Парамото-Форумы Парамото-Форум макс.высота сайлентблоков
01 Апр, 21:22
Видел ли кто нибудь в природе сайлентблоки (подушки) двигателя высотой больше 40мм?
Помогите пожалуйста найти под М8 ф30-40мм высотой от 45мм и выше.
Добавлять проставки не хочу по культурно-религиозным соображениям.
BALLOON
01 Апр, 23:33
Re: макс.высота сайлентблоков
Из другой темы, с вопросом о сайлентблоках можно в табличке глянуть, какие бывают размеры.
https://www.zetek.ru/products/accessories_for_machines/vibration_dampers/vibration_dampers_d_h/
А если не секрет, куда потребовались такие сайлентблоки? И из каких соображений именно такие?
02 Апр, 0:10
ставлю HE MV2 на раму от F200, чуть упирается стартером в раму если сильно прожать сайлентблок. Надо добавить 5-10мм, думал обойтись без шайб, найти более высокие сайлентблоки. Родные к тому же дубовые, все равно менять.
BALLOON
02 Апр, 0:24
Ясно...
Дело конечно хозяйское.., но у меня мотор установлен через проставки. Только не набором шайб, а точеные алюминиевые. Устанавливались производителем.
Ни чего плохого, про эксплуатацию с такими проставками, сказать не могу. Меня такой вариант вполне устраивает.
HighVoltage
06 Апр, 15:53
С проставками надо тоже аккуратнее. У товарища был точно такой же мотор, но другая рама. У всех мотор стоял через родные сайленты, а у него удлинённые с проставками. Ни у кого мотор не срывало, а у него два раза. Совпадение?! Не думаю
Не надо быть доктором наук по сопромату, что бы понимать, насколько изменится амплитуда колебаний при вибрации мотора, сместятся резонансы и т.п. при смене сайнентов.
06 Апр, 22:15
А что изменится если часть подушки заменить проставкой, при этом оставив вынос таким же (расстояние от болта подушки со стороны мотора до рамы включая проставку) как это уменьшит вырывающую нагрузку на крайней шайбе подушки? по моему пониманию это уменьшит прогиб, т.к.часть общей проставки подужка+проставка будет из более жосткого материала. но вырывающая нагрузка на шайбе подушки останется такой же как и была.
HighVoltage
02 Апр, 2:11
Хочешь чтобы их порвало или винт начал цеплять ограждение при жёстких посадках? Выбор сайлентблоков не самая простая инженерная задача.
02 Апр, 8:51
Очень хочу.
Задача на самом деле элементарная.
02 Апр, 12:55
Про инженерную задачу посмеялси.
Как-будто дифуры надо решать или полную модель парамотора строить.
По факту - поставил, погонял, посмотрел что не сильно болтается.
02 Апр, 14:26
на машине рвет через тыс 100 подушки двигателя и коробки и до этого момента ни коробка ни двигатель об раму не стучит. чего бы тут их порвать должно, если нагрузку подбрать правильно? достаточо просто руками за винт/ двигатель подергать чтобы понять, будет по раме стучать или нет.
п.с. я тоже не заморачивался и выточил проставки. на самом первом моторе точить негде было - просто отрезал из дюралевого кругляка нужной длины проставку маятниковой пилой, получилось по виду как точёная.
02 Апр, 21:29
ну вот не хочется колхозить, хочется аккуратно.
03 Апр, 7:18
я бы поставил штатные сайленты с проставками, излишнее болтание мотора не к чему. Колхоз это два болтика и кусок покрышки между ними вместо сайлента. Никто не запрещает выточить суперкрасивые проставки на станке, будут лучше заводских.
архимед
03 Апр, 13:58
Точеные проставки всего то по 10мм высотой. Да разве ж это колхоз Вон на фирмЕ на полини 200 колхозище вот так колхозище. Кто не помнит по памяти =фото поможет. Вот там проставищи как катушки из-под ниток.
HighVoltage
06 Апр, 15:47
А потом ныть на форуме про хреновые моторы, когда сорвёт в полёте
06 Апр, 16:21
Ты видел хоть раз оторванные сайлентблоки? Так что б до контакта винта об раму, а не после?
У половины европейских моторов конструкция примерно такая: спинка рамы - сайлентблок - плита подрамника переходника на конкретную модель мотора - сайлентблок - паук двигателя. Суммарно получается 80-100мм проставок.
HighVoltage
06 Апр, 17:32
Конечно.
И где сделано не грамотно (слишком большой суммарный вынос, не правильная жёсткость, низкое качество) их и рвёт. На нормальных установках переходника нет. И не надо апеллировать к брендовости - все они остаются мелкосерийными кустарными поделками. Какие-то лучше, какие-то вообще нельзя использовать.
06 Апр, 20:13
Не не, ты не подумай, я вовсе не сторонник проставок. Я то как раз хочу все "лишнее" убрать
серый
03 Апр, 6:27
А если высоту из двух сайлентблоках скомбинировать?
Редактировалось: серый (03 Апр, 6:48), всего редактировалось 1 раз(а)
03 Апр, 22:04
там не хватает буквально 10-15мм
Я надеялся обойтись более высокими сайлентблоками, но в результате решил переделать паук мотора.
Che-59
06 Апр, 18:58
Уже давно-давно, лет 15, народ пользует БМВ-шные подушки подвеса коробки передач. Вполне себе нормальные, как раз М8, 40 или50мм шириной, очень долговечные (Хирт Ф33 -100 часов легко!). Уже миллион раз обсуждали.
06 Апр, 20:14
40*40 есть, надо ф40 L 50
Che-59
06 Апр, 20:30
Ну тогда только шайбами догонять!
06 Апр, 22:02
Я заказал полиуретановые 65mm
архимед
07 Апр, 13:05
из-за 5-10мм паук(огород) городить .
полиуретановые
потом расскажешь.
архимед
07 Апр, 13:13
кстати, бээмвэшные тоже разные бывают. Их щас кто только не лепит. Заказывал разные. Бывают одинаковые на вид по исполнению но разные по жесткости. Бывают вообще угловатые(не круглые) Эти больше понравились. А вообще ранше они железо-резиновые шли а теперь алюмино-резиновые. И болтики в них фуфлячно заделаны. Хотя написано маде ин херману.
