Цитата: Кнопки крапления ремешка к ушным защитам не совпадают Цитата: Отрегулировать положение ремешка сложно Цитата: Не понятно назначение клюва на затылке |
Цитата: Совпадут, если отрегулировать пряжку в том месте, где два ремешка сходятся в один. Цитата: Цитата:
Не понятно назначение клюва на затылке Держать резинку от очков. |
Нет, не перепутаны. Сейчас проверил. Ушные накладки действительно разные. Но при перестановке становиться очевидно, что это совсем не правильный вариант.
Короче, шлем хороший, но требует тюнинга))) Странная геометрия ремешка. Если ремешки защелкивать на свои штатные кнопки на ушных накладках, то он жмёт кадык а не подбородок. Я имею в виду угол. |
Разве "клюв" сзади не снимается? Надо поискать, должна быть возможность его снять. Все шлемы, что смотрел и мерил (а я смотрел в основном EN1077, "лыжные") - все, с разной степенью сложности, но давали возможность снять защелку для ремешка очков.
В крайнем случае ее отковырять можно. И крепление камеры, кстати, да |
