Парамото-Форумы Парамото-Форум Парамотор для маршрутов и свободного парения
7WINGS
09 Фев 2021
Известный в Германии пилот Jörg Maaß стал первым обладателем новой специально заточенной под маршруты парамоторной системы (тут не просто кокон надетый на ноги пилота, а полностью оригинальная геометрия и оригинальные S-рога под эту систему, все вместе позволяет парить с выключенным двигателем с ощущениями максимально приближенными при свободных полетах. Разрабатывал эту систему известный во всем мире тест-пилот Мартин Орлик) F-light. О своем первом полете Jörg Maaß написал: полетал 1 час, расход 2.6 литра, поднимался до 1500 AGL, температура -14°C, очень комфортно и даже не замерз)
Несколько фото рабочих прототипов , которые примеряет Николас Бержер
смотреть видео
когда за спиной балласт в виде мотора (пусть даже легкого 19-20кг) добиться точно такого ощущения, как на современной свободной подвеске невозможно. Но это компромисс, когда живешь на равнине и когда нет рядом лебедки, или нет желания зависеть ит лебедки.... Чтобы улучшить центр масс, сейчас дорабатывается вариант без массивного 10и литрового бака, а с баком на 5-6л, который установлен на месте переднего кокпита. При желании можно будет использовать парамотор и с двумя баками, а если установить еще один бак вместо сайленсора, то запас топлива на борту (без каких-либо доработок) составит 22л. Что при рабочем расходе около 3л, вполне прилично)
Редактировалось: 7WINGS (10 Фев 2021), всего редактировалось 1 раз(а)
HighVoltage
10 Фев 2021
Re: Парамотор для маршрутов и свободного парения
Всё это нишевые тупиковые ветви для энтузиастов. Ощущения свободного полёта портит, драйв моторного полёта тоже. Стоит, как чугунный мост. Можно только порадоваться упорству изобретателей.
Будущее совсем за другими установками и не понятно, чего народ имеющий деньги и ресурсы тупит
10 Фев 2021
Будущее совсем за другими установками и не понятно...
Позвольте поинтересоваться в целях повышения образованности, это за какими? Турбовинтовыми? Аль на ядерной тяге?
U-Letchik
10 Фев 2021
Видимо,вся верхняя поверхность параплана будет состоять из солнечных батарей,а парамотор на электротяге со складными лопастями будет вмонтирован сзади в свободную подвеску-кокон. Но это я думаю,не раньше 2040-2050 года.
11 Фев 2021
Средняя удельная мощность солнечного излучения на земной поверхности составляет 200 Вт/м2. Реальный КПД солнечных батарей — от 9 до 24%
В самом ахренеть каком идеальном варианте получим 800вт
11 Фев 2021
ок, ночью летать не будем.
летом в солнечный день когда термичка - около 1000 Вт. т.е. 200Вт/квм * 20 = 4 КВт. для горизонта на свободном крыле хватит.
12 Фев 2021
Если предположить что у нас есть эластичная солнечная батарея в виде тушки совы, и если мы натянем ее на сферу закрепленную на наклонной оси и поставим на солнце, можешь оценить примерно потери на экспозицию учитывая что максимальный кпд элементов при попадании света под прямым углом? Или мы покроем нашу сову микропризмами?
12 Фев 2021
отношение площади шара к его тени - 1/4.
но у нас не шар. можно прикинуть грубо проще - при угле падения 30 градусов к поверхности ослабление в 2 раза. это очень плохой вариант, реально при таком уле над горизонтом термичка уже скисает.
можно взять разумный коэффициент 0,75. плюс я там везде округлил вниз, площадь взял сразу проекционную.
т.е на закате термички у тебя будет пусть не горизонт, а качество 30-40.
12 Фев 2021
ну так у нас купол то тоже не под прямым углом к солнцу и сам купол арка.
12 Фев 2021
углы отклонения от перпендикуляра до 30 градусов вообще почти не влияют. при 30 градусах потери 13% по сравнению с перпендикуляром.
если одно ухо от солнца, то другое наоборот к солнцу. тут тоже не очень большие потери.
