Парамото-Форумы Парамото-Форум Крыльчатка охлаждения SNAP 100ego
Сергей Николаевич
09 Янв, 19:55
Всем привет! Нигде не могу найти крыльчатку охлаждения на снап 100его. Отпечатали мне две штуки на 3Д принтере, одна разлетелись через пол часа, вторая выдержала час. Осколки в винт, в общем минус два винта. Видимо пластмасса слабая. Пытался отлить с алюминия сам, но на седьмой попытке сдался.. сложно это в гаражных условиях, лопасти плохо проливаются. В общем сломал всю голову, как дальше быть. Может есть у кого мотор на запчасти? Купил бы крыльчатку. Или как вариант приколхозить крыльчатку с другого мотора, например с ТОП80. Есть у кого соображения по этому поводу?
Саша68
09 Янв, 20:26
Re: Крыльчатка охлаждения SNAP 100ego
А скутерные , это ж близко .
Сергей Николаевич
09 Янв, 21:00
Это тоже вариант, но как подобрать? В инете не нашёл крыльчаток с размерами, а в магазине.., где ж такой магазин взять, что б разных крыльчаток россыпью было на выбор. Помню с год назад несколько человек искали крыльчатки здесь на форуме. Как люди вышли с положения, может поделятся
Tvall
09 Янв, 22:06
Где то в купи продайке не так давно видел, что кто то продает снапик на запчасти. Поищите там.
Сергей Николаевич
09 Янв, 23:01
Видел тоже пару месяцев назад, перелопатил купипродайку и не нашёл, видимо удалена тема
Саша68
09 Янв, 23:27
А размеры "родной" есть ? Есть от АД-100 мог бы проверить .
Сергей Николаевич
10 Янв, 0:34
Нуружный диаметр 130, внутренний 64, высота 30. Вот напечатанная на принтере. Жаль, что слабенькая, не выдерживает пластмасса.
10 Янв, 12:41
А если сделать из листов алюминия и сварить? Думаю можно и из листового железа, лишние 100 гр погоды не сделают. Отбалансировать конечно придётся.
Pa$ka
01 Фев, 13:40
Есть мнение, сама модель не оптимизирована для печати + качество самой печати даже визуально не очень. Из чего печатали?
Конструкционная печать сильно более требоватьтельна к настройкам и точности. Я в этом деле, конечно, не профессионал, но кое-какие нагруженные детали вполне успешно печатал. Например, гребные винты для подвесного мотора. Сначала тоже разлетались, но потом все пошло.
Тут никаких серьёзных нагрузок-то нет, из PETG напечатать и должно работать!
Если пришлёте модель, то могу попробовать сделать.
Саша68
01 Фев, 16:00
Да нагрузки небольшие , но обороты до 10000 должна держать .
Pa$ka
01 Фев, 18:17
Не вижу сложностей в оборотах, если честно. Тут просто нужен подходящий пластик и настроенный правильно принтер. Тогда спекаемость между слоями близка к 100% и материал практически не отличается от монолита.
Yaroslav_K
10 Янв, 0:48
А напечатанные крыльчатки были отбалансированы? Мне кажется можно
попробовать отлить ее из полиэфирной смолы с волокнами стеклоткани или
кевлара в виде наполнителя и отбалансировать. Либо подбирать что то
похожее по размерам от скутеров или бензопил и дорабатывать "напильником",
если оригинальных запчастей больше нет в продаже.
Сергей Николаевич
10 Янв, 1:40
Не были отбалансированы, но не думаю, что дисбаланс большой. Скорее слабая пластмасса не справилась с нагрузкой на лопасти. Родная крыльчатка была крепкая, даже не полностью разрушилась когда оторвало магнето к которому она крепится.
brother
10 Янв, 11:19
смотрю иногда этот канал...
может Вам пригодится...
https://www.youtube.com/channel/UCTTI19iRbNKfpAlAdSe8o7w
Сергей Николаевич
10 Янв, 17:39
Тоже смотрю этот канал) консультируюсь с Андреем, создателем канала о нюансах литья, а пока что получается вот так..
Дока
10 Янв, 11:31
https://joom.app.link/pLYqzbQBVcb
Нужен будет токарь
Сергей Николаевич
10 Янв, 17:42
У меня есть токарный станок, обработать заготовку не проблема, было бы что обрабатывать
Саша68
10 Янв, 21:10
От Сузуки Адрес 100(50) не пойдёт , а вот от Джога похожа https://scooter-ani.ru/ от 1P41QMB
Дока
10 Янв, 21:56
Лепестки не в ту сторону изогнуты у второй
Саша68
10 Янв, 22:20
Лапухнулся но это не все ...
Сергей Николаевич
10 Янв, 23:32
Эти я видел.. Мне сейчас прислали вот что от какого то кондиционера. Практически точная копия родной. Вот моя оригинальная восстановленая холодной сваркой для литья так вот, есть одна лопать справа, с внутренней стороны выступ, вот он и на той, что от кондея такой же и отверстия крепёжные с виду совпадают. В общем завтра буду звонить, что бы замерили размеры и буду заказывать, и ценник приятный)
архимед
10 Янв, 22:20
Такие вещи делал из эпоксидки с нитями стеклоткани. Я смотрю вы чел рукодельный (станок и папытки отлить) так што идите по этому пути. Это вообще не сложно по сравнению с литьем. Про литье. Тоже делал нечто подобное. Лопасти были вниз при литье а диск сверху. Штоб уверенно проливалось нужно саму форму разогреть градусов до 200 и питатель повыше. Только штоб зерно не росло нужно как только начнет застывать сразу в направлении снизу -вверх интенсивно охлаждать. Форму до отливки поместить в тазик и водай заливать. Осторожно глаза и вообще стрелять может паром с неопытности. Очень сильно помогает флюсование повышает текучесть. И еще если люминьтий наелся зелеза после нескольких переплавок то он плохо текучий становится и темный при сколе.
Питатель весь делать всерху а вниз ниже лопастей болванку не нужно
Редактировалось: архимед (10 Янв, 22:43), всего редактировалось 1 раз(а)
Сергей Николаевич
10 Янв, 23:18
Та болванка, что торчит выше лопастей это не питатель, а для зажима этой стороны в ток. станок. Лил таким способом, делал форму переворачивал, вытаскивал образец и палец центральный. Потом лил как раз лопасти были вниз То есть сверху получалась внутренняя часть крыльчатки для обработки посадочного места на станке. В качестве флюса использовал соль и соду
aviazent
11 Янв, 5:17
люм желательно литейный и форма должна хорошо прогретая
архимед
11 Янв, 16:30
Если лить то вам лучше бы в гипсовую форму. Она люминьтий держит. И нагреть ее можно в отличие от земли ну и поверхность получится гладкая. Сода с солью фигня. Я использую ФУРМ 1А
jbiplane
01 Фев, 16:18
Фрезерованная из алюминия на мотор побольше, вечная
Покровный флюс
10% криолит
45% натрий хлор
45% калий хлор
SkyNet Paramotor
11 Янв, 11:28
дайте модель
сделаем из капролона
Сергей Николаевич
11 Янв, 18:35
О, это хорошо) Мне должны прислать крыльчатку от какого то автокондиционера, говорят копия, но если что то будет не так то свяжусь с вами.
