Парамото-Форумы Парамото-Форум Двигатель захлебывается при добавлении газа
jbiplane
02 Фев, 16:44
Отправляли клиенту 294кубовый оппозит с китайской копией поплавкового карбюратора микуни. Выдал 32лс на 8860 оборотах. Он попробовал поставить паралельно 2 вальбро 3а диаметром 25ми. Двигатель стал запускаться проще, но при добавлении газа захлебывается. Подозреваю не хватает производительности внутренних мембранных насосов карбюраторов. Может кто сталкивался с подобным? Мы конечно поставим инжектор и проблема решится. Но хотелось бы и с карбюраторами разобраться что не так.
Редактировалось: jbiplane (02 Фев, 17:55), всего редактировалось 2 раз(а)
Yaroslav_K
02 Фев, 17:22
Re: Двигатель захлебывается при добавлении газа
Причин может быть много. У меня например подобным образом захлебывался
поплавковый BING, правда это происходило через некоторое время и я даже
создал здесь тему. Грешил на поплавки, на насос, на вакуумную трубку, на сальники
коленвала. Поменял насос, вакуумную трубку, один сальник, также замерял разрежение
в трубке во время полета - все напрасно. Причина оказалась в оригинальном бензиновом
фильтре от Vittorazi с фетровым элементом, который через некоторое время забился
и душил подачу топлива. Бак у меня Параджетовский и я был совершенно уверен что
англичане поставили керамический фильтр, вроде тех что ставит Скайраннер .
Дока
02 Фев, 17:53
захлебывался
и
вроде как взаимоисключающие понятия. Может что другое было?
Yaroslav_K
02 Фев, 18:52
Может и так. Но я понял захлебывание как остановку мотора при максимальном
открытии дроссельной заслонки, в то время как на среднем газу двигатель работает
нормально и стабильно.
jbiplane
02 Фев, 19:02
Да,точно. Вальбро не докачивает бензина. вакуума в картере походу не хватает. Как вылечить...
Yaroslav_K
02 Фев, 19:45
Я не знаю какая производительность встроенного насоса у Вальбро, а у насоса Микуни и их клонов
заявлена 15 л.час, причем если просто крутить коленвал шмыргалкой бензина он качает будь здоров -
у меня за пару пусковых движений выдавал больше 50 грамм. Наличие или отсутствие вакуума проверяется
вакуумметром - недорогой китайский прибор типа манометра из автомагазина. Понятно что на работающем
двигателе этот прибор будет показывать вакуум в "попугаях", поэтому перед проверкой желательно снять
показания с исправного двигателя с нормальной топливоподачей и потом их сравнить.
jbiplane
02 Фев, 20:49
Кстати не появилось ли мембранных с отверстием чуть побольше 28мм? Может расточить на ЧПУ?
А то мембранный дорогой и тяжелый Микуни BN сразу 38мм и более
03 Фев, 0:57
посмотрите линейку тилотсонов, помоему у них были такие.
вот например 34: HB-10A
Редактировалось: karp2005 (03 Фев, 1:03), всего редактировалось 1 раз(а)
03 Фев, 1:06
вот еще
Carburettor HX-10A, Tillotson - ROTAX 27mm
Carburettor HX-12A, Tillotson - ROTAX 30mm
jbiplane
03 Фев, 11:22
Tillotson
Есть у меня несколько Тиллотсонов. Ценник негуманный
03 Фев, 16:07
с демократич. ценником мембранник - только китайские клоны вальбро. но они маленькие все будут, т.к. их делают для бензоинструмента. но в данном случае же надо было для эксперимента, а не для гуманного ценника?
jbiplane
03 Фев, 18:09
Ну хотелось бы на всякий иметь альтернативу впрыску. Хотя карбюраторы умучали, не работа, а шаманство и пожирание времени.
архимед
03 Фев, 16:21
с отверстием чуть побольше 28мм? Может расточить на ЧПУ? успел я себе приобрести вальбрУ 39. От 37 отличается буквально на миллиметр в большую сторону. И это предел, больше там в той отливке не сделать. Они еще и для 25о кубов маловаты по пропускной способности топливных каналов L и Н. правда поправимо.
Редактировалось: архимед (03 Фев, 18:08), всего редактировалось 1 раз(а)
jbiplane
03 Фев, 18:06
Тоже думал. Даже отсканировал один карб с мыслью фрезеровать из куска и пришлёпать сверку насос и фурнитуру от карбюратора Штиль 090.
Обычно идут по простому пути - одевают нахлобучку Velocity slack и карбюратор начинает выдавать больше топлива.
Был у меня мембранный Микуни BN, но большой от 38мм и тяжелый. Даже вспомнил о раритете - карбюраторе пускача ПД10
02 Фев, 20:26
Отверстие штуцера на картере нужно сделать максимально возможного диаметра. Трубку на бензонасос мембранника сделать минимальной длины. Пульсации давления на диафрагме насоса должны быть максимальными.
03 Фев, 16:48
может быть как из-за обеднения так и из-за обогащения.
разные карбы по разному переносят обратную пульсацию. по этому при перестановке с одного мотора на другой вроде похожий по мощности, но с другой конфигурацией впускного тракта - могут начать работать сильно по разному.
03 Фев, 19:34
"Захлебнуться" при недостатке "воды" вряд ли получится.