можно смело брать диапазон мощностей 2-4КВт. если 4 КВт дает горизонт (с небольшим запасом при том), то 2 КВт поднимет качество в 2 раза. плюс небольшой аккумулятор для взлёта можно будет подзарядить во время наборов в потоках.
12 Фев 2021
ну я не знаю как будет с нашими волшебными эластичными батареями, но вот классические деградируют при косом освещении очень сильно. Точно не 13%. У меня на лодке стоят, их повернешь/поднимешь, мощность в разы отличается.
12 Фев 2021
монокристаллические да, немного теряют. но не так чтобы прямо очень, точно не в разы (относительно инсоляции). поликристаллическим вообще пофиг угол в разумных пределах. правда у них выход изначально примерно на 10-15% ниже.
если бы было так критично, делали бы линзу френеля на ламинате. но по факту потери на ней в 10-20% не отбиваются.
HighVoltage
11 Фев 2021
Будущее вот такое
Всего лишь электрическая тяга + надёжный полётный контроллер.
Главное - вся xyета для набора высоты должны быть сброшена. Сободный полёт должен остаться свободным полётом, а не засунем "симон" в кокон. Дебилы, бдь!
31 Янв 2022
Re: Будущее вот такое
Маленький наспинный дрон обеспечит подъем метров на 600-700, чего более чем достаточно в хорошую погоду, но батарея на этом закончится, а стоит она для такой задачи довольно дорого.
Можно было бы использовать гибридный дрон с генератором, но он получается довольно тяжёлым, и на спину его уже не повесишь, придется тащить пилота на верёвке с какой то микролебедкой может быть, или без нее. Но тогда дрону уже не получится лететь на хоть и плохоньком парапланерном, но крыле, и придется увеличивать мощность ещё, чтобы удержать в воздухе сам дрон самостоятельно, либо городить какой то медленнолет тэйлситтер, с большим крылом для разгрузки пропеллеров , что само по себе уже серьезный ОКР . Но зато можно будет использовать его для запуска уже группы товарищей, в режиме этакой летающей пассивки. По цене пяти пассивок с автомобилями вместе, само собой.
Абзы
31 Янв 2022
Куда делся автор темы? С апреля 2021.
Тоже отковидился?
31 Янв 2022
Покажи мне маленький наспинный дрон с тягой 80кгс пжст.
01 Фев 2022
https://store.tmotor.com/h5/#/product?id=1070
Вместе с пропом весит 1 кг.
Итого 4.
2 кило рама, 2 кило esc , 1 кило провода.
1 кило шасси и все остальное
И батарейка, кило на 10.
Итого тяги 75+ кг в статике, 65 -60 на ходу.
Батареи хватит минут на 5 на полном газу и минут на 10 ещё чтобы вернуться на четверти газа.
Если 2 м в секунду выдаст - а на хорошем крыле это даже для тяжёлого пилота возможно- то вот они 600 метров, это гарантированный улёт в парящую погоду.
Плюсом перед обычным электропарамотором ещё то, что в случае возгорания батареи ее можно штатно сбросить вместе с дроном.
Причем, сейчас подумал, что даже крепить его не надо. Две лапы в основные карабины, пара упоров на плечи, упор в поясницу. Передний старт.
Газ сбросил - отвалился и полетел отдельно.
Ограждение в виде паучьих ног, на него же и садиться
Если так покажется стремно - тогда пусть летит спереди , тянет за верёвочку через отцепку.
Есть вопросы к устойчивости этого режима, но все настраивается.
Но дорого.
Редактировалось: d_i_m (01 Фев 2022), всего редактировалось 5 раз(а)
01 Фев 2022
Мотор 4.5квт, четыре штуки, 15 минут = 4.5квтч батарейку надо. Удельная емкость липолек в корпусе 200вт*ч/кг Итого вес батарейки 4500/0,2=22.5кг. Итого мы получили плохой (очень плохой) парамотор на 15 минут весом 30кг.
01 Фев 2022
не надо 15 минут. надо 5 на полном газу.
и пять на четверти газа
то есть батарейка на 7 кг. Ну на 10 максимум.
