Парамото-Форумы Парамото-Форум Крепление топливного бака болтами
04 Апр, 5:13
На топливных баках Righetti Ridolfi / Pollini есть 3 или 4 закладные гайки. Кто нибудь когда нибудь видел установку где бы бак крепился к раме за эти гайки?
У меня всегда баки крепились лентами на липучке/пряжках или карго-резинками. Я смотрю на эти гайки на баках уже не первый год, но ни разу не видел что бы где то использовалось.
Отвалится?
P.S. на PAP/PXP/Parajet крепится на болты, но с двух сторон или есть кронштейн на котором бак поддерживается снизу. Ну или они все равно страхуют ремнем.
04 Апр, 12:03
Re: Крепление топливного бака болтами
На мотоциклетных пластиковых баках такие гайки держаться очень хорошо. Уровень вибраций и ударных нагрузок там не меньше точно.
04 Апр, 16:36
на мотоциклетных они как правило лежат на раме или там гайки с двух сторон. У нас же бак висит консольно, хоть и фиксируется в канавках под трубы рамы.
BALLOON
04 Апр, 13:07
На болты. Гайки уже в баке )))
У меня пластиковый бак висит на трёх болтах. Налёт за 100 часов. Пока держится.
У друга на установке такой же бак и так же на болтах.
Если смущает надёжность этих закладных гаек, можно сделать дополнительный крепёж из вышеперечисленного... )))
04 Апр, 16:37
А чья рама? Фото нет под рукой?
BALLOON
04 Апр, 16:53
А чья рама?
Хай-Флай
Фото нет под рукой?
Пока только такие нашел...
04 Апр, 17:29
Внизу на трубу упирается или в воздухе висит?
BALLOON
04 Апр, 17:39
Если ты про трубу первого кольца ограждения, то, да.., упирается, прямо ложится на неё.
Считаю это не совсем правильным. Но переделывать крепёж уже не стал.
04 Апр, 21:57
Вот пытаюсь найти хоть один пример где бы на эти закладные приходился бы весь вес бака+перегрузки+вибрация.
06 Апр, 14:33
не перетирается?
06 Апр, 14:40
судя по фото если что-то вдруг с подушками мотора (при чем страховка не спасет, т.к. ход нужен минимальный) первым делом лопасти попадут в бак?
что-то похожее было у володи экстремала, с его слов он был облит бензином с головы до ног как будто искупался в нём.
06 Апр, 15:02
Я тоже тот случай вспомнил, но это хайфлай, у них все так.
06 Апр, 15:16
я трус и перестраховщик - стараюсь утапливать бак в раму на сколько это возможно. хорошо бы еще рама была устроена так чтобы удар был по касательной, иначе ее всё равно в узел завяжет (по опыту), а пластик бака не держит ударных нагрузок и разбивается как стекло - буквально.
06 Апр, 15:19
Ну ведь эти закладные для чего то же делают. Вопрос вырвет закладную или пластик вокруг нее? или не заморачиваться и притянуть лентой по-старинке?
06 Апр, 15:27
ну хз. болты + страховка наверное нормальный вариант. при условии что страховка гарантировано не даст ему достать до винта.
вряд ли сразу вырвет кусок если не будет сильного удара. скорее будет трещина и начнет вонять/подтекать.
Adrenalin
07 Апр, 14:57
Такое чувство, что безопасность у нас не важна. Во многих травмоопасных механизмах применяются крепления которые при повреждении гасят энергию, либо сносит деталь к х%%м при повреждении, чтоб "водила" жив был или минимум увечий получил. Так и тут Вес + безопасность. бак должно оторвать без последствий для пилота при ЛП. Вспомните горнолыжные ботинки, рулевая колонка авто, бак спортивного авто, гидроцикл, снегоход, Аирбег итд. итп.
BALLOON
06 Апр, 15:45
не перетирается?
