Парамото-Форумы Парамото-Форум Укрепление кромки винта арамидными материалами ..
Velibekov
13 Фев, 22:41
Лазил по данному форуму в поисках информации, да лишь наткнулся на очень старые темы:
https://paraplan.ru/forum/topic/40474 (тема закончилась в 2008 год)
https://paraplan.ru/forum/topic/92773 (тема от 2012 года, да еще и опасная)
https://paraplan.ru/forum/topic/33213 (тема от 2007 года)
В общем, в парапланерном строю недавно.
Владею трайком.
Столкнулся с проблемой "кромки винта". Сейчас винт деревянный, планирую заказать углепластиковый, но подозреваю, проблема не закончится.
Изучал опыт разных людей. Всякие там пленки - шляпа. Металл - опасно.
В наше время уже доступны арамидные ткани, например, кевларовая ткань.
Но вот дело такое, что не смог найти опыта применения данной ткани для защиты кромки. Планирую попробовать:
1. Обработка поверхности эпоксидкой.
2. Покрытие поверхности тканью.
3. Пропитка ткани эпоксидкой, а после, еще несколько слоев.
4. Шлифовка.
5. Покрытие лаком.
В Ютубе есть ролики про эту ткань, ее невозможно резать простыми ножницами, нужен специнструмент.
При повреждении, повреждаться будет лишь поверхность, которую можно повторно востанавливать эпоксидной смолой.
В основном ткани толстые, 220 гр/м, толщина у них порядка 0.26 мм.
Но есть ткани и тоньше, нашел
Арамидная ткань 36 г/м² (Кевлар, style 240, plain)
По описанию, после обработки эпоксидкой и ламинации, можно получить толщину в 0,071 мм.
И при 5 слоях можно получить толщину защиты в 0.35-0.4 мм, очень высокой прочности.
Вопросы:
1. Есть ли опыт применения такой технологии для защиты кромки винта?
2. Вообще, что думаете о предлагаемом мной способе?
Редактировалось: Velibekov (13 Фев, 23:02), всего редактировалось 3 раз(а)
Дока
13 Фев, 22:49
Re: Укрепление кромки винта арамидными материалами ..
А что за проблема с кромкой винта?
14 Фев, 8:48
Быстро испаряется об снег.
Новгородец
14 Фев, 10:12
Вашу проблему отчасти решит стеклоткань.А полностью решит оковка кромки винта.
viache
14 Фев, 21:03
Предложенный Вами способ считаю достойным реализации, только смолу надо отменно пластифицировать( для ЭД- 20 порядка 15-20% ДБФ).
Дока
14 Фев, 21:16
Гораздо легче и практичнее будет сделать оковку кромки металлом,как по весу,так и технологически. Ни кевлар,ни карбон не защитят кромку от снега,песка и подобного природного абразива,лак и смолу сожрёт быстро,затем начнёт лохматить ткань.Я делал себе из консервной банки, раза три рвал стропы винтом,пару раз ловил гайку,оковка нормально держалась.
14 Фев, 22:14
Самый обычный хеликс живет в режиме футдрага по снегу/льду бесконечно долго. Ему вообще никакая защита от снега не нужна. Если прям хочется, можно пленкой для бронирования стекол обклеить.
море
14 Фев, 23:10
Подтверждаю ! Я обычно когда её наклеиваю , беру у жены дорогой фен , его мощности вполне для этого хватает
kyr
14 Фев, 23:54
-именно так постоянно деревяшку обклеиваю.
HighVoltage
15 Фев, 2:02
Зачем винт из композитных материалов усиливать кустарно композитным материалом? Что за бред?
Velibekov
25 Мар, 17:45
Наверное, по той же причине, по которой люди клеят защитные пленки/стекла на экраны мобильных телефонов с прочными стеклами и носят телефоны в защитных чехлах.
HighVoltage
25 Мар, 21:33
Про "защитные стёкла" - хороший пример! Абсолютно бессмысленная вещь, которая одновременно портит качество изображения экрана, не имеет олеофобного покрытия и не защищает ни от чего
Чехол для винта используют при транспортировке - нужная вещь.