это не парамотор, это летающая пассивка, средство механического старта
для очень богатых энтузиастов.
всегда надо понимать ширину области применимости.
кстати, как дрон общего назначения, он получается весьма неплох.
02 Фев 2022
ты его с такими винтами даже плоско блинчиком летать не заставишь. Расход на esc на перебалансировку будет чудовищный
02 Фев 2022
С чего бы?
Это абсолютно стандартные винты
02 Фев 2022
Покажешь хоть один дрон на таких винтах что летает хотя бы полчаса и не блинчиком?
02 Фев 2022
а что такое блинчиком? как надо то?
HighVoltage
03 Фев 2022
Блэт!
1. Зачем пол часа?
2. Это не парамотор.
... (есть еще ответы) ...
11 Фев 2021
впрысковый 4х тактный компрессорный гибрид. типа 35-50кубов, электронаддув, бустерный электромотор/генератор, выхлоп через ступицу винта, сам винт - импеллер в кольцевой насадке сантиметров 90 в диаметре, она же ограждение, она же рама и бак. Все весом килограмм 12-15.
7WINGS
11 Фев 2021
подобную вещь (только на электротяге,но с "импеллером") когда-то видел на Кубке Икара, и весила она ок 12кг ....но без батареек)
11 Фев 2021
батарейки это 300вт*ч/кг, бензин 12000вт*ч/кг
Пока не будет батареек нормальных, сравнимых по удельной емкости с бензином, про электопарамоторы можно забыть.
HighVoltage
11 Фев 2021
Электро парамотор нахрен не нужен. В этой теме по крайней мере. Нужно средство набора высоты.
Как люди не догоняют, что это "средство" не нужно в полёте. Его надо оставлять на земле.
BALLOON
11 Фев 2021
Я понял...
Но.., тут пока РосКосмос или ИлонМаск не подключатся.. , особого сдвига не будет...
HighVoltage
11 Фев 2021
Но.., тут пока РосКосмос или ИлонМаск не подключатся.. [Ржунимагу!] , особого сдвига не будет...
Выше ссылку кидал. Чувак наверное уже сделал. И сделать может любой из готовых компонентов.
11 Фев 2021
Смысл отказываться от бензина то? У нас шум основной от звука впуска рядом с ухом и шума винта.
Звук двигателя можно прям оооочень заглушить если уйти в 4х тактники или зажимать резонаторы 2х тактников в узкую полосу оборотов, а для гашения шума винта надо увеличивать кол-во лопастей и ловить срыв с законцовок. Даже древние чешские винты с винглетами которые ставили на валкерджеты были в разы тише и приятнее хеликсов (молчу уж про дерево).
11 Фев 2021
это для тех кто на парамоторе летать не умеет или воспринимает его как такую псевдо-лебедку.
У меня например любимое развлечение на моторе - это выставить круизконтроль на снижение где то -0.1-0.2 и ловить динамик с какой нибудь лесополосы или пригорка. Получается эдакий планер с качеством под 30-50, только на наших скоростях и с комфортным управлением.
HighVoltage
11 Фев 2021
Я люблю парамотор и хорошо на нём летаю (летал).
Но мне нужно полное отсутствие установки в полёте. Любые моторы убивают чистоту парящего полёта. Нужна возможность с чистого поля набрать 400 м и уйти в полёт, не привязываясь к полям с лебёдкой.
11 Фев 2021
чем тебе установка в полете мешает? моментами инерции по крену? Углом спинки подвески? Наличием ручки газа в руке?
Отсутствием ощущения русской рулетки и "второго шанса"?
HighVoltage
11 Фев 2021
Установка мешает наличием установки.
Никогда не задавался вопросом, почему большинство свободников даже не рассматривает полёты на парамото? Хотя пробовали большинство. Не впирает. Категорически. Нет чистоты.
Если ты этого не понимаешь, не надо спорить.
Какой второй шанс? В термичный день улетаешь с первого раза. Посадка по усталости.
12 Фев 2021
Может быть потому что они воспринимают парамотор как квази-лебедку и повторюсь, "не умеют на нем летать"?