архимед
03 Фев, 22:01
На самом деле очень даже получится и получается у народа частенько , только не все догадываются об этом. При бедной смеси могут быть слишком крупные капли а двиг как бы ,,захлебывается,, на некоторых режимах. Такое сплошь и рядом в полухудых уставших движках , всас и продувка вялые и смесь вылезает из-под распылителя не мелкодисперсионная иии... пошло поехало. Особенно на холостых а завести вообще проблема==не сасае. А если поможешь то в картере лужа а свеча сухой хоть обдрыгайся. Но стоит хоть одну вспышку дать и закидывает напрочь. Получается, только што было мало и уже много. Поплавковые карбы подношенные моторы еще терпят а мембранки в этих случаях капризнее. Вобщем много писать. Всем хороших и неуставших движков
04 Фев, 22:59
может он воздухом захлебывается?
вообще никогда не воспринимал это буквально.
неспособность воспринимать образные аналогии и метафоры - один из признаков клинического слабоумия, кстати.
05 Фев, 0:04
Есть устоявшаяся терминология. Богатая смесь это не когда богато с вохдухом. С общепринятыми терминами двигатель захлебнуться при недостатке бензина не может. И диагноз мне дистанционно ставить не надо, это не от большого ума.
05 Фев, 3:43
что при обеднении что при обогащении идёт снижение крутящего момента и пропуски зажигания. выглядит это очень похоже.
общепринятый термин "захлебывается"? серьезно?
диагноз я тебе не ставил, это ты уже сам, видимо.
05 Фев, 7:56
Глохнущий движок от перелива или от недостатка бензина перепутать невозможно. Тем более на оборотах.
Аматор
05 Фев, 12:25
Полностью согласен, эти режимы перепутать не возможно
при бедной смеси двигатель работает вроде как бы и нормально без нагрузки, поёт,
под нагрузкой слегка вялый при резкой дачи газа и не выходит нам мах обороты и тихо умерает когда кончается бензин
а перелив всё иначе, работает не устойчиво, на резкую дачу газа реагирует с заметным запаздыванием а то и с провалами, перебоями
на большие обороты не выходит, бубнит при даче газа, тяга отсутствует ну и конечно обилие дыма и на секунды оживает когда заканчивается подача топлива.
Я думаю народ различает, что перелив и богатая смесь это разные вещи ,разговор о переливе.
Редактировалось: Аматор (05 Фев, 12:40), всего редактировалось 3 раз(а)
архимед
05 Фев, 17:30
невозможно
за парамотористов не скажу потому как довольно редковстречающиеся существа на планете земля. А вот если судить по мотоциклистам лодкоциклистам и снегоциклистам то процентов 70-80 не отличают бедную от богатой или наоборот. Это по моим даже не многолетним а несколькодесятков летним наблюдениям. А ведь еще есть обедненная и обогащенная. А есть обогащенная карбюратором но обедненная за счет других факторов и в других местах. А еще по выхлопу полузатык. Там еще интереснее симптомы. В таких случаях еще меньше шарят. Или так: дядьвалер мне только карбюратор подрегуль и больше ниччо не трогай а то ЗАХЛЕБЫВАЕТСЯ а там сначала нужно из движка половина потрошков вынуть, на совковую лопату насыпать ииии размахнувшись посильней...
Че характерно, не важно ==бедно-богато==у всех (с их слов)захлЁбывается.
05 Фев, 17:32
смотря на сколько беднить. обеднение редко бывает резким. по этому кажется что есть разница.
двухтактники изначально на слегка переобогащенной смеси работают. особенно - если речь о парамоторах. и при медленном обеднении сначала происходит переход через стехиометрическую смесь с повышением момента.
заглуши на каком-нибудь карбюраторном автовазе ускорительный насос и понажимай педальку.
Редактировалось: mmm (05 Фев, 17:37), всего редактировалось 1 раз(а)
05 Фев, 21:11
Настолько чтобы заглох. В данной теме вроде говорим о прекращении работы мотора от забеднения или от залива. Суть моего возражения вам была в том, поведение в этих режимах перепутать нельзя. Если образно, от обеднения движок глохнет ровно и глухо, а при переливе подыхает дёргаясь в конвульсиях. Думаю вы это и сами прекрасно знаете. Почему упираетесь - хз.
Не был, не состоял, не участвовал, не привлекался.
Женек53
06 Фев, 1:55
Сложно что то обсуждать.. Такое ощущение, что у половины людей здесь даже мопеда в детстве не было....
13 Фев, 6:50
Что такое фиксированное крыло с оттяжками?
Взято тут:
https://a.aliexpress.com/_AcSPjK
13 Фев, 8:00
Не скрывай, тебя в рекламе не оттяжки зацепили, а "красивый внешний вид" и "устойчивость к падениям".
petr1953
13 Фев, 9:38
Возможно дельтолет.
jbiplane
13 Фев, 11:12
Взято тут:
Недобросовестная китайская реклама. ДЛЕ360 имеет мощность около 23 л.с. и ресурс 70 часов.
Расфрезерую на ЧПУ точу пару штук 37 в 39. Ну и жиклёры гляну.
jbiplane
22 Фев, 9:41
Действительно не хватало вакуума. Увеличили диаметр и уменьшили длину шлангов. В итоге 294 кубовый оппозитный мотор нормально работает с двумя Вальбро 37. Обороты по сравнению с китайским поплавковым Майкуни стали очень стабильны. Но по сравнению с инжектором не так быстро реагирует на ручку газа.