Пока ещё не протёрлись ))) Но есть небольшиё вмятинки от трубы. Такое впечатление, что от вибрации место соприкосновение нагревалось и пластик бака, в этом месте, принял форму трубы )))
Был у товарищей подобный случай. Впрыгнули в подвесь раньше времени на взлёте. В итоге, удар о землю и винт вскрыл бак как нож консервную банку.
Не только Хай-Флай. У них, кстати, плоскость винта находится дальше от бака. Видать не просто так ставили проставки под сайлентблоки )))
А вот вышеописанный случай, был на установке Параавис. Там реально плоскость винта была очень близко к баку. И после установки нового бака, сделали ещё и проставочную шайбу под винт.
max_gert
04 Апр, 15:09
На предыдущей установке я ставил на автомобильный ремень безопасности. На которой летаю сейчас крепится болтам за эти гайки в баке. Установка 12-13 года выпуска, бак уже весь жёлтый, но ничего за этотвремя не отвалилось.
архимед
04 Апр, 15:31
Дело в том што там бак на бак не приходится. При выдувании бака в форме, встречаются такие што в месте закладных, пластик толще а бывает наоборот. Плюс у нас народ встречается ,,богатыри не мы,, любят закрутить вУсьмерть и пластик слегонца и сначала незаметно продавливается а потом со временем трещит под гайками и вокруг. Но так же и слабозатянутое соединение тоже не гут. Разбалтывается и... тот же результат. Т.е. если всё правильно делать то ходит довольно долго. Ну еще от времени и ультрафиолета стареет так еще и морозы бывают и... ну или всё вместевзятое до кучи. А лично по мне, этот пластик такая скааатина, может всю жисть норм а может ни с того ни с сего щелк. Имхо для надежности предпочитаю не консольное крепление а положил в ложемент и резиночкой резиночкой его или ленточкой и буить он как младенец в доброте и заботе
04 Апр, 16:19
у меня была установка с баком прикрученным через залитую в пластик гайку, как на фото. по одной гайке пошла трещина, стал течь. бак был другой формы и другого производителя - установка на нем стояла на земле. не знаю последнее ли привело к трещине, но теперь всегда креплю ремнями.
06 Апр, 14:52
отличный критерий успеха.
архимед
07 Апр, 13:24
про довольно долго. А че с мИш ного? напечатал так (как бы с натяжкой с оговоркой) потому што как бы там фирменно и красиво не выглядело крепление через закладные(читай точечные концентраторы) все же предпочитаю крепление ,,обхватом,, ,,в обнимку,, в ,,охапку,,
Вообще надо избегать таких жестких крепежей которые передают любую вибру или изменение геометрии рамы на отдельную хлипкую деталь. Или хотя бы дополнительно разгружать их.
Редактировалось: архимед (07 Апр, 13:32), всего редактировалось 2 раз(а)
HighVoltage
06 Апр, 15:36
Я думаю банально крепёж на раме и баке не совпадает геометрически. Точнее на раме не предусмотрены силовые элементы под болты для крепления бака.
06 Апр, 16:26
Я тебе больше скажу, на раме (древний titangoods) вообще никакого крепежа нет, там две трапецевидные трубки под выштамповки на баке, которые удерживают (если прижать) бак по высоте и от бокового смещения. По сути, болты нужны только что бы притянуть бак к раме, так же как он притягивается ремнем.
Для крепления болтиками пришлось бы фрезеровать какие-то держатели.
BALLOON
06 Апр, 16:40
Вот нашел у себя фото..., если не ошибаюсь, Даниловская установка.
Тут бак и на болтах и ремень в качестве страховки.
На мой взгляд, самый надёжный вариант.
HighVoltage
06 Апр, 17:28
Так то Данилов, а не рукожопые колхозники
HighVoltage
06 Апр, 17:27
Я это как раз и имел в виду. На моей и куче других рам аналогично - крепить не за что.