HighVoltage
12 Фев 2021
Нет. Большинству это не интересно. Некоторым интересно. Мне вот тоже интересно. Но это другое!
7WINGS
10 Фев 2021
к слову , в Европе уже появился спрос на парамоторы подобного класса. Но у других производителей пока все застряло на уровне прототипов, серийно сейчас готова только эта модель. И это была не очень простая задача сделать оригинальную систему позволяющую эффективно парИть с парамотором.
HighVoltage
11 Фев 2021
Энтузиасты такие энтузиасты. Если есть деньги, какое только г-но не купят.
Давайте засунем "симон" в кокон и будет вам счастье! Оригиналы 100500 левел.
7WINGS
11 Фев 2021
ты прав! один Квадрат (Малевича ) и Мона Лиза чего стоят , Один с учебника по геометрии срисовал а Второго вообще мазня получилась толимужиктолибаба , а безтолковым людям с деньгами толька дай волю
HighVoltage
11 Фев 2021
один Квадрат (Малевича ) и Мона Лиза чего стоят [веселый] , Один с учебника по геометрии срисовал а Второго вообще мазня получилась толимужиктолибаба [веселый] , а безтолковым людям с деньгами толька дай волю
Без арго сложно ответить на подобные сравнения. Сравнивать поделку местечкового кулибина с признанными шедеврами. При любом отношение к Малевичу или к переоценённости живописи великих мастеров, оно есть великолепное вложение и приумножение финансовых средств, а гаражная поделка годится только к сдаче на металлом после ряда экспериментов. Как и всё парамоторное барахло, впрочем. Купил за 300 000 р, а потом за 100 никто не берёт
11 Фев 2021
Парамоторы только с Моной Лизой и сравнивать.
11 Фев 2021
в европе парамоторы скукожились. Живу в испании, тут абсолютно та же хрень с пара-мото-тусовками что и в рф. Расцвет был в 2009-2014, сейчас никто не летает, осталось по 2-3 энтузиаста на город вместо десятков и сотен неск лет назад.
BALLOON
11 Фев 2021
Да.., есть такое... Та жа фигня с квадриками, снежиками, мотиками и подобными игрушками...
HighVoltage
11 Фев 2021
Есть игрушки с высокой и стабильной эмоциональной отдачей, а есть действующие на разовом хайпе и вау-эффекте.
Вот например квадроцикл - типичный пример бессмысленной дорогой игрушки у большинства владельцев. Его использование сводится к покатушкам по ближайшему лесопарку пьяным, что удобно ибо 4 колеса и не упадёшь. Это быстро наскучивает и квадрик пылится в гараже или идёт в счёт погашение долга какого-нибудь. И только у 1% владельцев это инструмент для путешествия по труднодоступным местам или рабочая лошадка для патрулирования границы, например.
Как и снежник - в наших краях это абсолютно бессмысленная дорогая игрушка для редких покатушек. Погоды (снега) нет. Местности пригодной нет. А на Камчатке или Аляске - рабочая машина.
Вот и парамотор - типичный представитель подобного. Для чего он создавался? Для неумелых торопыг, не способных освоить парение в потоках, не понимающих красоты парения в горах, парапланерных путешествий. Парапланерного лайф-стайла.
Мотористам, им надо, как с проституткой - никакого ухаживания, заплатил, вынул-вставил и пошёл. Ну и кайф на троечку с минусом. Трижды затраханные низкооплачиваемой работой, женой и тёщей урвать час и типа полетать. Купил мотор и ты лётчик! Но не празнуют золотые браки с резиновыми женщинами. Помудохался с бесконечным ремонтом, покружил над поляной и алес гут. Валяется в гараже до лучших дней или идёт за копьё на продажу.
Yaroslav_K
11 Фев 2021
Для многих людей парамоторы, мотоциклы, снегоходы, квадрики, кемперы, самолеты и яхты - "игрушки с высокой и стабильной
эмоциональной отдачей", это касается и проституток . Нейросети в мозгах всех нас уникальны, сходна лишь биология. Жизнь
коротка и мир не идеален.
