Парамото-Форумы Парамото-Форум Как определить точки подцепа параплана на паралете
andrey36rus
22 Мар, 23:49
Здраствуйте подскажите как определить точки подцепа крыла на паралете, как вывешивать, более подробно можете описать, трайк двухместный.
Дока
23 Мар, 6:11
Re: Как определить точки подцепа параплана на паралете
Подвешиваете аппарат под любой подходящей по высоте балкой,точку подцепа регулируете так,чтобы трайк был с некоторым положительным углом тангажа,то есть нос должен смотреть чуть вверх. При этом в баке должно быть топлива наполовину ,ну и сам пилот сидеть естественно. Если в одиночку,то ставите камеру,по ней смотрите потом,если есть помощник,то правильность угла подскажет сразу.
andrey36rus
23 Мар, 11:55
Спасибо, с пасажиром тоже самое должно быть?
Дока
23 Мар, 12:39
Если пилот по умолчанию сидит впереди,то развесовка с пассажиром почти не меняется,в обратном случае надо будет немного поиграться с разными весами вместо пассажира и запомнить,а лучше отметить по возможности прямо на раме какой вес и на каком отверстии центровки
Дмитрий В.
23 Мар, 15:55
Точно так, если пилот сзади, то обычно, 2 -3 положения хватает.До 40 кг, 40 -80, и выше. И одно под соло, оно ближе к мотору получается.
dds
администратор
23 Мар, 8:57
Тема перенесена.
23 Мар, 17:04
прикрутил лямки в первое попавшееся место совершенно от балды
оттащил телегу во двор, где есть толстая труба для белья
поднял телегу, взгромоздился на кресло
ИДЕАЛЬНО
