Парамото-Форумы Парамото-Форум Анонсы, новости 73, 207 и 650см РПД (ванкели)
jbiplane
12 Фев, 22:02
www.flame-power.com По мере появления средств от других проектов экспериментируем на перспективу.
Изготавливаем пробные экземпляры роторно-поршневых ДВС (ванкели) 3 кубатур 73, 207 и 650см.
Поскольку проект на ранней стадии, то писать и отвечать в этой ветке буду редко.
Для 207 готовы корпусные детали, пока без износостойкого покрытия. На фото корпус 207.
Для 65 сделано не сделаны только крышки корпуса.
Английский AR741 208см имеет мощность 38 л.с. Планируем задавить свой электроникой и пропеллером до 30.
Редактировалось: jbiplane (16 Фев, 8:13), всего редактировалось 4 раз(а)
aviazent
12 Фев, 22:36
Re: 65, 207 и 650см РПД www.flame-power.com Красноярск
покрытие таки никасил...?
jbiplane
14 Фев, 12:09
73 стальной корпус и стальные боковые накладки
207 покрытие МДО (микродуговое оксидирование)
650 гильза сталь
Редактировалось: jbiplane (16 Фев, 8:13), всего редактировалось 1 раз(а)
14 Фев, 15:37
а щетки от чего возмете? По-моему это самая сложная часть в ванкеле, остальное все понятно как делается.
aviazent
14 Фев, 19:01
сорян плоско думаем наверно.. а оно того стоит?
Officer
14 Фев, 19:18
Re: 65, 207 и 650см РПД (ванкели)
а не думали насчет роторного двигателя нового типа, не Ванкеля?
jbiplane
15 Фев, 6:00
Отец и сын по фамилии Школьник пытаются сделать этот моторчик много лет сменив гесколько стран и инвесторов.
а оно того стоит?
Если делать на ЧПУ себестоимость ванкеля близка 2-тактнику. На 650 есть заказчик, на 65 потенциальный. 207 делается на всякий.
- сделаем на эрозионном из стали. Есть пластинки керамики, но их умучаешься обрабатывать.
16 Фев, 5:51
я бы брал от rx8. японцы не одну собаку съели: все равно что свои кольца отливать.
jbiplane
16 Фев, 8:12
от rx8
На 650 кубовом так и есть для удешевления. На другие кубатуры сделать дешевле чем купить. В процессе разработки 65 кубовый модернизировался в 73.4
Исправил в названии темы
16 Фев, 15:05
Вы на парамотофоруме уже 9 лет, напишите в эту тему, сколько счастливых парамотористов летают на ваших моторах?
16 Фев, 15:50
ну сделать то может и дешевле, но сколько они проработают...хотя на 100 часов работы думаю можно особо не заморачиваться.
Кстати, у той же rx с 1.3л снимали 235 лс. Т.е. 650 должен под сотню выдавать, даже дефорсированный? и сколько будет 65й?
jbiplane
16 Фев, 19:44
Уплотнения не особая проблема, штатные легко сломать пальцами. Есть с десяток мелких фирм делающих супер уплотнения.
Должен
Особенности:
650 - только вертикальный вал.
207 - воздушное охлаждение
65 - увеличили до 73.4см, это ~13л.с., жидкостное охлаждение
В SolidWorks сделал параметрической построение. Работает для любого эпи и гипотрохоидного ДВС.
Пример - ванкель с 5-гранным ротором
https://www.youtube.com/watch?v=yROE6MEVxmU
16 Фев, 21:12
может на моторе с ресурсом 100-200 часов и не проблема вообще. но моторы рх как раз из за этой проблемы и не пошли: щетки надо было менять каждые 70тыс. а чтоб их поменять, надо было весь двигатель вытащить и разобрать в итоге желабщих нашлось не много.
Дмитрий В.
16 Фев, 23:32
А если это можно сделать самому в гараже , за пару тройку часов, почему бы нет?...
jbiplane
18 Фев, 18:55
К корпусу добавилась крышка
jbiplane
22 Фев, 18:30
Эксцентриковый вал и ротор с шестернёй.
jbiplane
23 Фев, 6:34
Дойдет и до них очередь. Апексы такие же как на мазде РХ-8 только покороче. Если что клиент сможет сам укоротить.
jbiplane
25 Фев, 16:21
Задняя крышка в процессе
27 Фев, 16:56
то что у вас есть чпу и вы им хорошо умеете пользоваться думаю ни у кого уже сомнений не осталось. мотор уже покажите в сборе а еще лучше видосик как он работает, интересно
jbiplane
27 Фев, 18:58
Покажу в работе если разрешит заказчик. Пока ставим инжекторный комплект на ванкели Aixro.
Видео моих моторов есть в ютубе. В России 4х294см купили без редуктора для парамоторов. Один 240см с редуктором. Есть вероятность ктонить прикрутит на раму и продемонстрирует в полете.
Планирую сделать редукторные (покупные все есть)
- 3 240см цпг бензопил
- 2 304см скутерные цпг
- 3 250см на цпг гоночной Веспы
- 2 234см скутерные цпг
jbiplane
02 Мар, 11:29
Фото чтоб оценить габариты 207 кубового.
Сравнение с секцией Мазды RX8
02 Мар, 15:06
у ванкеля самое интересное не выпилить детальки, а обеспечить ресурс хотя бы 100 часов, особенно если это авиационный вариант.
jbiplane
02 Мар, 16:10
100 часов вообще не вопрос. Для экономии можно делать со сменной стальной гильзой и боковинами как у японского Nitto.
В этом проекте как раз интересно то, что все каналы придуманы так, чтобы делать на простом ЧПУ в 3-осях без литья.
02 Мар, 18:04
экономия сомнительная: гильзу ни от чего не вколхозишь-еще надо отдельно гильзу точить. помоему на чпушке проще выточить уже весь блок чем точить еще и гильзу из стали. да и если 100часов ему не вопрос это хватит на 3 года полетов, можно раз в 3 года заменить циллиндр. но у мазды проблема была в роторе, поэтому если предположить те же проблемы, косяки будут с ротором а в частности первыми будут лететь щетки. точнее у них разлеталась щетка и молотила и ротор и циллиндр. потом идешь на разборку покупаешь мотор и надеешься что у него размолотило другую камеру) и собираешь один мотор.
Редактировалось: karp2005 (02 Мар, 18:28), всего редактировалось 2 раз(а)