Редактировалось: Yaroslav_K (11 Фев 2021), всего редактировалось 1 раз(а)
HighVoltage
12 Фев 2021
Согласен про нейросети конкретного индивида. Я исключения собственно и описал. Просто мучительно видеть квадры у алкашей, которые распахивают лыжни в лесопарках и круто смотреть про путешествия на них в заполярье. Но это у владельцев единиц!
11 Фев 2021
Интересно читать категоричное субъективное мнение и находить кучу нестыковок.
Парамото, параплан, радиоуправляемый самолет, вязание крючком есть бесполезная трата времени без материального выхода.
Единственное для чего этим всем занимаются - получение удовольствия. Всё. Приоритеты и возможности у каждого человека разные.
Вот чувак,знаком с мотофорума, выезжает несколько раз в год в горы.
Но глядя на огромный заряд позитива, язык не поворачиватеся сказать что это "бессмысленная" игрушка. Игрушка - да, бессмысленная нет.
Ну это про 99.9% летчиков на самолетах можно сказать, не освоили отлетав всю жизнь.
Или Волков тут периодически на форуме всплывает, говоря, если кратко: "все ваши свободные парапланы - гуано, вот планера - огого". Примерно такая же психология.
Вы то много напутешествовали за 27 лет? На мотике я проехал с палаткой порядка 40 т.км. (это немного). А вы сколько налетали путешествуя?
Без денег ни парамото, ни безмотопара невозможно.
Глупо что-то делать, тратить короткое время жизни и получать "кайф на троечку с минусом". Попробуйте вязать крючком, может зайдёт.
Праздновать можно с нерезиновой, но к этому времени уже всё, алес гут, не стоит, ни на нерезиновую, ни на "парапланерные путешествия" в целом. Это жизнь, всё проходит.
7WINGS
11 Фев 2021
, подробный ответ престарелому старперу! , у которого смысл жизни свелся к сведению дЕбета-крЕдита и 200% эффективности использования любого изделия (даже рваные носки надо заштопать!) и никакого полета мысли , творчества и развития
HighVoltage
12 Фев 2021
Ты притащил анонс очередной бессмысленной поделки и пытаешься пыжится. Обычное парамотоное говно. Ну кокон прикрутили. Великое достижение. Прорыв!
Да и я моложе тебя лет на 20. Хотя летать начал в юности, когда большинство параплан в глаза не видело.
HighVoltage
12 Фев 2021
Ты вроде чувак с интеллектом, но пытаешься спорить, не удосуживаясь прочитать посыл. Грустно. На форуме уже и поговорить не с кем. Или это от запомоивания Навального такие отходняки на личности?
7WINGS
11 Фев 2021
Парамотор создавался для таких как Я. Когда с активным свободным налетом за 300 часов я наконец-то смог исследовать любимые летные места в горах (и где угодно на равнине) на малой высоте и залетать туда, где со свободным крылом я и мечтать не мог, когда на равнине я перестал зависеть от лебедки и летать (далеко) везде и когда мне захочется, когда я могу слетать на 4000м+ как только пожелаю (когда летная погода, конечно же), покатать бизких мне людей и друзей в любом месте и разделить с ними радость полета, в общем дальше можно еще долго перечислять для чего создавался парамотор, совсем не отменяя , а гармонично дополняя свободные полеты.
HighVoltage
12 Фев 2021
Я не пойму, зачем ты вытаскиваешь классический парамотор в изначальной теме про мотор свободника? Запороли тему продавану?
7WINGS
12 Фев 2021
Я не пойму,
а ты просто подумай
выдыхай... и вдыхай ..и выдыхай ... глубко , животом ... и... тебе станет намного легче
11 Фев 2021
Я ж говорил ты на моторе летать не умеешь )
архимед
11 Фев 2021
РябятЫ, не берте близко к сердцу, надеюсь это он наверноть сильно подшофе такое(про мотор и проститутку) выдал.
HighVoltage
11 Фев 2021
Никакого подшофе, не надейся. Это моё мнение про парамоторы, от момента, как первый раз увидел и 5 лет, как владею.
Суррогат и подмена ощущений свободного полёта. Хотя из рутины и такие полёты кое-что.
