить на карабинах две копейки не следуют на мое ИМХО
Iv
04 Янв 2021
Карабины такой формы алюминиевые ломались у AustriAlpin: https://aliexpress.ru/item/4001043456929.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.734f906eVoGLQf&algo_pvid=e631f309-74ac-415a-b108-308898faecf1&algo_expid=e631f309-74ac-415a-b108-308898faecf1-40&btsid=0b8b034e16095075020951635e9f4e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=10000013719017270
Усталостные разрушения в связи с не верной формой.
Сняты с производства, запрещены к эксплуатации.
Китайцы зачем-то их повторили.
ОчУмелый
04 Янв 2021
Форма у них нормальная, но в исполнении из нержавейки.
04 Янв 2021
Не совсем такие.
05 Янв 2021
Что было виновато- форма или сплав и нарушения техпроцесса- вопрос открытый до сих пор, но выяснять это заново, да ещё и на своей шкуре - не хочется категорически.
tornado-01
05 Янв 2021
Так себе экономия.....
Uran257z
07 Янв 2021
Думаю алюминий менять нужно раз в 5 лет, неважно чего он производства. Как только замок начинает открываться/закрываться с касанием - значит алюминий потёк.
Кстати, карабины вот такого типа
при закрытом замке не образуют силовую связь ( т.е. между выступами есть зазор) и это легко проверить вывесившись на них - карабин открывается без трения. Т.е. фактически на таких карабинах мы летаем так, как будто они открыты, и что бы выбрать
этот зазор нужно наверное их сильно нагрузить. Так вот в "усталых" карабинах этот зазор выбран..
vladk1965
14 Янв 2021
Если нужно подешевле, купите альпинистские карабины нормальной фирмы.
Uran257z
23 Янв 2021
Подешевле (370 р с доставкой) и понадёжнее..
здеся/тута
Iv
23 Янв 2021
Да вот тоже очень сомнительно. Ребята чуть прослабили резьбу чтобы проще гнуть было. И все, 400 кг вместо 2000.
При том что оригинальные maillon rapide 700р, рисковать шеей за 330 рублей?
Uran257z
23 Янв 2021
А где гарантия что у
maillon rapide
не
Iv
23 Янв 2021
Они по крайней мере сертифицированы. И рвут свои изделия.
https://www.peguet.com/ppe-certified-maillon-rapide-quick-links
По крайней мере Edelrid нам отказывался отгрузить очередную партию карабинов: "Проводим выборочную проверку на усталостную прочность".
Редактировалось: Iv (24 Янв 2021), всего редактировалось 1 раз(а)
27 Янв 2021
Оригинальный maillon тоже 2000 свои держит очень условно. Он пластически деформируется уже при 400 кг нагрузки и вполне может уже деформированным порвать ленту подвески или свободный конец.
2000 он держит при испытании, AFAIK будучи подвешен за стальную серьгу определенного диаметра.
В наших ситуациях он нагружается совершенно иначе.
Любой отказ резьбового соединения для них критичен, они перестают держать совершенно, а резьбу может сорвать или смять, она может раскрутиться. Или гайка треснуть.
Я бы с ними не связывался без четкого понимания как они работают.
Vitrella
24 Янв 2021
Из тех , кто ответил в опросе, что использовали. Расскажите, пожалуйста, как прошло использование? Какие у Вас наблюдения? Интересно ведь.
24 Янв 2021
Нельзя использовать: карабины с aliexpress
У кого прошло неудачно - те уже не расскажут.
Как в альпинизме, так и в парапланеризме, нет места копеечной экономии и использовании несертифицированных карабинов. Цена вопроса не 100 рублей, а жизнь пилота.
Говорить о каких-то наблюдениях и использовании может только далекий от парапланеризма человек.
Uran257z
24 Янв 2021
Re: Нельзя использовать: карабины с aliexpress
Не в тайге живём. Сейчас любое ЧП сразу всплывает наружу. Пока что вспоминается происшествия с европейскими карабинами.
Будем ждать, наблюдать. Сколько уже китайцы за несколько лет успели продать карабинов?
Iv
24 Янв 2021
Если не полениться полистать форум назад, найдете.
Особенные оптимисты ставят такие на тандемы. Тут пробегало 3 видео с разрушением в воздухе. Одно у индусов и два из Грузии.
Индусы:
tornado-01
24 Янв 2021
Да ну. Даже с Чегема очень малая часть тут освещается.
28 Янв 2021
Ахахахахах! Наивно!!!
Ничего никуда не выплывет!
