Парамото-Форумы Парамото-Форум Стартер часто жужжит но не крутит
Викторович
08 Фев, 14:52
венец далеко?
08 Фев, 15:10
Re: Стартер часто жужжит но не крутит
Да, может аккума не хватает для рывка
ИгорьМ63
08 Фев, 15:37
мож бендикс не выталкивает шестерню
Лайнер
08 Фев, 22:47
Дохлый аккумулятор!
У меня такая же проблема, когда аккумулятор сдыхает.
При нормально заряженном - бендикс стартера выпрыгивает энергично в крайнее положение и вступает в зацепление с шестерней, т. е. только при мощном крутящем моменте.
А когда аккумулятор подсаживается, уже не такой сильный крутящий момент!
Бендикс выходит более плавно, упирается в шестерню и... Жужжит!!!)))
Если аккумулятор все таки нормальный, разбери, помой и смажь бендикс - проблема в нем!
Викторович
08 Фев, 23:08
Мне чудится что я неправильно маховик собрал и шестерне приходится проходить слишком большое расстояние до зацепления...
Викторович
13 Апр, 7:16
Да, именно зазор
Сделал 1,5 мм и все отлично работает
Викторович
14 Апр, 17:17
Рано радовался, он без бензина хорошо крутит
С бензином жужжит
Все, я сдаюсь, электростартер победил
Заберите его кто-нибудь
Аматор
15 Мар, 10:19
Когда слабый аккум то стартер не проварачивает или слабо крутит двигатель. Нужен нормальный аккум
когда слабый аккум срабатывает бендикс но двигатель не проварачивается и не жужжит
плавно резко не важно, важно что не входит в зацепление с венцом , надо разбираться с бендиксом или как вариант с установкой стартера для обеспечения зацепления.
Нет зацепления бендикса с венцом потому и жужжит
Oleggator
11 Мар, 17:36
У меня было такое когда засорилось декомпрессионое отверстие, стартер не мог провернуть венец, и выскакивал
16 Мар, 0:24
легко проверить: я подносил мотор к машине и "прикуривал" от аккумулятора. если все крутит то проблема в батарее. если нет то надо смотреть стартер, декомпессию и т.д.