HighVoltage
12 Фев 2021
Ты можешь говорить, что угодно. Авторитетов здесь нет. Остались продаваны и чайники-любители.
На парамоторе летать люблю, но свободный полёт даёт на порядок большую эмоциональную отдачу.
Парамотор у меня есть. Мне нужно средство набора высоты для свободного полёта. Первое со вторым не совместимо. Это разное.
7WINGS
11 Фев 2021
ну, не знаю.... до весны 20-го , как по мне так с тусовками все хорошо в европе было (правда в Испании летал крайний раз в 2013м). Но в Польше, Чехии, Франции, Италии, Голландии, Норвегии все норм было). И бивачные туры по чешским и французским винодельням , и путешествия на парамоторе с использованием общественного транспорта и многочисленные локальные тусовки, и автономный перелет Николоса Бержера с Севера Норвегии в Испанию....
HighVoltage
12 Фев 2021
Главное, этим флеймом хочется отсеять очередной дорогостоящий мусор, который пытаются навязать продаваны. Как бы ты тут не пел соловьём, но про эту поделку никто не вспомнит через месяц. Как и про предыдущие "прорывные" поделки от великой гаражной нирваны, анонсированные тут.
12 Фев 2021
Нирвана замечательный бренд, им просто с маркетингом в России не повезло
HighVoltage
13 Фев 2021
Что в нём замечательного? Тяжёлые поделия на морально устаревших двигателях с оригинальным дизайном, который ничего не даёт нового? И ещё с ангажированным диллером, жиаущим в параллельной реальности
13 Фев 2021
ну сами моторы будучи клоном адвенчура конца 90х на самом деле комфортные, качественно сделанные, хорошо сидят на спине. Я нирване могу оч много простить только зато что они первыми сделали и вывели нормальный доступный в розницу важный для пара-мото-сообщества продукт - спассистему Agama
Лет десять назад был сезон, когда несколько человек утонули с моторами. Это была причина №1 смертности в спорте.
Нирвана прикольная по мелочам, в мелких фишках.
Я бы может знакомым бы рекомендовал, кабы не аллергия на Броновца. При том что с точки зрения бизнеса дилер он порядочный и в каких либо косяках с доставкой/оплатой/сроками не замечен.
Двум брендам не повезло в России, Advance (исправляется благодаря Ник-нику) и Нирвана.
13 Фев 2021
... спассистему Agama. Лет десять назад был сезон, когда несколько человек утонули с моторами. Это была причина №1 смертности в спорте.
А пару лет назад несколько человек утонули с агамой. Да и утопление это не причина, а следствие.
7WINGS
13 Фев 2021
к сожалению , да, до полета пилот не привел спассистему в рабочее состояние
13 Фев 2021
Агама была на установке, взведенная (с баллоном и капсулой) и не сработала? Прости я не верю. Можно какую нибудь ссылку?
7WINGS
13 Фев 2021
разберем, что такое тяжелые парамоторы от Nirvana: 10- 20 лет назад парамоторы от Nirvana весили от 20кг с серийным Тор80 до 31кг (230см3 , 33л.с.) , средний вес был 25-27кг с двигателем NS200 , 27л.с. . Тот, кто знает сколько в то время весили парамоторы с двигателем аналогичной мощности, тот без труда заметит , что у Nirvana даже в то время установки были одними из самых легких А что сейчас с весом установок Nirvana? В зависимости от двигателя и исполнения вес от 17кг (23л.с.) до 23кг (29л.с.) , и 29кг (33л.с.). Дать ответ тяжело это или нет сейчас, сможет любой пилот мало-мальски разбирающийся в парамоторах.
разберем "устаревший двигатель" от Nirvana: В основе двигателя от Nirvana это считающиеся уставревшими Симонини мини 4, мини 2 и Эво. От этих двигателей Nirvana использует цилиндр, головку и поршень с кшм-ом , а все остальное, включая картер, вся электрика (включая оригинальное зажигание, оригинальный блок управления двигателем, генератор (на тех моделях, где он установлен), оригинальный выхлоп , редуктор это все оригинальные комплектующие от Nirvana, поэтому эти двигатели, которые собираются на производстве Nirvana, имеют обозначеия NS160, 200 и 230 соответственно. По факту экстплуатации этих двигателей в течении 20+ лет пилоты имеют непревзойденную (по современным меркам) надежность (с этими моторами нестрашно летать далеко и автономно), ресурс (до 500-600часов, сейчас в сервис приходят моторчики с налетом по 300-350часов, которые никогда не были в сервисе, хотя по регламенту его надо осуществлять каждые 50часов) и экономичность (2,5-3,5л/ч), высокий комфорт ко время полета благодаря композитной раме которая имеет анатомичную форму, наличие запчастей на складе даже на модели парамоторов, которые выпускались более 20и лет назад (если задаться вопросом зачем? , то ответ прост - эти парамоторы все еще летают и по регламенту им нужен сервис!), также наличие авиационного сертификата типа на парамоторы Nirvana также кое о чем говорит понимающему эксплуатанту , и это неоспоримый факт. Опровергать который будет только тот, кто расписывается в своей некомпетентности. По недостаткам- в сравнении с современными дырчиками это несколько более высокий уровень вибрации, который Nirvana снижает до приемлевого уровня специальными приспособлениями, и , Nirvana дороже. Я ничего против современного прогресса не имею: как против автомобилей безпроблемный ресурс которых снизился с 500000-1000000км до 200000км, так и против парамоторных дырчиков у многих из которых "то понос, то золотуха" наступает уже после 80и часов, а запчасти надо ожидать месяцами (и стоят они "как Nirvana") , а то и ранее и пилоты начинают просто боятся летать далеко от поляны . Так что каждый волен делать собственный выбор
p/s/ тот кто в авиационной теме, знает , что основая масса современных поршневых авиадвигателей это разработки из 60-х, 50-х, 40-х и ранее годов...
Редактировалось: 7WINGS (13 Фев 2021), всего редактировалось 4 раз(а)
архимед
12 Фев 2021
Мотористам, им надо, как с проституткой - никакого ухаживания, заплатил, вынул-вставил и пошёл. Ну и кайф на троечку с минусом. Трижды затраханные низкооплачиваемой работой, женой и тёщей урвать час и типа полетать. Купил мотор и ты лётчик! Но не празнуют золотые браки с резиновыми женщинами. Помудохался с бесконечным ремонтом, Помудохался с бесконечным ремонтом и покружил над полянкой и алес гут. Валяется в гараже до лучших дней или идёт за копьё на продажу
Неее, ну раз об огромной, ничего плохого не подозревающей группе лиц, такое клише со штампом то пардон ответка такая же.
Люди пишущие такое это долбаные рукожопы,ненавидящие любое более менее сложное техническое решение если в нём действий требуется больше чем тупо ,, сначала нажать на синенькую и после нажать на красненькую кнопочку,, Все што более этого вызывает у них
Помудохался(ние) с бесконечным ремонтом
с последующим
так как дальше ссыкотно по причине а вдруг хряп машина. И начинаются всякие бла бла бла про горы раз в год лебедки кучу людей напрягать сопровождением и подбором летание по ветру хз куда бох отошлет. А тем временем есть люди которым што по земле што по воде што в небе , если это без мотора то это как раз и есть жизнь с мертвой резиновой куклой. Мотор это ЖИЗНЬ. От как живой организм он твой ДРУГ. Могу один вернее вдвоем с НИМ не напрягая не отвлекая других от дел насущных, сам себе хозяин. Когда хочу тогда лечу куда хочу туда лечу сколько хочу столько лечу. Не хочу, приземлился, отлил попил яйцо почесал и снова с этого же места взлетел если нужно. И не над поляной и не привязан к каким то там где то там потокам. И вовсе не обязательно с ним
мудохаться
надо просто знать его и чувствовать как свободник потоки. Нет необходимости лезть в ж о ппу погоде штоб после епнуться и пару лет ходить пешком. Поболтаться сосиськой на ниточках под тучей и покрутить супер пупер фигуры высшего пилотажа в коих только положительные перегрузки и нидайбох отрицательной. Весь пилотаж сродни ключам от квартиры на цепочке которые владелец когда ему делать нечего и чем то руки занять, просто крутит ими на указательном пальце. Чем гордиться то, даже ручки управления нет как таковой, даже дать на отрицательные нЕчем. Но при этом обсирающие любого самолетного дельталетного летчика
А свободники тогда получается богатые но жмоты шопипец? на мотор потратиться жаба жена тёща...
Нормальные моторы не валяются а служат верой и правдой много лет. Лошадей на переправе не меняют. Настоящие и верные люди хороших жен матерей друзей... как перчатки не меняют. Настоящим мотористам нормальные моторы менять тоже нет резона.
Adrenalin
12 Фев 2021
Вот тут ты правильно сказал
Это не до свободный /не до моторный / не до парящий полет- одинаково плохо. Ни тишиной насладиться ни у земли полетать. короче
толимужиктолибаба
Все имхо И реклама правильная.
Yaroslav_K
12 Фев 2021
Да. Джоконде помогли Наполеон Бонапарт, который повесил ее в свою спальню и Винченца Перуджа, который ее
спер в 1911 году из Лувра, ну и конечно журнальня и писатели 19-го и 20-го века. Малевич же был большим
поклонником теософского учения мадам Блаватской страшно модного в начале прошлого века у богемной публики,
ну и опять же журнальня крепко поспособствовала рекламе его "квадратов" и прочего супрематизма. К Nirvane это
тоже относится .
12 Фев 2021
А они знают толк в извращениях: яйки бензином поливать удовольствие не каждому понятно
7WINGS
13 Фев 2021
толк точно знают, но не в "яйки поливать" , а в незаменимых для дальних маршрутов вещах , так , что зубы ты в пустую скалишь
Например, отлично зарекомендовавший себя дополнительный бак на 15л, который соединен с основным.
VORON_0008
14 Фев 2021
Обладателям Профи-500 это удовольствие знакомо. Зато в любую минуту можно уровень топлива проверить, открыв крышку.
Абзы
16 Фев 2021
и включив там лампочку.
petr1953
16 Фев 2021
Лучше посветить спичкой.
VORON_0008
16 Фев 2021
Вы, Ваша благородь, зрение ужЕ просрали, что ли? Тогда пальцем без перчатки
Если без шуток и пассажира спереди, да чтоб не в сумерках - нормально видно.
Абзы
17 Фев 2021
У меня в основном полеты в тандеме, не как у некоторых извращенцев, превративших тандемный аппарат в средство тупого развлечения. Поэтому пассажирская задница сильно мешает заглянуть внутрь бака.
Чем плоха идея с лампочкой/светодиодом?
17 Фев 2021
не надежно. лучше проткнуть шилом литиевый аккумулятор и бросить в бак.
17 Фев 2021
А как пользоваться? Если попрет бензин из бака - значит полный? А если рванет - пустой?
17 Фев 2021
товарищ знает как пользоваться. имеет опыт. я бы на его месте даже запатентовал бы способ.
я думаю это по другому работает - после данной процедуры тебя перестает беспокоить количество бензина в баке.
VORON_0008
18 Фев 2021
Тем же что и тахометр, вариометр, ЖПС и термометр. Это не самолёт. Лишним (светодиод) не будет, но в большинстве случаев нужды нет.
Chel
08 Фев 2022
Саша68
08 Фев 2022
С кнопки снял и таки наше!
jbiplane
18 Фев 2022
таки наше!
И с www.flame-power.com 294см3 31л.с. ДВС который я буду поставлять в России только этому заказчику.
TPEHAK
18 Фев 2022
А почему они не самый лёгкий двигатель взяли? Там же есть почти в два раза легче.
jbiplane
18 Фев 2022
Выбор дело заказчика.
На нашем сайте только 4 мотора.
Есть еще 90 120 157 234 302 342см оппозиты,
141см рядник, 72 и 208см ванкели
TPEHAK
15 Фев 2022
15 Фев 2022
О. на этой неделе этот баян еще не постили. Спасибо
